Welches BEC System für 700er Heli?
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    Ich habe in meinen Helis bisher immer das integrierte BEC des Reglers genutzt. Bis zum 600er hat mir das immer vollkommen gereicht.
    Für meinen neuen 700er muss ich ein BEC System integrieren. Der Regler (castle phoenix 160HV) hat kein BEC integriert.
    In meiner Vorstellung ist es ganz einfach. Ich möchte ein separates System haben und den Strom nicht vom Antriebsakku nehmen.
    Also: Akku kaufen (2s?) -> von dort ans BEC -> dann ans Brain 2 FBL. Damit ist die Stromversorgung der hv Servos und des Empfängers doch ausreichend gewährleistet. Oder denke ich da zu einfach?
    Welches System nimmt man da am besten? Hab ein Jeti Sender falls das wichtig ist.
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3986
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Welches BEC System für 700er Heli?
    Wenn Deine Servos und sonstigen Komponenten einen HV-Betrieb unterstützen brauchst Du gar kein BEC. Du kannst dann einen 2S LiPo direkt an Dein FBL anschließen.
    CU,
    Egbert.
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1140
      • Gerret
      Das war jetzt aber viel zu einfach
      Wie groß sollte der Akku sein?
      • tribort
        • 08.09.2014
        • 326
        • Dennis
        • Köln/ Bonn
        Die Regler haben mittlerweile gute BEC´s an Board.
        Zum Beispiel ein Hobbywing mit 10A reicht locker aus und dazu dann ein R2 Puffer fertig.
        Wenn es ein Opto- Regler sein soll, dann ein Keto BEC dazu, ebenfalls über den Antriebsakku mit R2 Puffer.
        Ich würde mir an deiner Stelle einfach einen neuen Regler kaufen.
        [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
        Kenne ich nicht!
        [/LEFT]
        • Gerbel
          • 21.05.2007
          • 1140
          • Gerret
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Ich benutze ein 2S mit 1300 mAh direkt am V Stabi. Funktioniert einwandfrei.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Wieviele Flüge machst Du damit pro Ladung?
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                3 Flüge sind immer drin.
                • RogersPark
                  • 16.10.2022
                  • 55
                  • Roger
                  • MSC Grünberg
                  Hi!
                  Ich denke ein 1300er Akku sollte für deutlich mehr als drei Flüge genügen...
                  Gruß Roger
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1140
                    • Gerret
                    Super! Somit ist das Problem gelöst
                    Danke
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 558
                      • pitsch
                      kommt schon auf die verwendeten Servos und die Flugzeiten an.
                      bei mir nach 5Flügen, (+/- 8-10 Min.) noch 40 % bei einem 2400/20 C, mit Futaba HC700
                      gruss pitsch
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3986
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Bevor jetzt noch ein falscher Eindruck entsteht sei folgendes gesagt:
                        BEC steht bekanntermaßen für ein Battery-Elimination-Cicuit, also eine elektronische Schaltung, die einen separaten Empfängerakku überflüssig machen soll.
                        Es gibt nun Regler mit eigenem BEC onBoard, die dann die niedrigere Spannung für die Empfangsanlage aus dem Antriebsakku erzeugen.
                        Hat der Regler kein eigenes BEC benötigt man eben doch einen Empfängerakku, oder ein separates externes BEC.
                        Dieses wird dann auch aus dem Flugakku versorgt und erzeugt eigenständig die niedrigere Empfängerspannung.
                        Man sollte hier aber sehr genau nachschauen, ob dieses auch für einen zusätzlichen Empfängerakku geeignet wäre,
                        denn hier würde dann ja üblicherweise ein 2S LiPo zum Einsatz kommen.
                        Das auf der ersten Seite genannte Keto BEC kann wohl schon ab 6V Eingang arbeiten, aber da ich keine eigenen
                        Erfahrungen damit habe, sollte man das genau prüfen. Denn hier würde man statt eines normalen Step-Down Reglers
                        einen kombinierten Step-Up/Down Regler benötigen.
                        Am einfachsten ist es aber auf jeden Fall entweder einen normalen Regler mit integriertem BEC zu verwenden,
                        oder eben die Empfangsanlage direkt aus einem 2S LiPo zu speisen. Dies hat dann noch den Vorteil, dass Rückströme
                        aus den Servos über den LiPo gepuffert werden.
                        CU,
                        Egbert.
                        • tribort
                          • 08.09.2014
                          • 326
                          • Dennis
                          • Köln/ Bonn
                          Das Keto kann an einen 2s Lipo (was ich überflüssig finde) oder an den Empfangsakku angeschlossen werden, der Verträgt auch 12s und dann per Jumper (Brücken) die Ausgangsspannung einstellen.
                          Aber ich gebe dir Recht, ein Regler mit BEC ist Zeitgemäß und für den Fall eines Ausfalls Schützt dann ein R2.
                          Kenne ich nicht!
                          [/LEFT]
                          • Uhrmacher
                            • 21.04.2005
                            • 192
                            • Weimar/Thür.
                            ... lacht mich jetzt nicht aus, aber was ist ein "R2 Puffer"?
                            Es grüßt Robert
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Das ist ein "kleiner" Pufferkondensator, der Dir im Falle eines BEC Ausfalls noch ein paar Sekunden Strom für die Autorotation liefert.
                              Was für die Leute mit Hosenträger und Gürtel
