sicheren Schalter
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    sicheren Schalter
    Ich bezweifele auch nicht die Zuverlässigkeit der Schalter. Die haben sie in den letzten 20 Jahren Modellflug unter Beweis gestellt. Mir macht jedoch der hohe Strom der Servos Sorgen. Wenn ich einen Heli mit 6 Diggis nehme, kann ich mit einem Laststrom von 8-10A rechnen. Die Schalter sind meineserachtens dafür nicht ausgelegt. Auf der einen Seite versucht man mit 5 zelligen Empfängerakkus die Servos in paar mSec schneller zu machen, auf der anderen Seite begrenzt man den Strom (Spannungsabfall) durch diese mech. Schalter.
    Ich möchte die Kompetenz von khschmidt nicht in Frage stellen, denn was er auf die Beine gestellt hat, müsste ich erst mal nachmachen .
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • [Ernie]
      [Ernie]
      sicheren Schalter
      wenn er sich beim flug abwibriert oder so was garantiert nciht apssiert geht der strohm weiter überm mosfet...
      wenn kabel ab dann gehts ab..
      GROSSES OHM KLEINES STROM (BESSA NIX STROM)
      • Klaus G.
        Klaus G.
        sicheren Schalter
        Ich bevorzuge auch nur noch Elektronische Schalter. Mein Favorit ist der Hyperswitch PSW45. Vorteil, er wird einfach mit in den Akku eingeschrumpft. Den Drucktaster, welcher sehr klein ist kann man sich dann an geeigneter Stelle montieren. Und der kann 10 Ampere vertragen auf Dauer. Welcher Mechanische Schalter kann das ? Die meisten sogenannten Schalter die den Sets beiliegen, oder die man so kaufen kann haben zu dünne Kabelquerschnitte, für heutige belange. Früher wo alles noch gemächlicher zuging Flugstiel, Analoge Servos da reichte dieses aus. Doch heutzutage haben sich die Anforderungen einfach geändert, da braucht es dann halt etwas mehr wenn man es "Richtig" machen will.
        Die billigste Variante wäre natürlich ein Multiplexstecker direkt zu nehmen ohne Schalter, oder 4mm² Goldkontaktstecker von Z.B Graupner. Welches ich auch schon mehrfach praktiziert habe. Doch aufpassen, das sich die Stecker im Flug nicht lösen können.
        Foto ist schon alter, diese Konfig Servo, Regler ist nicht mehr aktuell.
        • timo
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          sicheren Schalter
          Moin
          auf die Frage an einen mehrfachen EM/WM - Piloten, was er für einen Schalter benutzt, kam die Gegenfrage "Wieso bei der Anlage war doch ein Schalter dabei, wieso sollte ich etwas anderes kaufen?"
          Und Ihr könnt euch sicher sein, dass der Pilot wirklich viel fliegt, ohne Probleme...
          gruss timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1151
            • Rolf
            • Wiesensteig/Bad Boll
            sicheren Schalter
            Also ich weis von einem mehrfachen EM/WM Piloten das der den PSW45 fliegt.
            Tschüß
            Rolf 8)
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • Andreas2
              Andreas2
              sicheren Schalter
              Habe auch umgestellt auf "Kabel zusammenstecken" (2 x 4mm Goldkontakte verlötet mit 2 x Stecker, die in den Empfänger gehen) so habe ich die Fehlerquelle Schalter "ausgeschaltet" :rolleyes: und zudem noch ne billige redundante Verbindung zum Empfänger..
              Hatte vorher auch einen elektronischen Schalter (solid 2) da hat sich aber ein Kabel vom Einschalter abvibriert... ist nix passiert, da der elektronische Schalter dann auf "eingeschaltet" geht. Dachte mir aber in dem Moment, wenn sich ein Kabel von dem Einschalter losvibrieren kann, dann kann das ja auch mit einem Kabel von der Empfängerstromversorgung passieren. Also Schalter raus und Kabel rein....
              Elektronische Schalter sind bestimmt nicht schlecht, aber halt trotz allem eine Fehlerquelle mehr im System....
              • Martin Menzel
                Martin Menzel
                #22
                sicheren Schalter
                Hi.
                Ich habe gesehen, dass einige von euch immer die Haube abnehmen um an den Schalter zu kommen oder die Stecker zu ziehen.
                Ich selber habe einen Raptor und da bin ich der Meinung, dass die Haube auf dem Rücken unten herausspringen kann. (TIC-TOCS) :evil:
                http://www.rc-heli.de/forum/index.php?show...=0&#entry137038
                  sicheren Schalter
                  Interessante Frage Martin...
                  • Trigonom
                    Trigonom
                    #24
                    sicheren Schalter
                    Da stellt sich mir die Frage, bei wem ist überhaupt schon mal ein Schalter Schuld an einem Crash gewesen?
                    Leider bei mir, da ist der elektronische Schalter ETS-2 komplett ausgefallen, ich konnte dem Heli noch gerade aus dem Weg springen. Und seitdem kommen für mich rein elektronische Schalter nicht mehr in Frage. Das Teil hätte mir den Kopf wegrasieren können!
                    Deshalb empfehle ich entweder einen rein mechanischen oder mechanisch mit elektronischem Gemischt.
                    Ach ja ein Rotorblatt ist genau in die entgegengesetzte Richtung gefolgen in die ich gerannt bin, nach 15 Metern ca. 30 cm tief im Boden stecken geblieben!
                      sicheren Schalter
                      Uuuuiii, die elektronischen Schalter gehen also auch kaputt?!?!
                      • Martin Menzel
                        Martin Menzel
                        #26
                        • brollimaster
                          brollimaster
                          #27
                          sicheren Schalter
                          also ich habe in meinen ganzen Flächenmodellen nur mmer die normalen, billigen original robbe Schalter mit Ladebuchse drinnen. Davon habe ich damals über ebay von einem Typen, der so Köderboote für Angler gebaut hat, 10 Stück für 40€ inkl. Versand gekauft. Und mit den Dingern habe ich weder in Flächenmodellen noch in Hubis Probleme. Warum also 25€ für einen elektronischen und mechanischen Schalter, der dazu noch immens viel Platz braucht, inverstieren, wenns auch so geht.
                          Gruß: Björn
                          • Ovid
                            Ovid
                            #28
                            sicheren Schalter
                            Ich investiere 2€ für einen satz MPX-Stecker!
                            Mfg
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              #29
                              sicheren Schalter
                              Mfg
                              Ich auch, und bekomme dafür 10 Schalter
                              In einem Scale Modell sähe das etwas anders aus, aber ich glaube darum geht es hier nicht.
                              • Ovid
                                Ovid
                                #30
                                sicheren Schalter
                                Jo, in der EC werde ich für die Empfängerversorgung einen Moraw-Schalter verbauen und die Beleuchtung mit nem Billig-Schalter schalten!
                                Mfg
