Rückströme, verursacht durch Servos ?
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2631
    • Philipp
    #31
    Wobei die Helis, ...
    Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
    Wenn es 6monate hält reicht das...
    ... die ich regelmäßig im Einsatz habe, bedingt durch mein fliegerisches Talent selten so lange durchhalten.
    LG, Philipp
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #32
      AW: Rückströme, verursacht durch Servos ?
      Für mich ist diese ganze china-scheiße nur schrott. Da ist nix auf langlebigkeit ausgelegt. Wenn es 6monate hält reicht das...
      Ich kenne da einen ~500€ HV Regler Made in Germany der auch nur 50V Elkos hat
      Banshee 850
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #33
        Vergesst nicht diese mickrigen Servostecker bei dieser Diskussion.
        Gruß Charly
        _______________________
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #34
          Gruß Charly
          Diese "mickrigen" Servostecker sind nicht das Problem. Kein Mensch braucht ein 20A+ Dauerstrom BEC. Der Stromverbrauch von Servos is gering. Sie ziehen aber hohe Peakströme, die Spannungsquelle muss eine (sehr) hohe Peakbelastbarkeit haben. Das erreicht man zB durch große Kondensatoren.
          Banshee 850
          • Thomas L.
            • 2890
            ist es nicht so, dass manche Servos gerne sehr hohe Peakströme ziehen würden, das aber an den "mickrigen" Servosteckern scheitert ?
            Grüßle Thomas
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              Es wird noch der tag kommen wo am Standard-Servo 4mm Goldi's dran sind...oder sein müssen.
              Ich finde die Hersteller müssen langsam mal die Servo-Stecker überdenken. Wenn das so weiter geht muss man bestimmt noch 2 JR-stecker pro Servo anschließen.
              Ich finde es bedenklich über den Empfänger oder FBL-System solche hohen Ströme zuziehn. Soll man doch einfach eine kleine "PowerBox" machen wo am Eingang ein 2s Lipo ist und dann bekommen die Servos 1mm² Kabel und holen sich den Saft aus der Box und der Empfänger bekommt sein luschiges 3A BEC und gut...
              Radikal G20FBL
              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
              MZ-24 Pro
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #37
                Servus
                "PowerBox"
                ist das richtige Sichwort....die könnten doch bestimmt sowas wie du vorgeschlagen hast basteln...KLICK
                Zuletzt geändert von RALF B.; 01.03.2017, 18:53. Grund: Tippfehler
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #38
                  Nein, was überdenkt werden muss is ob es 50kg Servos mit 0,01s sein müssen.
                  Banshee 850
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    #39
                    Dieser Tag war schon vor Jahren gekommen, es hat sich aber nichts getan. Die kleinen Servosteckerchen sind doch längst heillos überlastet.
                    Wenn Dinge wie ein FBL immer kleiner werden soll, dann muss man wohl langsam hin zu einem extra Stromverteiler wo BEC und Servo mit anständigen Steckern eingesteckt werden. Da ist dann auch Platz für ein Kondensator oder ähnliches. Vom FBL kommt dann nur noch ein Signalkabel und das kann dann nochmal fast 2/3 an Größe einsparen weil die große Steckleiste entfällt.
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3449
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #40
                      In die Richtung geht als Nachrüstlösung doch der R² PowerBUSmini.
                      Ebenfalls umgeht er etwaige Spannungseinbrüche die zum Stabi kommen würden, sodass die 3,3V konstant gehalten werden können.
                      Mfg. Toni
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2631
                        • Philipp
                        #41
                        Was man schon immer konnte, ...
                        ... einfach die Servokabel aufteilen, Plus / Minus direkt mit ordentlichen Querschnitten versorgen, und nur Signal vom Stabi holen.
                        Dazu braucht´s keine speziellen Zauberkästchen.
                        LG, Philipp
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3449
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #42
                          AW: Was man schon immer konnte, ...
                          LG, Philipp
                          Nur das dann das hier genannte Stabi immer noch "abkacken" würde
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2631
                            • Philipp
                            #43
                            Wenn ihm die Servos ...
                            ... nicht zu viel wegsaufen können, sollte es passen. Wie gesagt, die ach so bösen Rückströme sind wohl nicht so leicht als Ursache verifizierbar. Und wenn man noch einen Kondensator rein hängt, wird schon nix schief gehen!
                            Der Pitch Pump-Test sollte das ja zeigen.
                            LG, Philipp
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              #44
                              AW: Wenn ihm die Servos ...
                              Es geht jetzt zwar etwas vom Thema der Rückströme weg, aber diese Website hier:
                              passt gut in Bezug auf die Stromaufnahme eines Servos und BEC Auslegung:
                              Tom
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                • 51.006967, 7.692252
                                #45
                                Mir ist eh nicht klar wo das Problem sein soll, wenn das servo Zuviel Strom zieht ist das servo einfach nicht gut. Die Mks hbl 850 haben genug power und ziehen zusammen mit dem Heck 12-14A spitze. Bls 172 sind halt Zuviel des guten, auch wenn man nicht tiefstapeln muss mit den bls 471. Die Problematik kam ja erst richtig auf mit den Graupner hbs auf, die weder besonders stark noch besonders schnell sind. Kombiniert mit den Unzulänglichkeiten des vstabi Minis und 2 sats.
