ich habe seit Längerem das Ladegerät Junsi 4010 Duo erfolgreich an zwei in Reihe geschalteten HP-Servernetzteilen (DPS1200FB) im Betrieb, alles funktioniert auch seither super.
Jetzt wollte ich das Ganze von 24V auf 48V verdoppeln, damit die volle Leistung des Laders genutzt werden kann. Also, nochmal zwei solcher Netzteile in Reihe drangehängt.
Von den Daten her funktioniert auch alles - am Junsi liegen 49,x Volt an und die volle Leistung lässt sich damit wie erwartet auch nutzen.
ABER: Im Leerlauf (wenn kein Akku geladen wird und nur das Junsi dranhängt) fängt eines der linken beiden Netzteile an, auffällig zu „knistern“.
Sobald dann ein Ladevorgang gestartet wird, verschwindet das Geräusch.
Hat jemand von den Elektronik-Versierten unter Euch eine Idee was das sein kann und wie man es beheben kann?
Ich selbst bin Elektroniker, komme aber seither auf keinen grünen Zweig.
Ich vemute nur, dass die Netzteile eine gewisse Grundlast verlangen und nicht auf Dauer-Leerlauf ausgelegt sind.
Besten Dank Euch schon mal!
Grüße vom Copter
PS: Ja, an drei Netzteilen von den insg. vier wurden die GNDs von der Gehäuse-Erde getrennt.
