Telemetrie ? Brauch ich nicht, geht auch so â?Š
neue BeitrÀge
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    ich habe dieses Statement schon oft gelesen und man kann ja wirklich nicht sagen, dass ohne Telemetrie nichts fliegt aber es fliegt sich besser mit. FĂŒr diesen Beitrag nehme ich einen Jeti Sender (DS-12), ein Spirit 2 FBL sowie einen Hobbywing Platinum 130A V4 Regler.
    FĂŒr mich ist der Sinn von Telemetrie, alle Komponenten richtig "gesized" zu haben sowie diese im Rahmen ihrer Spezifikationen zu betreiben und Verschleiss frĂŒhzeitig wahrzunehmen. Dies wirkt sich einerseits auf die VerlĂ€sslichkeit und andererseits auf die Langlebigkeit des Flugobjektes aus.
    Gehen wir doch einfach mal die Daten durch, sie werden in Echtzeit am Sender angezeigt.
    Screen 1:
    Antenne
    Anzeige der SignalstÀrke und SignalqualitÀt
    T: Motor an
    Uhr fĂŒr die Motorlaufzeit
    S Capacity
    Anzeige verbrauchte KapazitÀt Antriebsakku
    S RPM
    Anzeige aktuelle Drehzahl Hauptrotor
    S Current
    Anzeige Stromverbrauch Regler, aktuell, min. und max.
    Screen 2:
    Rx-Spannung
    Anzeige EmpfÀngerspannung, aktuell, min. und max.
    S Voltage
    Anzeige Spannung Antriebsakku, aktuell, min. und max.
    S Vibes
    Anzeige Vibrationslevel Helikopter, aktuell, min. und max.
    Screen 3:
    S Temp
    Anzeige Reglertemperatur, aktuell, min. und max.
    Mit diesen Daten lĂ€sst sich einfach erkennen, ob der Heli -im gesunden Bereich- lĂ€uft und betrieben wird, wie es um den Akkuzustand steht und ob die Mechanik in Ordnung ist. FĂŒr mich ein Muss fĂŒr Helis ab 500er Grösse.
    VG Eugen
    AngehÀngte Dateien
    Zuletzt geÀndert von enied; 10.12.2020, 12:22.
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Zitat von Nerd Beitrag anzeigen
      Was mir fehlen wĂŒrde ist die Spannung der Einzelzelle.
      Du Hast zwar S-Voltage aber wenn mal eine Zelle in die Knie geht bekommst Du nichts davon mit.
      FĂŒr mich ein wichtiges Feature.
      GrundsĂ€tzlich ist Telemetrie nett .Timer auf (erfolgene) 6min. Fliegen und Spaß haben reicht mir völlig.
      GrĂŒĂŸe Michael
      Ob die Einzelzellen in Ordnung sind sehe ich beim Laden.
      VG
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2763
          • Vogelsbergkreis
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Zitat von Joh Beitrag anzeigen
            Ich finde TElemetrie auch eine super Sache.
            Gerade das Fliegen auf KapazitĂ€t ist super. WEnn mann hier beispielsweise viele Stromhungrige Figuren fliegt, geht der Akku natĂŒrlich frĂŒher in die Knie als wenn man gemĂŒtliche RundflĂŒge macht. Hier kann man schon ĂŒber die Zeit am Timer kommen. Durch Fliegen nach KapazitĂ€t hat man immer die optimale Flugdauer und verschenkt keine Flugzeit.
            Aber da gehen die Meinungen ja auch weit auseinander
            Auf jeden Fall ein interessantes Thema...
            Der Akku geht auch in die Knie wenn es kalt ist. Sieht man gut an der angezeigten Niedrigstspannung.
            VG
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1491
              • ulf
              • Uetze
              Ulf
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  • AussenlĂ€ufer
                    • 04.10.2004
                    • 2952
                    • Ralf
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • DĂŒsseldorf und Umgebung
                      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                      Nicht weil ich es bisher vermisst habe sondern weil das Wetter so schlecht ist.
                      Ging mir Àhnlich, aber glaube mir, Du wirst es nicht mehr missen wollen
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                        ich habe eine Unterspannungswarnung zusĂ€tzlich zur KapazitĂ€t installiert. Erstes Kriterium fĂŒr mich ist immer die KapazitĂ€t!
                        Wenn ich mal in intensiver die KnĂŒppel lange kommt die Unterspannungswarnung. Das passiert um so öfter, je Ă€lter der Akku ist.
                        Die Frage fĂŒr mich bei der Spannungskontrolle ist: Auf welches "Spannung niedrig!" höre ich, bzw. wann nehme ich das ernst?
                        Bei der KapazitĂ€t ist das sonnenklar, bei der Spannung weiß ich, dass sie LastabhĂ€ngig ist!
                        Deshalb immer KapazitÀt!
                        Ich lasse bei Last keinen Spannungsabfall auf unter 3.4 Volt pro Zelle zu, das sind bei 12S 40.8 Volt. BewÀhrt sich bestens in Kombination mit der KapazitÀt.
                        VG
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigen
                          Bin jetzt nicht der Telemetriefetichist.
                          Fliege old school nach timer und gut ist.
                          VernĂŒnftige Telemetrie ist eine feine Sache, da gibt es nichts zu diskutieren.
                          Mir ist der Aufwand zu groß. Stehe da eher auf Pnp.
                          Und meine HW 100a V3 sind in der Combi Preis-Leistung einfach nicht zu schlagen.
                          So werde ich wahrscheinlich noch eine ganze Weile ohne Telemetrie auskommen mĂŒssen
                          Nicht zwingend. Das Unisens-E ist ein hervorragender Telemetrie-Sensor und funktioniert mit vielen RC Anlagen. Es benötigt keinen Telemetrie-Regler.
                          VG
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Telemetrie hat gewisse VorzĂŒge, aber dass es sich damit besser fliegt, die Meinung gilt fĂŒr mich nicht.
                            GrĂŒĂŸle Thomas
                              LĂ€dt...
