Hobbywing 130A V4 Platinum - Genauigkeit Telemetrie ?
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Hobbywing 130A V4 Platinum - Genauigkeit Telemetrie ?
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Das macht nichts. Den Wert kann man über einen Korrekturfaktor im Spirit angleichen.
    VG
    Wenn man es zuvor schon wusste,
    oder der Akku einmal um 0,5Ah zu tief entladen wurde...
    Grüße Udo
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
      Wenn man es zuvor wusste,
      So was stellt man bzw. ich auf der Werkbank ein und fliegt erst dann. Oder man fliegt erst mal 4 Minuten im Rund-/Kunstflug und sieht sich das an. Usw, usf. Auch deshalb ja dieser Thread
      Zuletzt geändert von enied; 08.12.2020, 14:25.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        wie bereits gesagt, du kannst zwar im Spirit einen Korrekturfaktor festlegen, aber der HW Regler spuckt dir in die Suppe wenn du nicht immer mit dem gleichen Drehzahlen bzw. mit dem gleichen Drehzahlmix fliegst.
        Das heißt, fliegst du einen Lipo nur mit mittlerer Drehzahl, dann kannst du das mit dem Korrekturfaktor wunderbar einstellen das es sehr genau passt.
        Fliegst du anschließend den kompletten Lipo mit hoher Drehzahl (oder komplett mit kleiner Drehzahl) dann passt es wieder nicht.
        Das sollte man jedenfalls wissen und berücksichtigen.
        Werner
        • tobiz
          • 08.09.2018
          • 49
          Vielleicht off-topic: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Unisens am Spirit anzuschließen? Ich nutze Spektrums SRXL2 und will daher keinen extra Telemetrieempfänger nutzen. (Falls das schon mal hier oder im Spirit-Forum diskutiert wurde, dann gerne Link dahin. Will hier nicht die Diskussion sprengen.)
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Nein, Unisens geht mit Spektrum nur mit TM1000 oder halt mit einem Spektrum Telemetrieempfänger mt XBus.
            Werner
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
              Ja genau.
              Lg.
              Ich muss mal die Tage bei mir schauen. Mein 120er, so habe ich das Bauchgefühl, zeigt zu viel an. Ich verschenke quasi Flugzeit. Wenn ich den Akku nach dem Flug anschließe, bin ich bei 3,8X V pro Zelle. Normalerweise sollte ich bei Alarm nach 70% bei 3,7X V ankommen.
              Drehzahlen sind von Low bis High in veränderlichen Anteilen. Akkus sind alte Modelle die eigentlich nur noch zum einstellen taugen. Also nichts -unterlabeltes-.
              Nemo me impune lacessit
              • Ir0n
                • 18.09.2020
                • 13
                • Max
                • Raum Aachen
                Das ist bei mir ähnlich. Bei 2x SLS Quantum 6S 3000 im Kraken 580 lade ich knapp 2000mAh wieder rein bei 70% Warnung, also ist die Messung minimal konservativ. Die Abweichung ist aber stabil über verschiedene Flüge mit unterschiedlichen Drehzahlen etc.
                Specter V2, Glogo 690, Kraken 580, Goblin Mini Comet (Motorheckumbau), OMP M2 Evo
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Man fliegt einfach ein paar Flüge auf Timer und loggt den Verbrauch mit. Ebenso die nachgeladene Kapa pro Flug. Anhand der aufgestellten Messreihe ermittelt man einen brauchbaren Wert für den Korrekturfaktor. Den wählt man so, dass die TM eher mehr verbrauchte Kapa ausgibt, als der Lader beim nachladen anzeigt. Die "verschenkte" Flugzeit ist derart gering, dass man sie mal gegen die Lebenszeit aufrechnen sollte, die man verbraucht, um das Problem der "maximalen Flugzeit" zu lösen ......
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4344
                    • Österreich
                    Telemetrie ist neu für mich. Bin sonst eher oldschool. Möchte den Hobbywing platinum 130a v4 mit vbar control am Heli betreiben. Der Lüfteranschluss ist ja auch der Tel. Port oder? wie schließt man Lüfter und Telemetrie an? LG Stefan
                    • driftbeatere
                      • 22.03.2013
                      • 45
                      • Gerhard
                      Y-Kabel. Der Lüfter braucht nur + und -, Signal liefert die Telemetrie.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Ich pinne immer das Signalkabel in die freie Kammer des Lüfter Stecker
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4344
                          • Österreich
                          #27
                          Vielen Dank. Lg stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4344
                            • Österreich
                            #28
                            Muss ich dann zum vstabi nur mit der einen Signalleitung? Sorry für die dummen Fragen, aber die Anleitung gibt nicht viel her.
                            bin ich da richtig wenn das Gassignal ins Stabi kommt, das RPM Kabel ins Stabi damit das vstabi die Drehzahlregelung übernimmt und dann die oben angesprochene Leitung ins Stabi für die Telemetrie.
                            lg
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4344
                              • Österreich
                              #29
                              Hab jetzt mal das Hobbywing App am Sender installiert, am Regler die vbar Firmware installiert, die beiden Reglerkabel hab ich auch parat. Nur das Telemetrie Kabel muss ich noch besorgen.
                              eine Frage hätte ich noch, wenn ich den vstabi drehzahlregler verwenden möchte, auf was stelle ich dann den Regler?
                              gov Elf, Gov Store, …..?
                              lg Stefan
