Scorpion Backup Guard II
  • fcvikings
    • 19.11.2015
    • 215
    • Coduri
    • Poschiavo
    Hallo Zusammen.
    Scorpion hat sein Backups System erneuert und ist gibt es die neue Backup Guard II.
    Eine interessante Lösung mit externe Akku.
    SCORPION BACKUP GUARD II / Empfngerstrom Notversorgung | BEC/ Backup Systeme | Stromversorgung | Elektronik
    Scorpion Backup Guard II (Power Board) - Scorpion Power System
    Was meint ihr?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Scorpion Backup Guard II
    Schön.
    Hat dieser den gleichen Bug wie Version 1?
    Diese hat nämlich mit der Zeit den Akku langsam entladen bei längerer Standzeit, sodaß die Puffer Schutzfunktion nicht mehr gewährleistet wurde.
    Bei sehr kleinen Akkus ist dies zumindest der Fall gewesen.
    Da musste der Akku erst geladen werden!
    Bei speziellen Modellen, bei denen ich aufs Gewicht achten muß und ein Puffer Lebenswichtig ist, hab ich wieder umgestellt auf einfache Steckverbindung.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • fcvikings
      • 19.11.2015
      • 215
      • Coduri
      • Poschiavo
      Das weiss ich leider nicht.
      Aber diese neue Version hat die "Charging Mode" wie der Optipower.
      So wir die kleine Akku automatisch geladen.
      Gemäss Technische Daten die Platine von Scorpion ist nur 10gr und die Optiguard ohne Akku 39gr. (wenn ich die richtige Daten gefunden habe)
      Zuletzt geändert von fcvikings; 08.09.2020, 20:28.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2227
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Robert - Kann es sein, dass du hier was verwechselst? Ich hab einen alten Scorpion Backupguard seit bestimmt 5-6 Jahren ungeladen in der Kiste liegen und verwende den nur ganz selten wenn ich mal nen Empfänger bestromen will. Funktioniert bis heute einwandfrei.
        Das mit dem Entladen bei längerer Standzeit kenne ich nur von dem Optipower-Ding, das hab ich deshalb auch fast überall wieder ausgebaut und durch R2-Puffer ersetzt.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Hallo Steffen,
          jetzt ist es so, daß ich eingestehen muß, daß du Recht hast.
          Hatte ich mit dem Opti Power Guard verwechselt!
          Die Optik und die nicht mehr Lieferfähigkeit des Produktes haben mich dazu verleitet anzunehmen, es handele sich um dieses.
          Meine vorige Aussage hat nichts mit dem vorgestellten Produkt zu tun, auch nicht mit dem Vorgänger.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2227
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Auch die Besten irren sich mal :-)
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3843
              Aber 49 Euro OHNE Lipo ist schon ein stolzer Preis finde ich.......
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Was ist denn da der Vorteil zum 1st Buffer? Der ist ja günstiger und kommt ohne LiPo aus - da muss doch hier irgend etwas besser sein?
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  • Udon Thani, Thailand
                  Ja, die Gewinnspanne.
                  Robert
                  I'm not insane, my mother had me tested!
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    • Melsungen, Nordhessen
                    Neben der Gewinnspanne natürlich, auch die Unterstützungszeit.
                    Ist aber eher für Flächenmodelle interessant.
                    Helis bleiben auch bei längeren Autorotationen eher selten länger als 40 Sekunden in der Luft!
                    Jedenfalls wen man weiß es ist ein Notfall.
                    Grüße, Micha
