sicheren Schalter
  • Martin Menzel
    Martin Menzel
    sicheren Schalter
    ich bin auf der Suche nach nem sicheren Schalter oder Taster für meinen Raptor.
    Es werden nur 4Zellen zum Einsatz kommen daher nichts mit Strombegrenzung u.s.w.
    Was habt Ihr denn so im Heli was auch recht sicher ist und nicht so teuer*?.. 8o
    Der Schalter oder Taster sollte aber eine Doppelstromversorgung für zwei Leitungen bis zum Empfänger haben.
    Ich sage schon mal Danke für eure Antworten.
    Martin
  • CentreMR
    • 18.07.2005
    • 85
    sicheren Schalter
    Schau mal hier
    http://www.rc-heli.de/forum/index.php?act=...ndpost&p=271656
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1048
      • Mario
      • LSC Erfurt
      sicheren Schalter
      habe auch seit kurzem den Helitron ES-2A Schalter in meinem Rappi,
      da mitlerweile alle Servos Digital sind hab ich dem Standart Schalter nichtmehr vertraut.
      Das einzige beim Helitron Schalter ist halt das er doch recht groß ist.
      Gruß Mario
      SAB Goblins mit Fr Sky Horus
      • tomfromork
        tomfromork
        sicheren Schalter
        Moin Martin,
        schau mal unter "Hyperswitch PSW 45"
        Tom
        • ElmoBuscon
          ElmoBuscon
          sicheren Schalter
          Hallo Martin,
          ich benutze einfach 2mm Goldkontakte. Vom Akku mit 1,5mm dickem Kabel und nach den Kontakten mit zwei kurzen 0,35mm in denEmpfänger. Einfach sicher und hochstomfähig.
          • Trigonom
            Trigonom
            sicheren Schalter
            also ich hab den ES-2a von Helitron drin und bin absolut zufrieden.
            Ich würd Dir einen mechanischen Schalter empfehlen und nicht einen rein elektronischen, habe da schon schlechte Erfahrungen damit gemacht.
            ETS2 glaub ich hieß er nun gibts ihn nicht mehr und den Heli leider dazu auch nicht mehr. ;(
            • [Ernie]
              [Ernie]
              sicheren Schalter
              ACT Safety Power Switch
              kurz und bündig
              • Trigonom
                Trigonom
                sicheren Schalter
                kurz und bündig
                Also das ist genau das mit der Elektronik was ich gemeint habe, rein elektronisch und wenn die Schlapp macht dann adjö!
                • [Ernie]
                  [Ernie]
                  sicheren Schalter
                  und wenn rein elektronisch der Empfänger schlapp macht auch adjö..
                  Den Helitron habsch auch in meiner Mosi..
                  In die Mille kommt der ACT..
                  Einfachste und sichere Methode wie "ElmoBuscon" geschrieben hat.
                  • Martin Menzel
                    Martin Menzel
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      sicheren Schalter
                      Ne günstige und absolut sichere Alternative ist ein grüner MPX-Stecker.
                      Wenn du keinen Wert drauf legst, deinen Heli mit nur einem Finger auszuschalten ...
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        sicheren Schalter
                        Jetzt ma ehrlich, der Heli kommt doch wegen 100 anderen Sachen eher runter, als wegen nem losvibrierten Schalter, oder?&#33;?&#33;
                        Nich falsch verstehen, aber denke man sollte es nit übertreiben. Ein normaler sauber gebauter Schalter sollte die Belastung im Heli genauso aushalten wie ein Elektronischer. Kaputt geht er doch i.d.R. dann wenn er schon ab Werk nen Mängel hatte und das kann doch auch mit den elektronischen passieren...
                        • acamphausen
                          • 21.04.2004
                          • 1132
                          • Bei München mit Blick auf die Alpen
                          sicheren Schalter
                          guten Morgen,
                          Ich bleibe bei meinen Hochstromsteckern. Edal ob MPX oder 4mmGold. Bei diesen Systemen habe ich das beste Gefühl und den minimalsten Spannungsabfall. Die Haube mache ich eh nach jedem Flug runterr und schaue nach dem Heli. Da ist dann der Mehraufwand für den Stecker zu vernachlässigen.
                          Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                          • FreddyFerris
                            FreddyFerris
                            sicheren Schalter
                            Ernie: das heist Adieu nicht adjö
                            BTW: helitron schaltern rocken: haben ein mosfet oder wie das heisst... der schalter ist nur da um zu sagen AN oder AUS.. wenn er sich beim flug abwibriert oder so was garantiert nciht apssiert geht der strohm weiter überm mosfet...
                            Ist wirklich empfehlenswert&#33; und Kurt hat ein echt guten service&#33;
                            Fred
                            • khschmidt
                              khschmidt
                              sicheren Schalter
                              Hallo Martin
                              Ich kann Tobi nur recht geben, ich habe in meinem uralt (6 Jahre) Kyosho VR46 einen ganz normalen gekapselten Schiebeschalter, wie es ihn in jedem Modellbaugeschäft gibt. Mit diesem Heli habe ich das Helifliegen gelernt, der ist sicherlich schon 10 mal katastrophal geerdet worden, der Schalter war daran sicherlich nie schuld.
