Antiblitz XT90s, reicht 1 auf Reglerseite?
Ich möchte mir eine Antiblitz Steckverbindung am Regler einrichten.Nun gibt es die XT90s mit integriertem Antiblitz. Soweit so gut. Aber sehe ich das richtig das der Antiblitz-Stecker auf Reglerseite ausreicht? Oder muss jeder Akku ebenfalls mit dem Antiblitz Gegenstück Buchse ausgerüstet werden?Stichworte: -
AW: Antiblitz XT90s, reicht 1 auf Reglerseite?
Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigenOder muss jeder Akku ebenfalls mit dem Antiblitz Gegenstück Buchse ausgerüstet werden?
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Der Antiblitz ist nur in dem Teil mit den Buchsen (weiblich), und die kommen an den Lipo. Am Regler sind die Stecker (männlich).
Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenDer Antiblitz ist nur in dem Teil mit den Buchsen (weiblich), und die kommen an den Lipo. Am Regler sind die Stecker (männlich).
Also an die Akkus gehören bei XT-Steckern die Weibchen. Dies reduziert die Kurzschlußgefahr enorm.
Somit gehören die XT90S an den Akku.
Ironie an:
Rechenbeispiel:
Wenn du einmal im Jahr einmal weniger deinen Heli erdest, kannst du dir anstelle eines Satzes Rotorblätter, ca. 6 XT90S leisten.
Ironie aus.
Breiti
Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigenMist, also brauche ich für jeden Lipo so eine Antiblitz Buchse. Ich hatte gehofft das es den Antiblitz im Stecker (männlich) gibt, und das dann am Regler verlötet dann ausreichend ist.TREX 550 V2
Logo 600 SE
DX9
...und baust dir einen ßbergangswiderstand und eine Fehlerquelle mehr ein! Suboptimal...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ganz ehrlich , das ist doch voll die verarsche oder!?
Ein Anti-Blitz Widerstand in einem Stecker verbaut den man am Regler anlötet würde reichen. Aber damit kann man nicht so viel Geld verdienen als wenn man es nur an die Akku-Buchsen auf den Markt bringt und somit für jeden Akku das Geld abgreift.
Oder gibt es da einen anderen Hintergrund wieso der Widerstand nur an den Buchsen verbaut wird?
Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigenOder gibt es da einen anderen Hintergrund wieso der Widerstand nur an den Buchsen verbaut wird?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenMach dir mal Gedanken, wie du das realisieren würdest und berichte uns...
Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigenDen Widerstand anstatt in der Buchse im Stecker einbauen!?
Ja schon.
Aber wie genau würdest du es technisch umsetzen?
Wenn du die Lösung hast, sag uns Bescheid.
Dann mache ich das für meine XT60-Stecker, bei denen ich mittlerweile in die Buchsen für 6S-Betrieb auch schon einen Widerstand eingesetzt habe, in Zukunft im Stecker und brauche das nur einmal am Regler.
Breiti
Breiti
Yep.
Hier kannst du meinen Umbau nachlesen.
Breiti
ich habe an meinem Rex die Antiblitzbuchse des XT90 angelötet. An den Akkus ist der Stecker, die Kontakte sind m.E. so weit innenliegend dass ich für mich keine Gefahr eines Kurzschlusses sehe. Ist wohl auch stark davon abhängig wie man seine Akkus lagert oder transportiert bzw. behandelt. Da bei mir die Akkus grundsätzlich keinen Kontakt zu leitenden Materialen haben bin ich zu dieser Lösung gekommen.
LG,MichaBlade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
Eine Seite am Stecker Männlein eine Weiblein. Schon kann man den Antiblitz am Regler haben.
Kann man als Nutzer nicht wirklich selbst umsetzen, aber der Steckerhersteller könnte das.
