Technisch korrekte Bezeichnung für Servosteckertyp?
    • 11.10.2016
    • 8490
    Wie heißen unsere klassischen Crimpkontakte für Servos / FBL in der Industrie?
    Sind das JST oder Molex Stecker?
    Die JST SYF sehen sehr ähnlich aus, bin mir aber nicht sicher.
    Gruß Torsten
    • 11.10.2016
    • 8490
    AW: Technisch korrekte Bezeichnung für Servosteckertyp?
    Es müsste denke ich JST SYP-02T-1 sein.
    Demnach wäre eigentlich technisch korrekt die Crimpzange JST YRS-125.
    Wenn ich mal irgendwann im Lohn Crimpen will, vielleicht, aber 1.250€ für eine Zange ist ja wohl ein Scherz.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2377
      • Melsungen, Nordhessen
      Wenn die für den Preis gut gehen, sollten wir unter die Produzenten gehen!
      Grüße, Micha
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1482
        • ulf
        • Uetze
        nein, die sind es nicht!
        Die sind 2-polig!
        Die heißen JST-SH...
        Ich habe aber leider auch noch keine beim Großhändler gefunden!
        Hat jemand eine Idee oder weiß genaueres?
        Ulf
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 972
          • Geeste/mfc-nordhorn.de
          Müsste JST-RE sein.
          Frank
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1482
            • ulf
            • Uetze
            Danke!
            Hm, sind die das wirklich?
            Bei den Graupner-Servos sind doch immer 2 Kanten abgeschrägt....
            Oder ist das nicht mehr so?
            ßbrigens: Die Stecker sind mit 2A (!) spezifiziert. Nur mal als Denkanstoß für unsere Servos!
            Ulf
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8955
              Würde ich auch sagen!
              Grüsse Robert
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3898
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                ... und bei Futaba ist noch ne Extra-Nase mit dran. Ich denke, dass die Hersteller sich für die Gehäuse eine eigene Spritzform angeschafft haben und nur die Kontakte Massenware sind.
                CU,
                Egbert.
                  • 11.10.2016
                  • 8490
                  JST SH sind aber eher diese Micro Akkustecker, welche Eflite gerne verwendet.
                  JST-SH 1.0mm 2 Pin Female Connector (10pc) | HobbyKing
                  Gruß Torsten
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    Gruß Torsten
                    Dann weiss ich es auch nicht-->> JST-SH Servo-Stecker-Set (JR) vergoldet (10pairs / set)
                    Grüsse Robert
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2467
                      • Philipp
                      Wie Frank schrieb, JST-RE.
                      Philipp
                      • CE.TOM
                        • 07.07.2004
                        • 509
                        nicht nur das Gehäuse auch die Kontakte sind eine Besonderheit, siehe:FUTABA Qualität Stecker Kabel | ACT Europe
                        Und das hat jetzt nichts damit zu tun das ich Futaba fliege, die Standard Crimpkontakte sind einfach der letzte billig Scheißdreck und das Kontaktelement ein Witz.
                        Der Futaba Kontakt zeigt wie es geht , und wurde jetzt auch ,wenn auch nur mit den seitlichen Kontakten kopiert, soweit mir bekannt ist die 4 fach Kontaktierung seitens Futaba geschützt.
                        Und hier die abgespeckte Copie :MPC254 Muldental Power Connector 2,54 mm - Muldental Elektronik GmbH
                        Gruß Tom
                        Zuletzt geändert von CE.TOM; 25.11.2021, 17:40.
                        Vielflieger
                          • 11.10.2016
                          • 8490
                          Die verstärkten Muldental Kontakte haben die glaube ich schon vor 2 Jahren vorgestellt.
                          Bis heute kenne ich aber keinen Shop, der auch nur einen liefern kann, sonst hätte ich mir die schon längst besorgt.
                          Insgesamt bin ich auch der Meinung das Stecksystem ist überholt und das minderwertigste am ganzen Heli.
                          Leider ist da aber keine Option in Sicht.
                          Daher würde ich aus den vorhandenen Mitteln gerne das optimale heraus holen.
                          Die Engineer PA09 ist ja schon nicht schlecht für die Servo Crimpkontakte.
                          Aber eigentlich funktioniert sie nur zwischen 0,25 und 0,3 wirklich gut.
                          Bei 0,5qmm Kabel steht der Crimp leicht auf und bei 0,08 muss man ihn regelrecht verbiegen, damit das Kabel hält.
                          Letztere sind aber in der Regel nur Telemetriekabel, also nicht Kriegsentscheidend im Falle der Fälle.
                          Daher dachte ich, es muss vom Erfinder der Kontakte doch auch eine perfekte Zange geben.
                          Gruß Torsten
                          Zuletzt geändert von Heli87; 25.11.2021, 18:16.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2467
                            • Philipp
                            Zitat von CE.TOM Beitrag anzeigen
                            ... nicht nur das Gehäuse auch die Kontakte sind eine Besonderheit, siehe:FUTABA Qualität Stecker Kabel | ACT Europe
                            Wie so oft, ziemliches Geschwurbel aus dem Marketing ...
                            Natürlich ist vergoldet besser als verzinnt, und vergoldet kann auch von billig bis hochwertig gehen.
                            Und nicht nur hier, Männlein und Weiblein müssen zusammenpassen!
                            Seriös müsste man die Verluste messen, neu und nach definierten Steckvorgängen. Ein paar Makrofotos sagen nicht wirklich viel.
                            Philipp
                            • CE.TOM
                              • 07.07.2004
                              • 509
                              Philipp
                              vergoldet ist auch das billige Gelumpe, das interessante ist die Kontaktierung und der Crimpkontakt an sich das sind Welten . Einfach mal diese Kontakte vergleichen nicht nur vom Bild du kannst Sie auch gerne mit einen Netzteil quählen . Muldenthal hat die nicht umsonst Copiert und preist mit 12A Belastbarkeit an.
                              Wer die orignalen mal testen will hier habe ich meine her :Model Shop Leeds
                              Gruß Tom
                              Vielflieger
