TJ pro geht nicht in den Regelbetrieb?
  • Niko
    Niko
    komme grade total genervt vom Flugplatz X(
    Folgendes Problem:
    Der in meinem SXpro verbaute TJ will einfach nicht regeln.
    Setup gemacht, im GV Menue der FF9 anschl. überall 50% (Regler aus).
    Wenn ich den Wert in den Flugphasen entsprechend erhöhe, geht die Diode des TJ in Idle up 1 + 2 auch an, in normal (noch immer 50%) bleibt sie aus.
    Soweit also alles wie es sein soll.
    Nur:
    Wenn ich dann den Motor an habe und in die Flugphasen schalte, erfolgt keine ßnderung der Drehzahl, egal wie viel % ich vorgebe
    Die Diode leuchtet trotzdem lustig vor sich hin .... :evil:
    Der Motor hängt weiterhin an der Gaskurve.
    Hat schonmal wer so etwas gehabt oder eine Idee?
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Gaskurve auch erhöht, das der Regler überhaupt die Drehzahl erreicht die du haben willst ? Vorgabekanal 7 auf +-95% Servoweg nach dem Kalibrieren ? (Wieso weissich auch nicht )
    Gruss der Heckgetriebekiller...
    Bazinga
    • Niko
      Niko
      Der Motor dreht hoch genug.
      Kanal 7 = 90 / 90 (wie beim Kalibrieren).
      Hätte der hochgeschraubt weren müssen? ?(
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Huhu...
        Muss auch so gehen. Sensor funzt ? Also rote LED blinkt beim durchdrehen des Motors und leuchtet infolge dessen wenn der Motor rennt ? Und nur 1 Magnet schalten lassen und nicht beide, wie beim 4 Takt ?
        Bazinga
        • Niko
          Niko
          Jo,
          Sensor funzt normal.
          Werde Morgen mal einen anderen TJ drannpappen, evtl. habe ich ja ein Montagsmodell erwischt ...
          Bisher habe ich nie Probs mit den TJ´s gehabt
          • Jörg
            Jörg
            Hi Niko,
            hast Du das Setup mit VOLLEN Servowegen (+/-100%) auf dem Empfindlichkeitskanal gemacht?
            Sonst wird das nüx. Hier lieber zu viel einstellen als zu wenig.
            Jörg
            • Niko
              Niko
              Ja, habe ich gemacht.
              Habe das komplette Setup grade noch mal gemacht und hoffe, dass ich das heute noch probieren kann.
              Werde aber mal einen 2. TJ mitnehmen, den ich bei Nichterfolg testen kann.
              • kj-heliflieger
                • 14.05.2002
                • 158
                • Jürgen
                • Aschaffenburg / Kleinostheim
                Hallo Nico!
                Ich hatte bei mir das gleiche Problem.
                Der Regler hat nur eingesetzt wenn ich von einer höeren Drehzahl in den Regelmodus zurückgeschaltet habe.
                Bei Einsatz aus einer niedrigeren Schwebedrehzahl kein Regelbetrieb.
                Und nun geht er gar nicht mehr!!!
                Könnte momentan am Sensor bei mir liegen, da auch die rote Led nicht mehr an geht.
                Komisches Verhalten*
                Gruss Jürgen
                • andreas63
                  andreas63
                  Hallo Niko!
                  Ich glaube, was Daniel meinte: Evtl. ist die Drehzahl, die Du über die Gaskurve erreichst, bereits höher als die, die sich aus dem %-Wert des TJ ergeben würde. Da dann die Minimaldrehzahl für den Regler nicht ereicht wird, regelt er erst gar nicht. Probier doch mal einen niedrigeren %-Wert aus bzw. gib eine niedrigere Gaskurve ein. Dann müsstest Du eigentlich hören, ob er regelt.
                  Viele Grüße, Andreas
                  • Thomas Reingruber
                    Thomas Reingruber
                    genau mit diesem Problem haben wir auch schon lange gekämpft. :-(
                    Auf eine wirkliche Lösung bin ich nicht gekommen. Liegen dürfte es aber am Signal des Sensors. Ich vermute dass, je nach Drehzahl und je nach Radius der Magnetbefestigung die Umlaufgeschwindigkeit des Magenten zu hoch wird. Die beste Voraussetzung für eine Funktion ist meiner Erfahrung nach eine Befestigung des Magneten möglichst weit innen am Lüfter. Diese Erfahrungen stammen nicht nur vom Einsatz in verschiedenen Helis, wir machten auch schon Versuche, wo wir Magneten in verschiedenen Positionen an einer Scheibe am Dremel befestigten. Diese Versuche haben genau das bestätigt.
                    Also, für den Fall das alles richtig eingestellt ist und der Sensor den Magnet meldet sollte man folgendes versuchen:
                    Einen stärkeren Magneten als der originale (zB. einen von Webra) möglichst weit innnen am Lüfter montieren.
                    • khschmidt
                      khschmidt
                      so etwas sollte eigentlich der Hersteller absichern und Hinweise für die richtige Montage geben.
                      Ich weiß, warum ich meinen eigenen Drehzahlregler entwickelt habe
                      • Niko
                        Niko
                        So, mal ein kleiner Zwischenbericht.
                        Der TJ funzt noch immer nicht. Da ich mittlerweile auch einen 2. TJ ausprobiert habe (mit dem selben Nichterfolg), glaube ich eher, dass es an einer falschen Einstellung der FF9 liegt (die ich noch nicht so lange habe).
                        Habe den TJ wie ich es von der EVO gewohnt bin geproggt.
                        Gaskurve linear
                        Gasservo: voller Weg (Motor aus - Vollgas)
                        Menue "Drehzahlregler":
                        (1/2)
                        Rate-up= 0-50-100
                        Schalter ="E"
                        (2/2)
                        Mix= act
                        cut-ch=7
                        dir= +Limit
                        Servo Endpunkt:
                        Gas = 95-95
                        Ch 7= 90-90
                        Proggen funzt, TJ zeigt Regelbetrieb durch Diode an, Magnet ok (wird auch durch Diode angezeigt)
                        Wenn ich im Menue "Drehzahlregler" die Werte auf 50 - 52,5 ändere, geht der Regler aus, wenn ich über 52,5 einstelle (oder auch ab 47,5 nach unten), geht die Diode an.
                        ßnderungen nach dem Proggen:
                        Rate up = 50 (aus)-62-70 (zum testen, Drehzahl muss ja noch ermittelt werden)
                        Ergebnis: NULL
                        Keine ßnderung der Drehzahl, Motor bleibt in der Gaskurve, fängt höchstens an zu pumpen X(
                        Kann die Werte im Rate-up auch auf bis zu 100% (oder 0%) ändern, keine ßnderung.
                        Wo habe ich den Bock geschossen*?? ?(
                        Welche Einstellungen (FF9) habt ihr?
                        • Niko
                          Niko
                          Keiner ne Idee? ?(
                          • rosenkoenig
                            rosenkoenig
                            die Kalibrierung hast Du aber gemacht?
                            Gruß Bernd
                            • Niko
                              Niko
                              Klar doch.
