R2 Puffer Platine V3 50F wird recht warm
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    immer wenn der Heli die Nacht über stand und dann das erste mal eingeschaltet wird, wird die Pufferplatine
    an der Oberseite recht warm. Teilweise "riecht" es sogar etwas nach Strom. Bei den dann folgenden Flügen, wenn die
    Pufferschaltung noch eine gewisse Restladung hat, wird nichts mehr merklich warm und es "riecht" auch nichts mehr.
    Versorgt wird die Pufferschaltung (50F Version) von einem Kosmik BEC mit einer Spannung von 7,6 Volt. Der Ladestrom
    der Caps ist auf 700mA eingestellt.
    Hat dieses Verhalten evtl. sonst noch jemand schon mal bemerkt ?
    Dirk
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: R2 Puffer Platine V3 50F wird recht warm
    Das ist normal.
    Vermutlich hast du den Ladestrom auf das Maximum eingestellt.
    Das ist aber auch kein Problem.
    Alternativ kannst du mal den Ladestrom reduzieren.
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Hallo Dirk,
      ja, auf der Pufferplatine gibts ein paar Wäremspots, die beim Laden sauheiß werden.
      Ist normal.
      Rolf
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Kann mich nur anschließen , auch bei mir werden die Caps beim laden heiß und wie unrealos richtig sagt, den Ladestrom etwas runter, ist auch für die Initialisierung des Kosmiks besser.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Danke für die Rückmeldungen, dann ist ja alles ok.
          Grüß,
          Dirk
