Antiblitz XT90s, reicht 1 auf Reglerseite?
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    Ich möchte mir eine Antiblitz Steckverbindung am Regler einrichten.Nun gibt es die XT90s mit integriertem Antiblitz. Soweit so gut. Aber sehe ich das richtig das der Antiblitz-Stecker auf Reglerseite ausreicht? Oder muss jeder Akku ebenfalls mit dem Antiblitz Gegenstück Buchse ausgerüstet werden?
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Antiblitz XT90s, reicht 1 auf Reglerseite?
    NEIN
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Der Antiblitz ist nur in dem Teil mit den Buchsen (weiblich), und die kommen an den Lipo. Am Regler sind die Stecker (männlich).
      • Heli-Rob70
        • 26.10.2015
        • 384
        • Roberto
        • BW
        Mist, also brauche ich für jeden Lipo so eine Antiblitz Buchse. Ich hatte gehofft das es den Antiblitz im Stecker (männlich) gibt, und das dann am Regler verlötet dann ausreichend ist.
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          Also an die Akkus gehören bei XT-Steckern die Weibchen. Dies reduziert die Kurzschlußgefahr enorm.
          Somit gehören die XT90S an den Akku.
          Ironie an:
          Rechenbeispiel:
          Wenn du einmal im Jahr einmal weniger deinen Heli erdest, kannst du dir anstelle eines Satzes Rotorblätter, ca. 6 XT90S leisten.
          Ironie aus.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • Mike65
            • 30.08.2015
            • 59
            • Münchner Osten / Wildflieger
            .... oder Du baust dir einen Adapter aus einem normalen Stecker und einer Blitzschutzbuchse. Den kannst Du dann an jedem Akku anstecken, also zwischen Regler und Akku zwischenstecken. Wiegt ein paar Gramm, ist ein Teil zusätzlich zu anstecken - dafür können die Akkus im Originalzustand bleiben und Du brauchst nur eine Blitzschutzbuchse kaufen.
            TREX 550 V2
            Logo 600 SE
            DX9
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              ...und baust dir einen ßbergangswiderstand und eine Fehlerquelle mehr ein! Suboptimal...
              • Heli-Rob70
                • 26.10.2015
                • 384
                • Roberto
                • BW
                Ganz ehrlich , das ist doch voll die verarsche oder!?
                Ein Anti-Blitz Widerstand in einem Stecker verbaut den man am Regler anlötet würde reichen. Aber damit kann man nicht so viel Geld verdienen als wenn man es nur an die Akku-Buchsen auf den Markt bringt und somit für jeden Akku das Geld abgreift.
                Oder gibt es da einen anderen Hintergrund wieso der Widerstand nur an den Buchsen verbaut wird?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Mach dir mal Gedanken, wie du das realisieren würdest und berichte uns...
                  • Heli-Rob70
                    • 26.10.2015
                    • 384
                    • Roberto
                    • BW
                    Den Widerstand anstatt in der Buchse im Stecker einbauen!?
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Ja schon.
                      Aber wie genau würdest du es technisch umsetzen?
                      Wenn du die Lösung hast, sag uns Bescheid.
                      Dann mache ich das für meine XT60-Stecker, bei denen ich mittlerweile in die Buchsen für 6S-Betrieb auch schon einen Widerstand eingesetzt habe, in Zukunft im Stecker und brauche das nur einmal am Regler.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • Heli-Rob70
                        • 26.10.2015
                        • 384
                        • Roberto
                        • BW
                        Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
                        Ja schon.
                        Breiti
                        Kannst du mir bitte mal zeigen mit einem Foto und einer kleinen Beschreibung wie du das an den XT60 realisiert hast?
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          Yep.
                          Hier kannst du meinen Umbau nachlesen.
                          Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • Devil_IdT
                            • 26.02.2016
                            • 226
                            • Micha
                            • Niederrhein
                            ich habe an meinem Rex die Antiblitzbuchse des XT90 angelötet. An den Akkus ist der Stecker, die Kontakte sind m.E. so weit innenliegend dass ich für mich keine Gefahr eines Kurzschlusses sehe. Ist wohl auch stark davon abhängig wie man seine Akkus lagert oder transportiert bzw. behandelt. Da bei mir die Akkus grundsätzlich keinen Kontakt zu leitenden Materialen haben bin ich zu dieser Lösung gekommen.
                            LG,Micha
                            Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Ja schon.
                              So wie es früher oft gemacht wurde damit man die Goldis nicht falsch ansteckt.
                              Eine Seite am Stecker Männlein eine Weiblein. Schon kann man den Antiblitz am Regler haben.
                              Kann man als Nutzer nicht wirklich selbst umsetzen, aber der Steckerhersteller könnte das.
