  • slowrider
    • 05.12.2014
    • 314
    • Raphael
    AW: TelMe Futaba Erfahrungsaustausch
    Hallo zusammen
    Ich habe aktuell wohl ein Verständnisproblem, aber welchen Mehrwert habe ich mit einem TelMe Modul gegenüber JLog? Das habe ich (noch) nicht verstanden. Wenn ich aufgrund folgender Kriterien entscheiden müsste, kann ich beim TelMe Modul keinen Mehrwert erkennen:
    - Werte die ausgegeben werden
    - Support
    - Preis
    - Flexibilität der Anwendung (zusätzliche Sensoren, andere ESCs, andere TXen ausser Futaba...)
    Wenn mich jemand aufklären könnte, bzw. aus welchem Grund habt ihr euch ein TelMe gekauft?
    //raffi
    Zuletzt geändert von slowrider; 18.11.2015, 16:28.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      • 07.11.2007
      • 4208
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Ich würde es kaufen, um zusäzliche Sensoren/Technik und Software von anderen Herstellern zu sparen.
      Es ist doch mittlerweile ein erheblicher Wissensstand, den man sich aneignen muss, um die ganzen Sachen zu programmieren. Vor Allem, wenn man mal länger nicht dran war und dann etwas neu einstellen muss.
      Beim TelMe hat man keine Einstellmöglichkeiten, anstecken und fertig.
      Einstellen braucht man nur in der Software, die man sowieso für die Einstellung der Regler nutzt.
      • iggi-ix
        • 30.08.2008
        • 297
        • Igor
        • MFG Eudenbach
        Der Mehrwert ist mir momentan auch nicht klar, da das Jlog natürlich in der Anwendung mehr Möglichkeiten bietet und sich nicht nur auf den Kosmik beschränkt. Aber wer braucht das alles?
        Wenn es funktioniert, werde ich es mir holen, da ich es eh in dem Heli mit dem Kosmik lasse.
        Und mal ehrlich: Die von Telme übersendeten Daten sind genau die, die ich brauche (Tankuhr, Drehzahl..) und nicht mehr - Ich will fliegen und nicht alles auswerten.
        Teurer ist es momentan eigentlich auch nicht und ich habe Produkte nur von einem Hersteller.
        ßbrigens schrieb mir Kontronik eben, daß Sie "verifizieren, ob mit dem Update 6.0 für die T14SG, die Funktion gegeben ist". Das Ergebnis wird mir dann von Kontronik voraussichtlich noch diese Woche mitgeteilt!
        Ich werde dann hier noch was schreiben.
        P.S.:
        Wenn ich mir überlege, daß es eigentlich nicht, wie oben schon mal geschrieben, die Aufgabe von Kontronik ist, Futaba Sender (T14SG) zu überprüfen, dann gebe ich hier jetzt mal ein dickes Lob an Kontronik.
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          mach doch mal einer ein Photo vom Sensormenü der 14 SG.
          Die 18 SZ interessiert mich auch!
          Patrick
          • iggi-ix
            • 30.08.2008
            • 297
            • Igor
            • MFG Eudenbach
            T14SG funktioniert mit TelMe.
            Kontronik hat mir eben auf meine Anfrage diese Info geschickt:
            1. Auf dem Sender muss die aktuellste Software 6.0 installiert sein.
            2. Auf dem JIVE Pro Regler muß die aktuellste Software 1.8 installiert sein / KOSMIK 4.8.
            3. Im Modell muss ein Futaba S-Bus Empfänger verbaut sein.
            Wenn diese drei Punkte sicher gestellt sind, kann man los legen.
            Nun muss man das TelMe mit dem 5 Poligen Stecker am Regler verbinden und mit dem 3 Poligen Servokabel am S-Bus Empfänger.
            Sollte man am S-Bus Port schon etwas angesteckt haben (z.B. ein FBL-System), muß hier zusätzlich ein V-Kabel oder Futaba HUB Kabel verwenden werden.
            Wenn alle Updates installiert sind und das TelMe mit Regler und Empfänger verbunden ist, muss man lediglich bei der T-14SG in den Menüpunkt Sensor.
            Jetzt am Punkt 8 KONTRONIK auswählen.
            Jetzt in den Menüpunkt Telemetrie und alles sollte funktionieren.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Es gibt verschiedene 6,0 A ,B, und C ,ich gehe mal da von aus das die 6.0 A Dutch für Deutsch steht ?
              • iggi-ix
                • 30.08.2008
                • 297
                • Igor
                • MFG Eudenbach
                Link Futaba Updates: --> 14SG NEW Futaba Software Downloads/Updates
                PDF Anleitung ist auch dabei
                Dutch= Niederländisch
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Danke...
                  • iggi-ix
                    • 30.08.2008
                    • 297
                    • Igor
                    • MFG Eudenbach
                    Freut mich, dass ich helfen konnte.
                    • heavymaniac
                      heavymaniac
                      Hi Iggi-Ix,
                      hast du selbst ein Telme und das bei dir zum laufen gebracht ? Frage weil ich auch eines habe, aber es partu nicht zum laufen bekomme, egal was ich auch probiere. Die Registrierung am Sender schlägt schon fehl
                      Kannst du mal Deine genaue Vorgehensweise beschreiben, incl wo die welche Verbindung herstellst und welche Schritte du vornimmst !?
                      Ps: Einen orginal Futaba Sensor Registrieren geht ohne probleme...
                      Danke schon mal ...
                      Gruss Rudi
                      • iggi-ix
                        • 30.08.2008
                        • 297
                        • Igor
                        • MFG Eudenbach
                        Hallo Rudi,
                        Hab dir eine Nachricht geschickt. Hoffe nicht zu spät.
                        Haltet euch an die Kontronikanleitung und dann im Sender genau oben auf die Seiten der Menüs schauen, wie auf den gezeigten Bildern. Man übersieht den KONTRONIK sonst und denkt, dass es nicht geklappt hat.
                        • Schaumi
                          • 11.06.2012
                          • 2
                          • Jens
                          #27
                          Hallo Rudi,
                          hast Du Dein Telme zum laufen gebracht? Habe vermutlich dasselbe Problem.
                          Gruss Schaumi
                          • iggi-ix
                            • 30.08.2008
                            • 297
                            • Igor
                            • MFG Eudenbach
                            #28
                            Hi Schaumi,
                            Hast du es gelöst.
                            Als erstes muss richtig gebunden werden. Sonst erscheint der KONTRONIK im Sender erst gar nicht.
                            Dazu Telme an Sbus2 und Kosmik. Sender einschalten, Modulation, Link drücken zum binden und dann erst Flugakku anstecken und den Empfänger mit Strom versorgen. Nach dem binden in der Reihenfolge wird der Sensor "KONTRONIK" im Telemetrie Menü gelistet.
                            • Schaumi
                              • 11.06.2012
                              • 2
                              • Jens
                              #29
                              Ja.
                              Als erstes Regler und T14sg updaten. Bei V6.0 kann man als Sensor Kontronik auswählen. Dieser muss zwingend auf Slot 8 liegen, sonst funktioniert es nicht. Eine ID ist nicht erforderlich oder eine Registrierung oder Anmeldung am Sender wie bei anderen Sensoren. Nachdem dies am Sender eingestellt ist, muss man den Empfänger neu binden (mit angeschlossenem Telme), wie gerade beschrieben. Und schon liefert das Telme Daten. Ganz einfach wenn man es weiß und wenn es richtig in der Anleitung stehen würde.
                              • Bastian_79
                                • 29.08.2014
                                • 11
                                • Sebastian
                                #30
                                Gibt nen gutes Video vom MBZ Brakel. Kontronik TelMe Futaba T14SG - Modellbauzentrum Brakel - YouTube
