Externes BEC oder extra Akku ?
AW: Externes BEC oder extra Akku ?
Nö. Fred hat nicht unrecht, manche HV Servos sind tatsächlich mit 7,4 Volt angegeben. Hätte ich solche Servos, würde ich so einen Fall direkt mit dem Hersteller abklären bevor ich einen 2S Backup verwende. Für neue Servos würde ich solche einfach nicht kaufen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenUnfug. HV Servos sind für den Betrieb an einem 2s Lipo. Und der hat voll nun mal 8,4V. Wenn nicht is das Servo eine Fehlkonstruktion.
...was heißt hier Unfug??
z.B. Savox hat die meisten seiner HV Servos mit 7,4V deklariert.
Die würde ich nicht an einem 2S Lipo betreiben.
Alternativ könnte man einen 2SLiFe nehmen, der hat eine Ladeschlussspannung von 7,2V.
Sehe ich genauso.Zitat von fred99 Beitrag anzeigen...was heißt hier Unfug??
Wenn 7,4V max angegeben sind kann man nicht einfach von 8,4Vmax ausgehen nur weil ein 2S Lipos 8,4V Ladeschluss besitzt.
Zumindest sollte man dies vorher mit dem Hersteller abklären.
Alternativ einen 2S Life Akku verwenden.
(Der ohnehin für diesen Zweck der bessere Akku ist, auch wenn er schwerer ist)
Zuletzt geändert von papads; 22.10.2017, 10:37.
Warum nicht? Ein 2S LiPo hat eine Nennspannung von 7,4V.Zitat von fred99 Beitrag anzeigenz.B. Savox hat die meisten seiner HV Servos mit 7,4V deklariert.
Das ist genauso, wie wenn jemand seine 6V Servos an einem 5S NC Akku mit einer Nennspannung von 6V betreibt.
Das funktioniert problemlos und ist auch so vorgesehen.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Ein 5s NC Akku hat vollgeladen über 7V
Ich betreibe die Savox SV-1260MG im Goblin 570 direkt an einem 2s Lipo, das funktioniert einwandfrei. Die werden noch nicht mal warm.Banshee 850
Auf einem 2S Lipo steht auch 7,4V drauf, man lädt ihn aber bis 8,4V!Zitat von enied Beitrag anzeigenNö. Fred hat nicht unrecht, manche HV Servos sind tatsächlich mit 7,4 Volt angegeben.
Manche Servohersteller geben die Nennspannung an: 7,4V, manche geben die maximale Spannung an: 8,4V.
Ein HV Servo sollte normalerweise 8,4V ab können. Gebe [MENTION=32570]Dachlatte[/MENTION] hier vollkommen recht...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Da würde ich wiedersprechen, das einfachste und sicherste ist eine Buffer-Schaltung mit 25F-Kondensatoren - hält länger als die Notautorotation und benötigt keinerlei Wartung.Die einfachste und sicherste Lösung ist und bleibt ein HV System direkt an 2S Lipo.
So absurd ist das nicht, in den letzten 5 Jahren hat mir mein Bufferschaltung am Kosmik schon 2x das Modell gerettet, einmal Akku tod, einmal Stecker ausgesteckt, ohne Absicherung mit Sicherheit nahezu Totalschaden, mit Absicherung keinerlei Schaden. Die Absicherung sichert ja nicht nur den Defekt des BECs ab, sondern auch Akku, Zuleitung und Steckverbindungen - und da gibt es auch mit viel Sorgfalt eben keine 100% Sicherheit.ch finds absurd ein BEC (der Name bedeutet Battery Eliminator Circuit) mit einem Backupakku, Caps, etc. auszustatten. Sinn und Zweck des BEC isses den Akku zu ersetzen.
Im übrigen ist das ja auch ein Sicherheitsaspekt, mit Sicherung kann man zumindest die Flugbahn noch kontrollieren, Drehzahl rausnehmen, usw..Banshee 700, Scorpion, Kos., MKS, SpiritRS
Solange Du wiedersprichst habe ich da kein Problem mitZitat von Till Beitrag anzeigenDa würde ich wiedersprechen, das einfachste und sicherste ist eine Buffer-Schaltung mit 25F-Kondensatoren - hält länger als die Notautorotation und benötigt keinerlei Wartung.
Ein Lipo braucht keine Wartung. Wenn der ausgelutscht is wird er entsorgt.
Klar is das absurd. Eine elektronische Schaltung die einen Akku ersetzen soll wird mit einem Akku gegen Ausfall abgesichert.Zitat von Till Beitrag anzeigenSo absurd ist das nicht, in den letzten 5 Jahren hat mir mein Bufferschaltung am Kosmik schon 2x das Modell gerettet, einmal Akku tod, einmal Stecker ausgesteckt, ohne Absicherung mit Sicherheit nahezu Totalschaden, mit Absicherung keinerlei Schaden. Die Absicherung sichert ja nicht nur den Defekt des BECs ab, sondern auch Akku, Zuleitung und Steckverbindungen - und da gibt es auch mit viel Sorgfalt eben keine 100% Sicherheit.
Ein 2s Lipo is das alles in einem, und kostet nur 10€. Ausfallwahrscheinlichkeit geht gegen Null, da is nix dran das kaputt gehen kann.Banshee 850
Nö nicht wirklich. Was kann denn passieren:Zitat von Till Beitrag anzeigenDa würde ich wiedersprechen, das einfachste und sicherste ist eine Buffer-Schaltung mit 25F-Kondensatoren - hält länger als die Notautorotation und benötigt keinerlei Wartung.
Stecker geht ab, da braucht man keine Pufferschaltung sondern nur anständige Stecker, gibt es seit vielen Jahren. Bei 6mm Goldis setze ich z.B. auf G6 von Graupner.
BEC geht kaputt und schaltet die komplette Akku Spannung durch. Da hilft keine Pufferschaltung mit Kondensatoren. Und auch kein extra BEC der am großen Lipo hängt. Da hilft nur eine Stromversorgung per 2S Lipo.
Der 2S Lipo ist nun auch nicht das total sichere Ding. Da kann folgendes passieren:
- Er hat zwei Lipo Zellen die ausfallen können.
- Miese Stecker die auseinander fallen.
- Vergessen zu laden.
- Nutzt man dann einen BEC am 2S Lipo kann der BEC auch noch ausfallen
Sicher gibt es also gar nicht. Und daher baue ich zusätzlich auch gar nichts ein, denn mit jedem Teil das man zusätzlich verbaut kommt eine neue mögliche Fehlerquelle dazu. Und selbst wenn es nur ein zusätzlicher Stecker oder Lötpunkt ist.
Hat jemand schon mal gemessen wie lange es dauert, bis der R2-Buffer mit 3x25uF braucht bis er voll ist und wieviel mAh reinfließen?
Würde mich mal interessieren.
Ein Lipo fällt nicht spontan aus, das kündigt sich vorher an.Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenDer 2S Lipo ist nun auch nicht das total sichere Ding. Da kann folgendes passieren:
Miese Stecker sind Bedienerfehler, da kann der Lipo nix für.
Vergessen zu laden kann passieren, aber dann gibt die Telemetrie Alarm.Banshee 850
Grundsätzlich sehe ich es auch so das ein Akku die sicherer Stromversorgung ist.
(Aber wenn schon Akku dann ein Life)
Ich mag es aber lieber bequem.
Am liebsten mit einem 6S Heli mit BEC und Caps.
Abends schnell nochmal auf den Platz. Den 6S Akku ran und los gehts.
Kein zweiter Akku laden, kein zweiter Akku an und abklemen, keine ßberwachung ob der Akku schwächelt...
Dieser "Luxus" ist mir das etwas höhere Risiko Wert!
Man hat auch nur ein Servo, ein Sender Akku, Ein Knüppelaggregat, usw....
Eine Caps Schaltung habe ich noch zur Risiko Minimierung installiert.
Seit Jahren fahre ich so sehr gut.
Aber es soll jeder so machen wie es für sich am besten ist.
Ein Richtig oder Falsch gibt es hier nicht!
WernerZuletzt geändert von papads; 23.10.2017, 17:31.
