Beat 30-8-30 mit 10s Lipos
  • Wanzti
    • 12.02.2004
    • 45
    • Achim
    weiß von euch jemand ob an einem Kontronik Beat 30-8-30 auch der Betrieb mit 10s Lipos möglich ist?
    Achim
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3629
    Was steht denn für eine Volt-Angabe auf dem Regler drauf?
    Bei meinem alten 3SL 40-14-32 geht es z.B. nicht da er nur bis 38V geht.
    Gruß Holger
    • Wanzti
      • 12.02.2004
      • 45
      • Achim
      Hallo Holger,
      Danke für die schnelle Antwort. Es hat sich aber schon erledigt. Ich hatte gleichzeitig mit der Frage hier auch eine mail an Kontronik geschickt und schon die Antwort erhalten. Laut Kontronik ist es nicht möglich.
      Achim
      • Christian1
        Christian1
        der Beat geht von 8 bis 40 Volt.
        Grüsse
        Chris
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Musste ich auf die teure Tour lernen. Es geht nicht. Zumindest nicht lange.
          Aber. Zeigt mir einen 30zeller, der frisch warmgeladen vom Lader <= 40 V hat.
          Sowohl der LiPo als auch der 30zeller gehen ganz schnell unter 40 V wenn der
          Heli läuft, aber das eine geht, das andere nicht ...
          Komischtronik, manchmal.
          Grüßle
          EE
          • noch-ein-Günter
            noch-ein-Günter
            Hallo Eddi,
            die Spannungsspitze der Sub-C Zellen ist rel. weich, d.h. wenn du schon bischen Strom ziehst, knickt die
            Zelle stark in Richtung Nennspannung ein. Das ist bei Lipos bei weitem nicht so stark ausgeprägt &#33;
            Habe hier u.a. einige Kennlinien aufgenommen. Wenn du nur paar Ampere entnimmst, was z.B.
            beim durch die Software gesteuerten Hochlaufen der Fall ist, hat die Zelle immer noch knapp 4.20 V.
            Dabei kann&#39;s für den Regler schnell (zu) eng werden, wenn er am Spannungslimit betrieben wird ...
            Gruss Günter
