IISI Telemtrie TXE-K für Kontronik Kosmik und Jive Pro
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    Neuer TXE-K für Kontronik Kosmik und Jive Pro
    siehe Homepage bei NEWS von IISI
    IISI News
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: IISI Telemtrie TXE-K für Kontronik Kosmik und Jive Pro
    Habe gestern auch mail bekommen!
    Gute idee, allerdings kommt die Umsetzung etwas spät. Ist nicht böse gemeint, aber viele haben doch sicher schonn nen JLog... Also ich werde meine vorhandenen TXE's nicht raus schmeissen. Wobei bei einem Neukauf das sicher eine Option wäre!
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      Funktioniert das auch bei den alten Jive ohne Pro ?
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Laut der Beschreibung wohl (erstmal) nur der Kosmik und Jive Pro. Ich denke aber, da wird er sicherlich gerade dran sitzen! Das wird dann sicher Softwaremäßig upzudaten sein!
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Der Jive Pro und Kosmik haben eine 5 polige Schnittstelle , wie ich gerade erfahren habe.
          Die fehlt dem Jive, daher geht s wohl nicht.
          • bapfi
            • 19.04.2014
            • 378
            • Beni
            • Alpenrepublik
            Ginge doch auch zusätzlich zum vorhandenen TXE, dann ist halt was doppelt gemoppelt. Bei einem Kosmik oder Pro Setup würde ich sofort zu dem Teil greifen!
            • jucolb
              • 19.01.2012
              • 209
              • Jörg
              • Nähe Berlin Spandau
              Und wie soll das Cockpit beide Daten gleichzeitig darstellen?
              Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
              OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
              DX10T
              • Gerd Guzicki
                Minicopter
                Hersteller
                • 01.02.2003
                • 595
                • Gerd
                Nein, das geht nicht. Dazu bräuchte man theoretisch ein zweites Cockpit.
                EIN TXE - EIN Cockpit
                • raagchip
                  • 31.05.2004
                  • 310
                  • Anton
                  Sollte seit Firmware 2.10 funktionieren. Da kann man eine TXE als Master festlegen.
                  Toni
                  • Gerd Guzicki
                    Minicopter
                    Hersteller
                    • 01.02.2003
                    • 595
                    • Gerd
                    Diese Funktion ist eigentlich für zwei bis viermotorige Modelle mit separaten Akku für jeden Motor gedacht (Flugzeuge, Schiffe), aber grundsätzlich ginge das, wobei es natürlich keinen Sinn macht. Ströme- und Spannungen sind ja in der Regel die gleichen und man kann die Expandermodule wie RPM auch am Kosmik-TXE betreiben.
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Wird dir Drehzahl nicht direkt am Regler ausgelesen?
                      Gruß Stefan
                      • Mosli
                        • 23.11.2008
                        • 442
                        • Jürg
                        Weiss jemand welche Parameter denn übermittelt werden? Ich hoffe mal das gleiche wie beim jlog, also Antrieb, Motor und Bec
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Könnte man ja so lösen, dass ein 3-poliger und 2 Poliger Stecker verwendet wird.3 poliger bei den "nicht-Pro-jives" und beim Pro und Kosmik, der 2polige zusätzlich...
                          Ob das wirklich in der Praxis geht, weiss ich natürlich nicht. Wäre aber eine Idee...
                          Gruß Stefan
                          Das würde mich auch interessieren, ob man sich in diesem Fall das RPM Modul spart...
                          Die Info, ob vorhandene Module "upgrade-fähig" sind wäre sicher auch interessant. ich vermute allerdings, dass die Hardware auch eine andere ist...
                          • jucolb
                            • 19.01.2012
                            • 209
                            • Jörg
                            Verfügbare Telemetrie-Daten:
                            - Motor-Strom
                            - Batterie Spannung
                            - Verbrauchte Ah (Tank-Uhr)
                            - Drehzahl
                            - Temperatur (ESC und BEC*)
                            - BEC Strom*
                            - PWM % Wert (Regleröffnung)
                            *nur mit Kosmik
                            DX10T
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 975
                              • VohenstrauÃ?
                              Hi, weis jemand wann der TXE-K lieferbar sein wird?
