Positionsleuchten über Fernsteuerung schalten
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12088
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Vielleicht ist "Schaltmodul" nicht das richtige Suchwort - ich habe nämlich bei Robbe, Vario oder hier nix darüber gefunden
    Kann mir einer einen Tipp geben?
    Ich habe im Hubi Positionsleuchten mit einem separaten Akku und einen freien Kanal am Empfänger. Ich möchte die Leuchten gerne von der Fernsteuerung einschalten.
    Kennt jemand so etwas?
    Besten Dank!
    Kurt
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Positionsleuchten über Fernsteuerung schalten
    such mal beim großen C, da gibts sowas
    • Thilo
      Thilo
      Hallo!
      Schau Dir mal bei robbe die Artikel 1-83182000 und/oder 1-83202000 an. (MONO-SWITCH MEMORY, DUO-SWITCH MEMORY)
      Damit kannst Du Zusatzfunktionen schalten.
      Thilo
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        ja gibt es ACL-2V2 der neue heisst wohl schon 3v2 .
        Schaltbar sind die Anti-Kollisionsblitzer, die Landescheinwerfer, und bei dem neuen wohl auch die Positionlichter . Geht über einen freien Schaltkanal mit einem 3 Fachschalter. Klein und leicht...
        Hier der Link
          • 09.12.2004
          • 12088
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Danke für die reichlichen Hinweise!
          Nachdem ich alle Lichter auf einmal schalte, reicht der von Conrad - er ist mit 10,- auch der günstigste.
          Danke nochmal!
          Kurt
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Beim Conrad kann man den Schaltpunkt auch einstellen. Mittels 2 er oder mehr solcher Schalter an einem Ausgang und entspr. Mehrfachschalter im Sender kann man auch Stufenweise schalten.
              • 09.12.2004
              • 12088
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Danke!
              Die Kabelverlegung ist bei meiner Bell schon geschehen und die möchte ich nicht mehr ändern. Mir reicht EIN/AUS, das ist "spektakulär" genug (Wahnsinn, worüber Erwachsene sich freuen! "Schau mal, Lampi ist an und jetzt ist's wieder aus!")
              Kurt
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Zitat von DerMitDenZwei
                ...Wahnsinn, worüber Erwachsene sich freuen! "Schau mal, Lampi ist an und jetzt ist's wieder aus!"...
                Wo sind denn hier Erwachsene? Hier gibts doch höchstens große Kinder!
                  • 09.12.2004
                  • 12088
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Das denke ich mir jedesmal, wenn meine Frau und ich bummeln gehen. Wenn kein Modellbaugeschäft in der Nähe ist muss halt einfach auch ein ordinäres Spielzeuggeschäft dran glauben.
                  Naja, so sind Kinder halt...
                  ßbrigens:
                  Ich habe 3D überwunden. Ich kann jetzt geradeaus fliegen!
                  Wer putzt jetzt meinen Bildschirm?!
                  Kurt
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Naja .. wenn Du's preiswert und hübsch haben willst, guck mal auf meiner Homepage nach:
                    Hab da mal eine Microcontrollerschaltung reingestellt , damit lässt Du die Lampen auch noch blinken.
                      • 09.12.2004
                      • 12088
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Danke!
                      Hätt' ich mehr Zeit für meine Projekte....
                      Kurt
