DIY Phasensensor
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    DIY Phasensensor
    ich möchte einen Roxxy 120 Opto als Regler verwenden und das Brain regeln lassen.
    Nun bin ich auf der Suche nach einem Sensor, den ich mit wenig Aufwand am Brain anschließen kann.
    Eigentlich habe ich nur den `DIY digitaler Phasensensor V2´ gefunden - da muss aber ein anderer Stecker dran.
    Aaaabeeer: Ich habe keine Bezugsquelle gefunden.
    Wo kaufe ich den?
    Tom
  • bikemike
    • 27.08.2012
    • 74
    • Wissen, RLP
    AW: DIY Phasensensor
    Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    die Webseite vom Sensor ist momentan wohl nicht erreichbar.
    Weiß zufällig jemand, ob das ein temporäres Problem ist oder ob die dauerhaft geschlossen ist?
    Da bist Du nicht der Einzige...
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Gibts einen anderen brauchbaren Sensor, der mit dem Roxxy klarkommt?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        Drehzahlsensoren sind ziemlich rar, der hier vielleicht -->> BEASTX BRUSHLESS RPM SENSOR UNIVERSAL | Stabilisierungssysteme | Lindinger
        Grüsse Robert
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          Da steht auch leider mal wieder nicht bei, wie hoch die Signalspannung ist und ob die von der Betriebsspannung abhängig ist.
          Ich verstehe nicht, warum die Hersteller das nicht mal in die Beschreibung aufnehmen.
          Betriebsspannung auch erst ab 3,5V. Wenn der Sensorport des Stabis 3,3V hat, könnte der Sensor also theoretisch nicht direkt daran laufen. Dann muss man wieder an die BEC Spannung dran und am Ausgang evtl. einen Spannungsteiler verwenden.
          Das war das Schöne am DIY Sensor. Lief ab 3,3V und hat bei evtl. höheren Betriebsspannung die Signalspannung auf 3,3V begrenzt.
          3Digi Flybarless
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Ich hatte das, was ich gelesen habe, so interpretiert, dass ich beim DIY mit einem Spectrum-Stecker seitlich ins Brain muss. Ist das richtig?
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              Keine Ahnung, wie das beim Brain ist.
              Beim 3Digi ist der Sensorport ein normaler Servoport mit 3,3V Versorgung. Da steckt man den DIY Sensor einfach rein und ist schon fertig.
              3Digi Flybarless
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2424
                • Erich
                Hab einen an meinem logo400se dran. Allerdings mit Mini vstabi. Der läuft bei mir in rxB. Die Phase wird an einer Phase am Motor abgegriffen.
                Masseverbindungen....Batterie ..... motorträger heckrohr nicht vergessen
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  • 21.09.2005
                  • 2424
                  • Erich
                  RXA meinte ich natürlich
                  Spannung hole ich mir über ein Ykabel über RXB.
                  Zuletzt geändert von spacebaron; 12.06.2018, 10:47.
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    habe kein Vstabi und verstehe gerade nur Bahnhof.
                    Meine Infos:
                    DIY an den Gov-Port vom Brain.
                    Am Sensor bei 12S-Betrieb zwei Kabel an 1 und 2 anlöten und auf zwei Motorkabel gehen.
                    Bin kein Stromfuchs und kenne die Fachtermini nicht, hoffe aber, Ihr versteht was ich meine
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Meine Infos:
                      Dein Infos sind soweit richtig, nur der DIY Sensor scheint nicht mehr hergestellt zu werden.
                      Es gibt diesen HW Sensor.
                      Ob dieser mit dem Roxxy klar kommt kann ich allerdings nicht sagen.
                      Am Brain2 würde auch der Servostecker passen. Für das Brain1 wäre noch ein Adapter erforderlich.
                      HW Sensor
                      Werner
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Den DIY bekomme ich bestimmt gebraucht
                        Das Brain 1 ist noch im Bestand.
                        Ein Upgrade auf Brain 2 wird es nicht geben - da wäre ein Wechsel zum Spirit Pro angesagter.
                        Das finde ich besser.
                        • Raptor50SEV2
                          • 10.04.2018
                          • 130
                          • Ursula
                          Hallo, wer einen benötigt kann sich bei mir melden.
                          Habe 2Stück hier liegen.
                          VG
                          Artur
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3785
                            ich habe auch noch einen DIY liegen nagelneu.....
                            • labmaster
                              BeastX
                              freier Mitarbeiter
                              • 24.01.2005
                              • 407
                              • Walter
                              Hallo Dirk,
                              Habe gerade mal die Schaltung und die Datenblätte angeschaut, ist schon ne weile her, daß wir den designt haben.
                              Der Sensor hat einen LDO welcher für die Signalspannung intern 3.3V liefert. Nominell ist hierzu ein Drop von ca. 20mV in unserer Beschaltung realistisch. Man kann also ohne Problem auch 3.3V als Versorgung verwenden.
                              Hier ist wohl jemanden in der Anleitung ein Fehler unterlaufen, da wurde wohl 3.3V + 0,2V (=3,5V) statt 3.3V + 0,02V (ist ca. 3,3V) berechnet (wenn man nicht alles selber macht :-) )
                              Die max. Betriebsspannung ist in unseren Technischen Daten im übrigen auch stark untertrieben, theoretisch kann der Sensor mit 2V (min Spannung der Op-Amps Beschaltung) bis max 24V (max Spannung des LDO's) verwendet werden.
                              Wie schon oben beschrieben, die Signalspannung ist dabei die Betriebsspannung, max jedoch ca. 3,3V.
                              Das Ausgangssignal ist Push/Pull mit ca. 1/2K in Serie.
                              Fazit:
                              Läuft ab 2V wobei die Signalspannung dann praktisch gleich der Eingangsspannung ist und hat bei evtl. höheren Betriebsspannung die Signalspannung auf 3,3V begrenzt.
                              Grüße,
                              Walter
                              Zuletzt geändert von labmaster; 02.07.2018, 16:21.
                              BEASTX Development Team
