Problem mit Stromversorgung
  • Tommy 13
    • 03.10.2006
    • 128
    • Krefeld
    Ich habe bei meinem Soxos DB7 ein recht schwerwiegendes Problem mit der Stromversorgung!
    Wenn ich alle TS-Servos Hitec gleichzeitig bewege schaltet sich meine Stromversorgung ab!!!
    Es ist auch egal ob ich die Gestänge angeschlossen habe oder nicht!
    Hat jemand eine Idee ?
    Gruß Thomas
    AW: Problem mit Stromversorgung
    Was passiert denn, wenn Du ein Servo nach dem anderen anziehst?
    Evtl. geht eins schwergängig und erzeugt so ßberstrom im BEC Kreis.
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      Gruß Thomas
      Was für eine Stromversorgung hast du?
      BEC, welcher Regler?
      Empfängerakku, Lipo, Life, Ni?
      Welcher Fernsteuersystem?
      Welches FBL?
      Grüße Udo
      • Tommy 13
        • 03.10.2006
        • 128
        • Krefeld
          Dann ziehe weitere Servos ab, nicht nur eins.
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            Stromversorgung ist das super Servo s Bec von Hitec,
            Ts Servos Hitec HS8330 eh
            Regler Scorpion 130A
            FBL v-Stabi silverline
            Wenn ich ein Servo abziehe bleibt das Problem bestehen,
            Interessanterweise zeigt mir die telemetrie in der DS14 bei reiner servonutzung bis zu 30A an!!!!������
            Ich weis ist nicht vorstellbar und garantiert ein anzeigefehler������
            Gruß Thomas
            Das BEC ist mit (10A Dauer) und 15A Spitzenstrom sicher nicht überdimensioniert,
            wobei die Servos von den Leistungsdaten auch nicht Zuviel verbrauchen dürften.
            Hat der Regler auch ein BEC, das in Kollision kommen könnte?
            Welcher Telemetrie-Geber sind verbaut?
            Wie wurden die 30A gemessen?
            Akkustrom oder BEC-Strom?
            Grüße Udo
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Wenn es der Scorpion TRIBUNUS 12-130A (SBEC) ist,
              dann hattest du möglicherweise zwei BEC parallel geschaltet.
              Das könnte zu besonderen Effekten führen.
              Grüße Udo
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Gibt es schon Neuigkeiten?
                War es die ßberlastung durch die Servos
                oder die gegenseitige Beeinflussung der BEC
                oder etwas anderes?
                Grüße Udo
                • Tommy 13
                  • 03.10.2006
                  • 128
                  • Krefeld
                  Nein es gibt noch nichts neues :-(
                  Es ist aber auch kein Tribunus sondern ein Scorpion Comander 130A!
                  Eigentlich sollte der kein BEC haben !
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    Und wenn du wie oben empfohlen alle Servos bis auf einen absteckst?
                    Dann abwechselnd immer einen anderen Servo dran lassen,
                    bis du alle Servos einzeln geprüft hast.
                    Wenn es nicht die Servos wären, einfach statt BEC einen Empfànger-Akku verwenden.
                    Oder ein anderes BEC, z.B. die bewährten Keto oder Jeti SBEC 40A.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 21.01.2020, 02:06.
                    Grüße Udo
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      Hier als Beispiel der BEC-Stromverlauf bei meinem Goblin 700
                      mit 4 Servos Savöx 2271/2272 an 7V Kosmik 200 BEC (und R2 Buffer)
                      per Telemetriemessung mit Abtastrate ca. 1/4 Sekunde.
                      Die Spitzenströme für wenige Millisekunden sind deutlich höher.
                      Da bricht die BEC Spannung dann mehr oder weniger ein,
                      in Abhängigkeit der BEC Versorgungsqualität.
                      Siehe auch [Goblin allg.] Goblin Kraken - Seite 138 - RC-Heli Community
                      Beitrag #1372.
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 21.01.2020, 02:38.
                      Grüße Udo
