Schalter für Empfängerstromversorgung
  • da Silva
    da Silva
    will mir als Backup zum Kontronik BEC noch einen 800er Eneloop Empfängerakku in meinen Voodoo einbauen.
    Was für einen Schalter könnt Ihr dazu empfehlen??
    Dachte an den Helitron ES-2a.
    Gruss Rob
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Schalter für Empfängerstromversorgung
    Der Eneloop ist kein Backup, der ist nur Dekoration. Der kann nicht mal ansatzweise den Strom liefern, den die Servos ziehen.
    Nimm eine Greencap Pufferschaltung. Da brauchst du keinen Schalter und nicht daran denken das Pack ein-und auszuschalten.
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Das kommt auf die Servos an. BLS451/251 versorgt der beispielsweise ganz locker.
      Aber mit solchen Servos heben die meisten Helis heutzutage nicht mehr ab, insofern hast Du vielleicht doch recht...
      • Feinkostgewölbe
        • 14.04.2015
        • 431
        • Bielefeld/Wild
        Gruss Rob
        Die ist aber für einen 2S Lipo angedacht! Ich nutze so eine als reines BEC schon 5 Jahre ohne Ausfälle.
        • da Silva
          da Silva
          Ich flieg im Voodoo BLS 451/251 reichen vollkommen und werden von Herrn Plöchinger auch empfohlen.
          gruss Rob
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Sorry, aber ein 800er Eneloop schafft keine 3 TS Servos unter Last (von Leerlauf auf der Bank sprechen wir nicht). Wenn du dem 2-3A abverlangst geht er schon ziemlich in die Knie.
            Greencaps schaffen das allerdings locker
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5560
              • Jonas
              • Wherever
              FWIW, ich hab im 690er einen 2s 180mAh 20C Lipo mit nem 300mA gerateten Schalter verbaut, als Notlösung für Auro reicht es allemal! Wenn man brutal rührt geht der auf 7V runter, aber werd macht das schon wenn man sowieso keinen Motor hat?
              Jonas
              • da Silva
                da Silva
                welche Greencaps könntet Ihr empfehlen??
                Gruss Rob
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  • Udon Thani, Thailand
                  R²BUFFER
                  Robert
                  I'm not insane, my mother had me tested!
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                    Nimm einen 3x ein(um) Kippschalter.
                    2 Kontakte ans BEC, das verhindert Probleme falls wirklich mal ein Kontakt wegen der Vibs prellen sollte.
                    1 Kontakt dann an die Supercaps zum Puffern. Zum Einschalten dann alles Paralel ein.
                    Denn du kannst die Supercaps nicht dauerhaft am BEC oder Empfänger lassen. Die müssen zugeschalten werden. So isses in meinem 600er seit Jahren. Alle 700er fliegen ohne BEC, nur mit LiFe Akku. Das ist aus meiner Sicht das Beste überhaupt.
                    Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20987
                      • Ingolf
                      vllt. wäre ein Optipower Ultra Guard von R² noch eine Alternative ...
                      ruß
                      Juky
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        Mit den vorher verlinkten R2Buffer geht das Problemlos, einfach fix anstecken.
                        Nach dem Flug die Akkus abstecken dann muss man auf der R-Platine den Aus-Knopf drücken, das wars.
                        MfG Christian
                        • woto
                          • 27.01.2013
                          • 372
                          • Wolfgang
                          Hallo Rob,
                          ich verwende als Schalter zum Zuschalten eines 4-zelligen NiMh-Akkus einen Kippschalter der Firma Knitter: Typ MTA 206 N
                          Ist ein zweipoliger Umschalter bei dem ich die beiden Kontakte parallel geschaltet habe.
                          Dies gibt eine gewisse Sicherheit gegen Ausfall und reduziert den Kontaktwiderstand, im Idealfall auf die Hälfte.
                          Die Dauerbelastbarkeit beträgt bei 6 Volt für zwei Kontakte 12 Ampere, Knitter spezifiziert 200 000 Schaltspiele. Dies sollte wohl ausreichen.
                          Weitere Daten findest Du auf der HP von Knitter im Datenblatt.
                          Bitte keinen billigen Nachbau kaufen. Die Firma Knitter ist eine alteingesessene deutsche Firma, auf deren Qualität Du Dich verlassen kannst.
                          Der Schalter kostet auch etwa 8,- €.
                          Ach ja: der Schalter erfüllt seine Aufgabe tadellos seit knapp 500 Flügen in einem 700er, sonst würde ich ihn nicht empfehlen.
                          Das Problem ist eher, dass ich manchmal vergesse den Schalter umzulegen.
                          Gruß, Wolfram
