Netzteil Wieviel A sind nötig?
  • andyfabi
    andyfabi
    Mich würde mal interresieren wieviel Ampere die Schaltnetzteile haben die Ihr so habt.
    Mir ist aufgefallen wenn ich meinen 4s4p 6400mAh mit 5,6A Lade das Netzteil leicht zu brummen beginnt. Es hat nach Angabe 10-12A.
    Ist es da schon an der Belatungsgrenze?
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    4s macht insgesamt eine Ladespannung von knapp 17 Volt. Damit rechnen wir jetzt weiter:
    17V * 5,6A = 95,2W
    Das rechnen wir jetzt um auf die 12V, die das Ladegerät bekommt:
    95,2W / 12V = 8A
    Da sollte man jetzt noch gut 20% Verluste draufrechnen. Damit bist du mit dem Netzteil sehr hart an der Grenze...
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • andyfabi
      andyfabi
      Danke für die schnelle Antwort.
      Die Angegebenen 12A sind auch nur für kurze Zeit. In der Regel sollen es laut Hersteller von dem Teil nur 10A sein.
      Wird schon sehr warm auf der Oberseite.
      So lange es hält muß es seinen Dienst noch verrichten. Mehr wie 5,6A lade ich momentan nicht.
      Werd mir mal eins mit 40-50A zulegen.
      Was ist da zu empfehlen?
      cu
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Selbst wenn du mal noch größere Akkus hast wirst du wohl kaum über 30A hinauskommen, das sollte eigentlich auch reichen. Und teuer genug ist es sicher auch, wenn ich das richtig in Erinnerung haben wird es darüber hinaus fast unbezahlbar.
        Grundsätzliche kannst du jedes stabilisierte Netzteil mit 12V-Anschluss nehmen, das die entsprechenden Ströme mitmacht.
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1493
          • Uwe
          Hi, also ich habe ein Netzteil, dessen "roter Bereich" fängt bei 20 Ampere an und endet bei 25 Ampere. Damit habe ich problemlos 24 Zellen bei 4,6 Ampere geladen (mehr gibt das Ladegerät nicht her bei der Zellenzahl). Bei 12 Zellen kann ich bei dem Netzteil gnadenlos mit 7 Ampere die Akkus befeuern, also alles, was das Ladegerät hergibt. Preislich bewegt sich das Netzteil mMn mit 120 Euro (vor 2 Jahren) für eine einmalige Anschaffung im Rahmen.
          lG Uwe
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            hallo andy
            schau mal bei ebay unter dem namen funkversand oder daki-versand (seriöse händler). Link zum Shop
            die haben folgende netzgeräte im angebot
            SPS8250 25A analoge instrumente für 95€
            SPS9250 25A digitale instrumente für 104€
            SPS8400 40A analoge instrumente für 137€
            SPS9400 40A digitale instrumente für 144€
            unbezahlbar sind also auch die 40A versionen nicht. ob mann es braucht ist eine andere frage. man sollte aber den gedanken nicht vergessen eventuell einmal 2 ladegeräte betreiben zu wollen. die gleichen netzteile bekommst du auch bei schulze oder batmann. da allerdings wesentlich teurer.
            gruß micha
            • Christian1
              Christian1
              wenn Du zwei Ladegeräte am Netzteil betreiben möchtes, stören diese sich aber auch schon mal gegenseitig.
              Wenn ich mein 8-936g von Schulze Schulze gemeinsam mit dem Orbit Microlader betreiben will, piept der Schulze ständig und der Orbit verrichtet brav seine Dienste.
              Nehme ich den Orbit vom Netzteil, dann lädt der Schulze auch wieder einwandfrei.
              Wenn Du aber ein neues Netzteil kaufst, immer die 40A Version nehmen. Bei den Preisen bist Du auf der sicheren Seite.
              Grüsse
              Christian
              • andyfabi
                andyfabi
                Danke für die Antworten.
                144€ für ein 40A Netzteil, das liegt noch im Rahmen.
                cu
                • gnorf
                  gnorf
                  @michamerlin
                  Kauf Dir auf jeden Fall das 40A-Netzteil. Habe das mit der Digitalanzeige (SPS9400) aber das ist ja Geschmackssache ob Analog oder Digital. Habe es damals für 130€ bekommen. Allerdings gibt es Die Firma nicht mehr. Warscheinlich waren die zu günstig
                  Ich brauche die 40 A auf keinen Fall aber wenn man neben dem Laden noch mit einer 12V Bohrmaschine bohren kann und sogar noch den Starter betätigen kann ohne das es irgendwelchen Probleme gibt ist das nicht schlecht!
                  Man kann sogar noch bei diesem Netzteil die Spannung von 3-15 Volt regeln (Schlater auf der Unterseite um das Poti benutzen zu können). Aber das wirst Du sicherlich schon wissen. Für die paar Euro unterschied lohnt sich das 20A nicht!
                  Ingo
