Graupner G6 oder HXT6 Stecker Schutzkappe
  • Scaleflieger
    • 16.07.2016
    • 401
    • Joern
    • MSC Sperber Petershagen
    vielleicht bin ich zu blöd, aber ich wollte mir für meinen Scaler am Graupner Regler neue Stecker löten, weil ich die Kabel verlängern musste.
    Jetzt bekomme ich die Schutzkappe nicht drauf. Ich habe versucht, von der Kabelseite zu ziehen oder auch von vorne die Kappe aufzudrücken. Aber das ist so stramm, ich bin nicht sicher, wie das gehen soll.
    Wie rum ist das denn jetzt richtig? Hab gerade alles wieder abgelötet. Oder muss man die erwärmen, damit die leichter drauf geht?
    Jörn
  • Scaleflieger
    • 16.07.2016
    • 401
    • Joern
    AW: Graupner G6 oder HXT6 Stecker Schutzkappe
    Kurzes Update. Habe innen den Sicherungsring fast komplett rausschleifen müssen, um danach mit Hammer und Schraubendreher mit einem beherzten Schlag den Stecker rein gekloppt.
    • Lenux
      • 06.06.2012
      • 431
      • Lennart
      Moin!
      Die Graupner G6 Stecker haben eine bestimmte Reihenfolge, in der sie gelötet werden müssen. Zuerst muss das Kabel mit der Buchse/Stecker verlötet werden. Dabei muss unbedingt darauf geachtet werden, dass kein Lötzinn in den Ring des Goldkontaktes fließt. Dies ist recht gut machbar, wenn man die Lötspitze auf der entgegengesetzten Seite des Kontaktes ansetzt und etwas vorsichtig mit der Menge des Zinns ist. Erst danach werden die abgekühlten Kontakte von hinten in das Plastikgehäuse eingeschoben und mittels Schlitzschraubenziehers, etwas Kraft und einer Platte zum gegendrücken, hinein gedrückt. Dabei ist ein Klicken (manchmal auch zwei) zu hören, wenn der Stecker korrekt eingerastet ist. Die korrekte Position ist erreicht, wenn die Kontakte fast bündig mit der Vorderkante des Gehäuses ausgerichtet sind.
      Schöne Grüße
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Nicht von hinten, das ist falsch, mach ich aber auch meist so. Man steckt bei den G6 erst den Kunststoff auf die Kabel, dann lötet man und nach dem abkühlen zieht man den Goldi von vorne in sein Gehäuse. Das geht nämlich auch leichter als wenn man ihn von hinten herein prügelt.
        • Scaleflieger
          • 16.07.2016
          • 401
          • Joern
          Also ich habe es jetzt in der Reihenfolge so gemacht, wie es Lenux beschrieben hat. Anders rum war es nicht möglich, den Stecker in das Gehäuse zu bekommen. Hab bei dem Versuch andersrum schon die ganze Ummantelung vom Kabel gezogen.
          Jörn
