Netzteil machen? Aber wie?
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Aus ein alten COMPAQ PC habe ich das netzt teil genommen. Es sollte nach angeban bis 9 ampere bei 12 Volt ausgeben können. Geniaal.
    So aber wenn ich dem steckern drann machen tut die 12 Volt es nicht. Weist jemans welchem wiederstand und who ich dem machen muss sodas das netzteil geschaltet wird?
    Danke
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • Horex1200
    Horex1200
    Hallo Roel,
    ich wusste es jetzt auch nicht mehr genau, aber ich habe mal bei www.kabelfaq.de nachgesehen.
    ATX:
    | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 |
    | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
    Pin 1 = 3.3V Pin 11 = 3.3V
    Pin 2 = 3.3V Pin 12 = -12V
    Pin 3 = Ground Pin 13 = Ground
    Pin 4 = +5V Pin 14 = PS-ON (PowerSwitch)
    Pin 5 = Ground Pin 15 = Ground
    Pin 6 = +5V Pin 16 = Ground
    Pin 7 = Ground Pin 17 = Ground
    Pin 8 = Power OK Pin 18 = -5V
    Pin 9 = 5VSB (StandBy) Pin 19 = +5V
    Pin 10 = +12V Pin 20 = +5V
    Demnach muss Pin 14 mit Masse (Ground) verbunden werden, damit das Ding anläuft (kann aber sein, dass du noch eine Mindestlast (z.b. eine 12 V Autolampe) benötigst.
    Falls das nicht geht, schaue ich zuhause noch einmal nach.
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5092
      Hi!
      Einfach eine entsprechende Last an 5V hängen (test mal eine 12V21W Lampe, das hast Du sicher als Reserve von Deinem Auto)
      • Wolverine
        Wolverine
        das Einschalten funktioniert so wie du es beschrieben hast, du mußt aber noch zusätzlich die 5V und die 3,3V Leitung belasten, da sich sonst das netzteil aufschaukeln kann und du probleme mit deinen 12V bekommst, kann dir passieren, das du dann 20V und mehr bekommst.
        Mfg. Wolverine
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5092
          Hi!
          Mir ist da eben noch was eingefallen, habe da mal was gelesen:
          Jomari.de
          Ist aber nichts für Sicherheitsfanatiker, eher für die, die wissen was sie da tun...
          Nachbau auf eigene Gefahr... 8o )
          So, und der Link funzt im 2. Anlauf nun auch...
