Graupner HOTT Telemetrie gesucht
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    Guten Abend allerseits,
    Ich möchte meinen neuen LOGO 550 SE V2 nicht durch einen plötzlich leeren Akku verlieren.
    Ich würde gerne etwas verbauen was mir die Kapazität ansagt aber weis nicht genau was ich da verbauen kann/muss.
    Wenn man mir da helfen könnte ....
    Regler: HW 100A V3
    Empfänger/FBL: Graupner GR-18
    Akku Stecksystem: XT-90
    Sender: MC-16 HOTT
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Graupner HOTT Telemetrie gesucht
    Entweder ein
    Unisense -> UniSens-E - SM-Modellbau | RC Telemetrie Sensoren
    oder gleich einen Graupner +T Regler.
      Unisens E, funktioniert an Graupner ohne Probleme. Habe ich auch verbaut.
      Musst halt an den Regler löten.
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Wie genau ? Hast du vllt ein Bild ?
          Bei mir sieht das so aus. Habe allerdings das Modell mit den 4mm Goldies.
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            Danke,
            Ich wüsste nur nicht wie ich den bei mir am Regler löten sollte.
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Na du nimmst das Modell mit dem >Silikon-Kabel<, trennst die Plus-Leitung zum Regler auf und lötest den Unisense einfach dazwischen.
              Zuletzt geändert von goemichel; 24.04.2018, 19:51.
              • Backfisch
                • 28.04.2013
                • 668
                • Sebastian
                • Wildflieger
                Du kannst aber auch bei der Firma SM-Modellbau anrufen und fragen ob die dir einen XT90 Stecker (Weibleich oder Männlich ^^) dran löten an das Unisens Modul.
                Ich persönlich würde dir auch einen Graupner T-Brushless Regler empfehlen, denn du hast dann nicht nur die Spannung und Kapa sonder Drehzahl und andere tolle Telemetrie Daten die du abrufen kannst. Den HW 100A V3 kannst du für gutes Geld in der Bucht verkaufen
                Lg Bastian
                  Denn Hobbywing kannste ans Unisens stecken oder die Drehzahl von einer Phase abgreifen.
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    Ich bin bisher nur die HW´s geflogen und habe sie auch in jedem Heli verbaut. Die Progbox habe ich auch extra dafür
                    Können die Graupner Regler mit den HW´s mithalten was das 10A BEC und dem Gov Store angeht ?
                    • Yaya
                      • 07.04.2017
                      • 40
                      • Andre
                      • Isernhagen
                      Habe auch den großen Graupner Regler. Ja, der zeigt die Spannung per Telemetrie in der mz24 an. Das bringt aber nix, weil sich keine Warnung bei unterschreiten einer bestimmen Spannung im Sender einstellen lässt und man ja nicht die ganze Zeit auf das Display des Senders schauen kann.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Was das BEC angeht - nein.
                        GovStore/Governor - ja.
                        Natürlich lassen sich am Regler Warnungen einstellen und auch am Sender ausgeben. Schau mal in die BDA...
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          Wie kommst du darauf?
                          Die +T Regler liefern jede Menge Infos und dazu lassen sich für Spannung, Temp., Strom, Kapazität usw. jeweils Warnschwellen einstellen.
                          Edit: zu spät...
                          Das BEC ist schwächer, korrekt. Mit dem letzten Update ist die Regelung aber nochmals besser geworden.
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1107
                            • MFC -Grundig (Langenzenn)
                            Hallo Yaya,
                            sorry, aber da bin anderer Meinung.
                            Es lässt sich sehr wohl eine Spannung einstellen, bei der der Sender dann Alarm gibt.
                            Im Telemetriemenu auf ESC gehen. Dann kommt eine Seite ESC Warnings Page1. Da durchgehen bis Page5, da kann man dann das einstellen. Bei meiner MC20 kommt dann Spannungswarnung gesprochen und wenn ich Ohrhörer anschließe passiert das Gleiche bei der MX20.
                            Uuuuuups running war schneller und goemichel auch
                            Gruß Peter
                            Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                            Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                            LOGO 10
                            • Backfisch
                              • 28.04.2013
                              • 668
                              • Sebastian
                              • Wildflieger
                              Bedienungsanleitung lesen, dringend!!!
                              Lg Bastian
