mal an die die ein Graupner Anschlusskabel haben mit 3,5 Klinke. Ich habe das Problem, das der Sender vom Aerofly Prof. Del. USB nicht erkannt wird, also das Interface-Kabel an sich schon, nur kommt der Fehler das kein Sender angesteckt ist. Sender ist aber i.O., da er mit einem Seriellem Kabel und dem easyFly sehr wohl funktioniert.
So, wenn man am Klinkenstecker das Steckergehäuse abschraubt, dann sieht man die zwei Adern die angelötet sind und das eine längere Blech, was das Kabel an sich hält. Wenn ich einen Finger an dieses Blech halte, dann werde plötzlich im Aerofly, jeweils von einem Knüppel, eine Achse erkannt und würden dann beim fliegen auch richtig funktionieren.
Kann jemand was damit anfangen und mir sagen wie ich alle Achsen zum laufen bekomme? Es handelt sich um eine Graupner FM-414.
Grüsse, Daniel...
