Im Heli ist jetzt ein Beast plus mit den Stock TT Servos (DS1510MG) verbaut und das Keto steht auf 6V und wird von einem 2S 2200mah 30 /60C Lipo betrieben. Zusätzlich hängt am Empfänger noch ein Optipower Ultra-Guard 430, falls der Lipo mal einbricht.
Habe einen Bericht über die Savöx 1258er gelesen, das die ja so stromhungrig sind und einen Haltestrom von 5A ziehen können. Fliege mit dem Scaler nur leichten Rundflug und mache eigentlich sehr ruhige vorsichtige Flugmanöver mit dem dicken Brummer.
Das Beast plus hat auch keinen MPX Hochstromstecker, wie es das Beast plus HD hat.
Würde das mit meinen Komponenten ausreichen und kann dann so bedenkenlos fliegen gehen? Wollte dann wenn alles verbaut ist, erstmals am Boden ordentlich an den Knüppeln rühren und dabei leicht die Taumelscheibe belasten. Oder sollte man zu Zweit den Heli an Blättern hochhalten und einer steuert mal ordentlich Pitch?
Die Thunder Tiger Servos haben auch ordentlich Strom verbraucht, nach drei verflogenen 6S 5000mAh Lipos, waren von dem BEC Lipo 2S 2200mah noch 3,86 Volt Spannung und es wurden so 1100mAh verbraucht. Brauchen die Savöx Servos dann noch mehr Strom?
Danke schon mal für die Hilfe.
Scheint wohl ein theoretisches Problem zu sein.
