Unisens-E Problem beim Messen der Drehzahl
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    Ich bin dabei, ein Unisens-E Modul ( konfiguriert als Hott GAM ) in meinen T-Rex 500X einzubauen. Bei Tests der Drehzahl-Messung sehe ich, dass das nur bis zu einer bestimmten Drehzahl funktioniert ( bei mir ca. 2370 ) und ab dann das Unisens-E wesentlich geringere Drehzahlen über die Telemetrie liefert ( 240, 370, 140, usw. ). Garbage eben.
    Kennt das jemand und weiß evtl. eine Abhilfe für die Fehlmessungen ?
    Danke schon jetzt und LG
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Unisens-E Problem beim Messen der Drehzahl
    Der Unisens-E zeigt nicht bei jedem Regler eine saubere Drehzahl an.
    Es funktioniert perfekt bei z.B. Jive (classic),
    aber weniger gut z.B. bei JivePro und Kosmik.
    Welchen Regler hast du?
    Grüße Udo
      Beim Hobbywing funktioniert es auch nicht sauber.
      Anfänglich wird die Drehzahl korrekt an gezeigt, dann bricht sie weg.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Ich habe einen Hobbywing 100A V3 Regler. SM Modellbau hat mir gesagt, ich soll an das Unisens-E Modul am RPM-Eingang direkt das Hobbywing RPM Signal anschliessen.
        Das habe ich getan und es misst stabil und genau ( messe Heckblätter U/min und rechne um ), aber ab 2370 am Kopf liefert das Unisens-E bei mir Zufallszahlen.
        Sender ist eine MZ-24 Pro.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Hast es schonmal mit dem Angriff an den Motorkabeln probiert?
          Das funktioniert bei mir einwandfrei.
          David
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Ja, das habe ich gemacht. Da kam dann nie eine plausible Drehzahl zustande.
            Pole Motor = 6
            Getriebefaktor 11,17
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              MX16 mit HW 100A V3 -> höchste Drehzahl wird korrekt gemessen.
              PS: An Motorzuleitung abgegriffen
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Wie hoch ist diese Drehzahl ? Meine Drehzahl, bis wann es funktioniert habe ich mit verschiedenen Gasgeraden gefunden, ertastet.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Beim aktuellen Heli (Goblin) habe ich da garnicht drauf geachtet, da ich mit handy-App gemessen habe und nur auf Kapazität und Stromspitzen achte.
                  Beim 600er Beam hatte ich 2400 und 2100 gemessen und kontrolliert.
                  Das Ergebnis stimmte nur bei den zwei höheren Drehzahlen.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Ich werde mal versuchen den Empfänger auf den letzten SW-Stand zu bringen. Evtl. hilft das ja. Es ist ein GR-24.
                    Berichte dann.
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Wohl kaum
                      ßbrigens: UniSens-E: Drehzahlmessung spinnt - RC-Heli Community
                      Zuletzt geändert von TomF; 19.11.2017, 14:12.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Empfänger ist nun auf dem neuesten SW-Stand. Keine ßnderung. Unisens-E ist auch ganz neu und aktuell. Es bekommt ein sauberes RPM Signal direkt vom Hobbywing Regler, Hr. Merz wollte dass ich das so anschliesse. An einem Reglerkabel angeschlossen kamen gar keine plausiblen Drehzahlen zustande. Jetzt misst das Unisens-E ab einer bestimmten Drehzahl nicht mehr richtig.
                        Zuletzt geändert von enied; 19.11.2017, 14:36.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Ich werde morgen Hr. Merz ( SM Modelllbau ) nochmals kontaktieren, evtl. fällt ihm ja noch was ein. Werde weiterhin über Erfolg bzw. Misserfolg berichten.
                          Vielen Dank für Eure Antworten.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            P.S. Als das Unisens-E noch an einem Reglerkabel angeschlossen war, habe ich alle möglichen PWM´s vom Hobbywing Regler ( 8-32 ) durchprobiert. Auch keine ßnderung.
                            • HeliCP74
                              • 13.03.2012
                              • 587
                              Bei mir hängt der Unisens in einem Fireball am Motorkabel. Drehzahlen sind 3000/3500/4000 bei einem 60HW V4, funktioniert einwandfrei.
                              Gruß Christian
