Empfänger auf FBL kleben
  • Mr H
    • 26.01.2017
    • 37
    • Heiko
    • Norderstedt
    kann man den Empfänger auf das FBL kleben oder gibt es
    irgendwelche Probleme,Störung etc??
    Gruss und Danke
    Heiko
  • hucky
    • 27.11.2016
    • 99
    • Fritz
    • Raum Böblingen
    AW: Empfänger auf FBL kleben
    Würde ich nicht empfehlen dadurch erhöht sich ja das Gewicht des FBL und wird empfindlicher für irgendwelche Art von Vibrationen etc. denke ich zumindest.
    Am besten getrennt montieren, was hast Du den für einen Heli ?
    Gruss,
    Fritz
    • NewUser
      • 03.10.2015
      • 236
      • München
      ist Problemlos möglich. Durch den Empfänger auf dem FBL erhöht sich das Gewicht/Massenträgheit. Dadurch wird das FBL wiederstandsfähiger gegen Vibrationen.
      "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
        Du erzeugst halt einen zwei Massen Schwinger, wenn die Verbindung nicht starr ist.
        • NewUser
          • 03.10.2015
          • 236
          • München
          am besten den Empfänger mit 5min Epoxy auf das FBL kleben. Damit ist die Verbindung starr genug und hält auch bei wilden 3D Flug
            Na, warum bin ich noch nicht selbst auf die Idee gekommen. [emoji16]
              Gruss und Danke
              Heiko
              Kommt auf den empfänger an
              Ein robbe Fp-r118f sicher nicht
              Ein frsky r-xsr geht sicher
              • NewUser
                • 03.10.2015
                • 236
                • München
                Edit by Mod: entfernt. Muss nicht sein.
                Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 22.01.2018, 20:09.
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Epoxy hällt auf Plastik überhaubt nicht gut. Besser doppelseitiges Klebeband.
                  • Haraldle
                    • 20.04.2017
                    • 312
                    • Harald
                    In anderen Diskussionen unterhält man sich sich über die Dicke der Klebepads und wie empfindlich ein FBL unter Umständen reagiert.
                    Hier wird empfohlen den Empfänger auf das FBL zu kleben - ich fasse es nicht...
                    @TE: sag doch mal, um was für einen Heli und Empfänger es sich handelt. Bestimmt wird dir jemand einen Tip geben, wo man das Teil am Besten befestigt.
                      Gibt sogar Firmen wie Graupner, die kleben den Empfänger ins FBL. [emoji3][emoji16][emoji23]
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        Am Ende muss es jeder selber wissen. Wenn's nicht ordentlich gemacht wird riskiert man schlicht ungewöhnliche Reaktionen vom FBL System -> ist ja eine (wenn auch geringe) zusätzliche Masse die man drauf packt. Nicht mein Ding aber wer es cool findet - immer zu
                        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                        • Mr H
                          • 26.01.2017
                          • 37
                          • Heiko
                          • Norderstedt
                          ich habe es halt schon öfters gesehen und mich auch gefragt
                          ob es das gelbe vom Ei ist,deshalb die Frage was Ihr dazu meint
                          Heiko
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Bei den ganzen Coptern ist es doch häufig so, dass 2-6 Etagen Türme aus ESC, FC, Empfänger, Videosender usw. gebaut werden. Warum sollte das in einem Heli denn nicht funktionieren?
                            Ich selbst habe auch schon mal einen Spektrum Sat auf ein KBar geklebt und bin damit einen 450er geflogen. Das funktionierte ohne Probleme
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              die Leute bei Mikado sagen ganz eindeutig: 'Keine Türme bauen'.
                              Wie immer, kann funktionieren, kann aber auch üble Probleme machen, wenn es nicht unbedingt sein muss und garnicht anders geht, würde ich es vermeiden.
                              Viele Grüsse
                              Andre
