BEC Spannung nicht stabil.
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    Ich hab ein kleines Problem bzw. Schönheitsfehler in der Elektronik. Kurz zu den Komponenten. Goblin Black Thunder 650, Graupner Brushless Control t 160HV cool mit internem 5A BEC, R2 Buffer mit R-Platine gegen Rückströme. BEC Spannung ist auf 8V eingestellt und am Empfänger / FBL ( GR 18) kommen 7,8V an. Servos an der Taumelscheibe sind Savöx sb-2271 und am Heck Savöx sb-2272.
    Nun kommt es vor das während des Fluges oder schon beim hochlaufen des Rotors die Warnung kommt BEC Spannung ( Warnung eingestellt auf 7,1V). Im Log kann man das dann auch sehen für ein Bruchteil einer Sekunde. Meist schwankt es zwischen 7,8V und 7,6V ab und zu sind mal 7,5V zu sehen und dann kommt zwischendrin die 6,9V für ein paar Hundertstel Sekunden die die Warnung auslösen. Nun hab ich von einem anderen Heli den Log angesehen, da hab ich sowas nicht, da schwankt es ab und an mal um 0,2V.
    Wenn ich jetzt nach Graupner Information gehen um zu testen ob der BEC Strom ausreichend ist, und trocken an den Knüppeln rühre und mal auf die Taumelscheibe drücke sehe ich auf der Funke im Display die Spannung die max um 0,2 V nach unten geht.
    Ist das BEC für die Komponenten doch zu schwach oder kann es noch an was anderem liegen? Weiß nicht so recht wo ich ansetzen soll.
    Gruß Steffen
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3402
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: BEC Spannung nicht stabil.
    dein r2 funktioniert aber normal?
    Hast du beide kabel vom regler angeschlossen?
    Geht du in den empfänger oder ins stabi?
    Mfg. Toni
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      Evtl. etwas verbrauchshungrige Servos die die Spannung durch Lastwechsel kurz runterziehen. Wie sieht es zu den Zeitpunkten denn mit BEC Strom aus?
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        Vom Regler gehen ein Master und ein Slave Kabel zum R2 Buffer und von dort aus 2 Kabel ins GR 18 ( Empfänger und FBL in einem).
        Spannungseinbrüche durch Lastwechsel würde ich verstehen, dann müsste es ja permanent einbrechen und nicht nur 3-4 Mal im Flug. Kann leider den Strom der Servos im Flug nicht messen.
        Ich hatte schon mal den R2 Buffer gemessen wie der Spannungsabau ist wenn der Akku abgeklemmt ist, war aber auch nicht auffällig hat schön langsam und gleichmäßig die Spannung abgebaut.
        Was ich noch nicht verstehe, normalerweise müsste doch der Buffer die Spannungseinbrüche ausgleichen können oder nicht?
        • im4711
          • 31.12.2012
          • 1661
          • Ingolf
          • Cape Coral, FL
          Spannungseinbrueche unter Last müssen nicht permanent kommen. Ich hatte auch schon Servos die ab und an recht intensive Strom gezogen hatten. In einem Fall so schlimm dass er mir kurz darauf abgeraucht ist.
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            die gleiche Servos hatte ein Kumpel in seinem Speedheli (800er) und dort hatte er teils 20A auf dem BEC
            hat dann auf MKS X8 gewechselt und der Strom ging auf 7A runter
            mfg Sascha
            Hangar:
            Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              Ströme im Bereich von 17A hatte ich mit diesen Servos im Flug auch regelmäßig.
              Kurze Spitzen zum Teil auch drüber.
              Michael
              Helitreffen Göttingen 2020
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                Ok, dann würde es eventuell Sinn machen sie Servos zu tauschen oder ein externes BEC?
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3402
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  Pack mal beide kabel ins stabi, kann u.u. etwas bringen.
                  Die kleinen oder großen caps?
                  Wie dick sind denn deine zuleitungen vom R2?
                  Mfg. Toni
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    Da der Regler nur die Spannung an den Gr18 weiter gibt, wäre es interessant, mal einen JLog an die Telemtrie dran zu hängen, der zeichnet auch die BEC Ströme auf, dann wüsstest Du Bescheid. Natürlich nur, wenn Du einen übrig hättest, extra einen kaufen wär wahrscheinlich etwas zuviel oder aber ein Fliegerkollege leiht Dir einen aus. Wäre auch eine Möglichkeit.
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • Kruemelmonster
                      • 25.05.2014
                      • 865
                      • Steffen
                      Das GR 18 ist Stabi und Empfänger in einem. Die Caps sind die Großen weißen. Die Zuleitung dürfte 0,35mm2 sein wenn ich mich noch recht erinnere.
                      Ein Jlog hab ich keins, müsste ich mich mal bei uns umhören.
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                        Da hast doch sicher das Master und das Slave Kabel zur BEC Versorgung dran. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Ich hatte mal so merkwürdige Spitzen im Log, die haben sich gegeben, als ich die aktuelle Firmware auf alle beteiligte Komponenten aufgespielt hatte. Muss es nicht sein, aber mal als Möglichkeit, was nix extra kostet.
                        http://steffen-mueller-kelbra.de/
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          ich hab zwischen dem Slave und Stabi ein Y Kabel, dort hängt noch ein Stützakku mit Schalter dran und wird somit automatisch geladen
                          könntest ja anstatt des Akku den R2 Puffer dran hängen
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            Das mit dem Akku wäre ne Möglichkeit, hätte 2S Lipo 800mAh da, meint ihr das reicht?
                            Aktuelle FW ist überall drauf.
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              Als Stützakku voll ausreichend
