TJ-RevMax "Servozittern" und LED flackern ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Heute habe ich meinen Throttle Jockey REVMAX erhalten und wollte ihn
    kalibrieren auf meinen Raptor System:
    Der Regler ist an folgendes System angeschlossen:
    Sender:JR X3810 mit Futaba R118F Empfänger und S9202 als Gasservo -
    Da ich schon erfolgreich einen TJ-Pro einsetze dachte ich, die Kalibrierung
    dieses Reglers sei kein Prob - doch zwei Dinge sind mysteriös:
    Ich habe das Teil nach Anleitung eingestellt d.h.
    Sender an, dabei alle Kurven linear im Bereich +-100% - mein Gear/Aux Geberschalter
    ist zuständig für spätere Anpassaung der Drehzahl - also auch +-100% -
    innerhalb 3 Sekunden dann den Geber 2 mal hoch/runter, die grüne LED blinkt
    nach dem einlernen der Gaskurve dann wieder bestätigt mit 2 mal hoch/runter.
    Nach dieser Prozedur kommt es mir so vor, alsob die grüne LED immer noch etwas blinkt -
    die Frequenz ist zwar höher, jedoch hat dies im Vergleich zum alten TJ-Pro -
    nichts mit Dauerlicht zu tun !
    Die Logik scheint zu stimmen, d.h. die LED geht unter 25% aus und ab 25% kommt
    dieses Pseudo blinken.
    Soweit sogut, das analog Servo verhält sich unter leichter Last auch sehr seltsam -
    es versucht spürbar ruckartig nachzustellen - man kann es schon als cyclisches
    Schwingen bezeichnen.
    (Das Servo ist technisch in Ordnung - habe es am alten TJ-Pro angestöpselt da zeigt es
    dieses Verhalten nicht).
    (Der Sensor funtioniert soweit - sprich wird erkannt).
    Wär jetzt interessant zu erfahren ob dieses Verhalten beim RevMAX normal ist -
    sprich zum 1. diese schnelle Blinken was ja normalerweise Dauerlicht sein soll
    und zum 2. das Verhalten des Servos, wenn der Regler aktiv ist.
    (Wenn der Regler ab ist, verhält sich das Servo spürbar genauer auf Lastmomente).
    Was meint ihr dazu ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Jörg
    Jörg
    ähm. Kann ich nicht nachvollziehen?
    Blinken oder wird die LED gelb wie beim TJ Pro? Es kann sein das Du im (undokumentierten) SuperSrevo Mode bist. Das würde auch das Verhalten des 9202 erklären.
    Jörg
    • dvcam99
      dvcam99
      also das LED Verhalten ist grundsätzlich genauso wie beim TJ Pro2.
      Auf welchem Empfänger Ausgang wird der AUX Kanal abgegriffen*
      dvcam99
