FPV am Heli: welches Equipment ist zu empfehlen?
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: FPV am Heli: welches Equipment ist zu empfehlen?
    Es gibt schon einen Grund warum diejenigen die Geld dafür bekommen alle Copter mit Wärmebildkamera benutzen.
    Alles andere ist nur Spielerei die nicht zielführend ist.
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 772
      Du könntest ne Foxeer Box2 nehmen. Hat WLAN Verbindung zum Handy. Keine Ahnung über welche Entfernung die stabil bleibt und die Latenz ist mörderisch hoch, da du aber die Cam nicht zum fliegen nutzt sollte das egal sein.
      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
      • D.M.
        • 18.07.2019
        • 150
        • Dietmar
        • St. Margarethen a.d. Sierning
        Schau Mal auf YouTube Jägerleben Kitzsuche
        Da siehst du wie das aussieht.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Der Grund erschließt sich mir nicht.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Das Kitz hat eine gute Tarnfarbe, die man optisch nicht so gut wahrnimmt.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Mein CAT S60 Mobiltelefon hat eine FLIR Wärmebild-Camera mit VGA-Auflösung. Das normale Videobild wird als Overlay darüber eingeblendet. Laut Hersteller hat sie eine Reichweite von 30m. Ich werde das Teil Mal unter den Heli montieren. Technische Daten der Wärembildkameras an den Multicoptern hab ich nicht gefunden.
              Das CAT S61 hat sogar eine HD Wärmebildkamera von FLIR dran. Fragt sich nur, wie bekomme ich das Bild mit geringer Latenz übertragen? Eine FLIR mit HD Auflösung einzeln ist unbezahlbar, sogar die VGA-FLIR ist schon richtig teuer.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Habe ich dir in Post 10 erläutert.
                Das und das du sie ohne Wärmebild eben kaum erkennen wirst.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Warum am Multirotor?
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Wie meinst du das? Warum was am Multirotor?
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                      Ah ok. Na wenn es sich nur um eine kleine Wiese handelt ist es ja ok. Aber dann könnte er auch einfach durch laufen und sie rennen weg.
                      Du kannst 2 Meter daneben stehen, und siehst sie nicht, weil sie bewegungslos liegen bleiben. Selbst wenn man mit dem Heli eins findet, müsste man ohne GPS die Position so lange halten, bis der Helfer die Stelle erreicht hat. Das darf wirklich nur eine sehr kleine Wiese sein.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Das war scherzhaft gemeint mit dem durch laufen. Ich weiß, die sind im hohen Gras sowas von gut getarnt, Wahnsinn.
                        Mein Schwiegervater ist Jäger und wir sind öfter in dieser Mission unterwegs.
                        • D.M.
                          • 18.07.2019
                          • 150
                          • Dietmar
                          #27
                          Genau so habe ich es gemeint. Ohne Wärmebildkamera wirst du sie nicht finden ob die Flugzeit vom Heli reicht weiß ich nicht und ob ich dann noch darunter Laufen möchte ... eher nein.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #28
                            Ich bedanke mich für die vielen Tipps. Ich werde mir mal einen Sender und einen Empfänger zulegen. Inzwischen werde ich mal mit der FLIR aus dem CAT-Handy aufzeichnen, um festzustellen ob die Wärmebildkamera das bringt. Zum Testen kann ich ja was warmes in die Wiese legen.
                            Mein 550er kann derzeit mit 6600mAh 18 Minuten fliegen. Ein 8000mAh Lipo wäre kein Problem, die Flugzeit des erwähnten Copters könnte ich erreichen. Die Felder um welche es geht, sind in dem Video ja zu sehen. In 25 bis 30m Höhe leicht zu überfliegen.
                            • D.M.
                              • 18.07.2019
                              • 150
                              • Dietmar
                              #29
                              Bitte Berichte uns dann, ich glaube es Interessiert nicht nur mich.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #30
                                Gerne! Mal sehen was machbar ist. Ich fliege ja sowieso das ganze Jahr über diesen Feldern. Der Besitzer hat es erlaubt, und schaut manchmal zu, wenn er seine Felder bestellt.
