habe am WE versucht meine neuen Akkus zu Formatieren. Es handelt sich um 16 Zellen 3300 Nmh Akkus und das Ladegerät ist ein Intellicontrol 3. Ich stelle also 0,3A Ladestrom ein und lasse ihn mal über Nacht laden. Als ich dann am nächsten Morgen nachschaue läuft der Lader noch immer und die Ladeanzeige zeigt 5100mAh bei 24,3 Volt an. Ich habe sofort auf Stop gedrückt und den Akku wieder entladen. Es gingen nur 3400mAh raus, also normal. Das ganze von vorne mit dem selben Ergebnis und dann mal mit 1A Ladestrom. Hier war dann alles O.K.
Zu meiner Frage: Habt Ihr so etwas schon mal beobachtet, dass mit sehr kleinem Ladstrom viel zu viel geladen wird ? Soll ich beim Formatieren beim Erreichen der Nennkapazität manuell stoppen ? Beim 8-Zellen Akku tritt das "Phänomen" übrigens nicht auf. Oder haben die Akkus eine Macke ?
Viele Grüße,
Stefan
