TelMe: Verbrauch wird falsch ausgegeben
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    ich habe das TelMe für Kontronik an einem Kosmik 160.
    Der Verbrauch wird aber falsch ausgegeben. Wenn lt TelMe nur noch 10% im Akku sein sollen, sagt nach dem Flug die Vbar 30% Rest. Auch der Lipo-Checker sagt noch 30% Kapazität.
    Hat noch jemand dieses "Problem"?
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 334
    • Abensberg
    AW: TelMe: Verbrauch wird falsch ausgegeben
    was für ein System ? Graupner Jeti.....
    Wieviel mAh passen dann wieder in den Akku?
    chrroedl
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      Hast du den Akku richtig angelegt in der Vbc ?
      Wenn du ein Rest von 20% angegeben hast sind bei 10% ansage noch 30% übrig,und bei null 20%
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6767
        • MFG Tangstedt
        Das stimmt schon so: wenn die VBAR sagt "Akku 0 %" dann hast du den vorher eingestellten Restwert ja noch drin.
        BSP: 5000er Lipo, Telemetrie auf 30% eingestellt, 3500mAh verbrauch, VBAR sagt 0%, Lipo hat noch 30% rest.
        Ich habe das Problem das die anzeige nicht korrekt ist! konnte das am WE mehrmals reproduzieren: mAh verbrauch laut VBAR 3900mAh - nachgeladen ziemlich genau 3600mAh...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          Was hast du im Akkuschoner eingestellt?
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6767
            • MFG Tangstedt
            Nichts - das hat damit auch nichts zu tun weil diese Funktion nur da ist um den kappa verlust über die zeit auszugleichen - die tatsächlich verbrauchten mAh werden von dem Telme ja direkt vom Kosmik abgegriffen bzw. ausgelesen.
            bei meinem TDR II z.b. stimmt das bis auf +- 20mAh
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              Mein Kosmik 160 hat auch immer 10% zu wenig Verbrauch errechnet und es so natürlich an das JLog weitergegeben.
              Im JLog hatte ich dann eine Korrektur mit +10% angegeben.
              Nach Wechsel auf den Kosmik 200 cool war plötzlich 10% zuviel und ich musste die Korrektur im JLog wieder auf 0% setzen.
              Liegt dann ja eindeutig am Kosmik.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25938
                • Österreich
                Weder der Kosmik noch die Ladegeräte sind "amtlich geeichte Messgeräte" - klar kann es da mal Abweichungen geben - mal eben mehr, mal weniger, wie es der zufall eben so will..
                Deswegen gibt es beim JLog den Korrekturfaktor, da kann man das dann individuell anpassen.
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  Habe zwar keine TelMe, sondern nur den Stromsensor.
                  Bei mir sind Abweichungen von ca. 10%, ich gebe immer Rest 30% an.
                  Die 20% zieht die Vbar bei der Ansage ja Automatisch ab. Beim Landen habe ich dann 3,75 Volt pro Zelle, sind dann ca. 20% Rest im Lipo.
                  Lg
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    Im Kosmik ist der Lipo mit 5.000 mAh hinterlegt, ebenso in der Vbar Control.
                    Das mit den Rest in % muss ich noch mal schauen.
                    • Bayernboxer
                      • 27.08.2015
                      • 31
                      Hallo .
                      Ich habe drei verschiedene Varianten. Fliege 5000 er Akkus .
                      1. Hobbywing 100 V3 Fasstest Stromsensor. Bis auf 10 - 20 mah genau.
                      2. Kontronik Jive 80 Pro mit Unisens . Zeigt ca 100 mah zu wenig an.
                      3. Kontronik Kosmik 160 mit Telme . Zeigt ca 300 mah zu viel an.
                      Immer im Vergleich was ich mit dem Junsi nachgeladen habe.
                      Gruß Bayernboxer
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        Hast du den Balancer bei der Nachladekontrolle ausgeschaltet?
                        Wenn nein, stimmt die Kontrolle nämlich garantiert auch nicht.
                        • Bayernboxer
                          • 27.08.2015
                          • 31
                          Es ist bei mir keine direkte Nachladekontrolle. Die Akkus werden alle in unterschiedlichen Modellen geflogen und immer im gleichen Modus nachgeladen. Daraus ergeben sich bei mir die unterschiedlichen Werte.
                          • Maverik
                            • 28.05.2012
                            • 673
                            hat sich alles geklärt. Im Vbar Menüpunkt für den Akku habe ich eine Entladung von 75% vorgegeben. Wenn dann TelMe sagt, der Akku ist leer, sind noch 25% enthalten.
                            Also alles gut.
                            Stefan
