Wie einstecken?"Flugregler"
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    ich habe mir ein Flugzeug gegönnt und da ist ein Flugregler für Lipo Akkus dabei+ Brushless Motor.
    Ich habe am Regler einen Dicken stecker für den Akku und einen 3 Poligen (wie von den Servos) und einen 2 Poligen Stecker.
    An dem 2 Poligen Stecker kommen Drähte raus..Ist als wie bei den alten Servos damals..Die hatten auch so drähte aus den Steckern raus.
    Jetzt meine Frage...Für was ist der 2 Polige Stecker und wo kommt der 3 Polige in den Empfänger?Kommt der in Batterie Steckplatz oder ist der 3 Polige für einen Kanal bestimmt?
    Danke für die Hilfe ..Ich bin in Sachen Akkuflug mit Lipo ein Anfänger und eine Anleitung war leider nicht für den Flugregler dabei.
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    Re: Wie einstecken?"Flugregler"
    Hier mal ein kleines Bild evtl. Hilft es dir.
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Nicht wirklich.
      Wenn ich es also richtig verstehe ist ein Stecker für den Akku und einer für den Empfänger.
      Nur wo in den Empfänger? Und was ist mit dem anderen Stecker?Der 2 Polige?
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Also nochmal zum verdeutlichen.
        Ich habe 1 Stecker für den Empfänger.
        Einen 2 Poligen. .... und die für den Motor.Dann noch einen für den Akku.
        Der 2 polige bleibt übrig...
        Wo kommt der Stecker für den Empfänger rein? batterie?Oder anderer Steckplatz?
        Danke für eure Gedult
        • Penguin
          • 30.10.2005
          • 350
          Der beim Empfänger kommt auf den Gaskanal, je nach dem wo du denn willst.
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Ok..noch eine blöde Frage..Es muss also noch ein Empfängerakku zusätzlich mit rein? oder bekommen die Servos saft vom Lipo?
            Ich verstehe das nicht ganz....sorry
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Ach ja das Flugzeug ist eine Hype Edge 540T.
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Ok ich habs geschafft..er hat geraucht und will nimmer
                Sauuuuuber hab ich es gemacht
                Ok neuer Regler schon bestellt.
                Will trotzdem wissen wie man das jetzt anschliesst.
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Ich nerve jetzt einfach mal.
                  Wenn der Flugregler auf einen kanal im Empfänger kommt dann brauch ich doch einen Akku für
                  die Elektronik wie servos usw.
                  Dann ist der Lipoakku also nur rein für den Antrieb?
                  Das heisst also Motor anschliessen, Stecker in Empfänger, Lipo anschliessen, und akku für elektronik.
                  Habe ich das soweit richtig?
                  Wenn ja dann habe ich ... .....immernoch den 2Poligen Stecker übrig....so und was ist mit dem ?
                  Kommt schon ihr Lipospecialisten....ich warte auf Antwort
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    der könnte zum Programmieren sein oder separat für das BEC (sind dann meistens rot, BEC Stecker halt), gibt es alles. Bei letzterem käme er in einen freien Kanal am Emmpfänger.
                    Am besten du schaust mal in die Anleitung .
                    Gruß Stefan
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Ja das ist so eine Sache mit der Anleitung..Ist nähmlich keine für den Regler dabei gewesen.
                      So....ok aber das eine würde ich gerne noch wissen..Brauche ich dann einen Empfängerakku? Wenn ich den Regler in einen kanal stecke?Weil stecke ich den Flugregler in einen kanal dann ist der Batterie Steckplatz vom Empfänger ja noch frei..Also hat doch die Elektronik wie Servos keinen Strom odeR?
                      • HelisamV2
                        • 10.04.2005
                        • 2114
                        • Sam
                        • Heilbronn
                        Kann da keiner was dazu sagen? Das gibts doch garnicht das des keiner weiß
                        Brauche ich nun ein Empfängerakku oder net? :/
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Ich Starte gleich ne Umfrage wenn mir jetzt keiner schreibt
                          Ne scherz bei Seite......so bekomm ich meine 1000 Posts auch hin
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Hey,
                            Erste Frage: Was ist das für ein Regler.
                            Zweite Frage: Wo kaufst du dein Zeugs das du da nicht nachfragen kannst wie und was.
                            Ich kann dir leider nicht aus dem Stehgreif sagen was wo rein gehört.
                            Wenn ichs hier hätte könnte ich es bestimmt zum laufen bringen.
                            Eventuell mal ein paar gut erkennbare Fotos würden helfen.
                            • Hermann Schellenhuber
                              Servus,
                              also das 2-polige Kabel, daß bei dir übrig bleibt, könnte auch zum Anschluss eines Ein-/Ausschalters sein. Manche Regler haben sowas noch zusätzlich, damit man trotz angeschlossenem Akku die Anlage separat einschalten kann und nicht sofort alles bei Anschluss des Akkus scharf ist. Wenn man auf den Schalter verzichten will, so verbindet man üblicherweise beide Leitungen mit einem Jumper oder verlötet sie. Aber jetzt kommt es halt drauf an, welchen Regler du wirklich hast, muß ja zumindest eine Type draufstehen. Vorher kann man da nichts mit Sicherheit sagen.
                              Im Empfänger sind alle Plus- und Minus-Anschlüsse verbunden. Du kannst also an jedem deiner freien Kanäle einen Akku oder auch einen Regler mit BEC anschließen und alles andere wird mitversorgt. Ist nicht so, daß nur dann versorgt wird, wenn du einen Akku am Akku-Anschluss anschließt. Der ist nur zusätzlich da, falls man alle Kanäle nutzen und ohne V-Kabel noch einen Akku anschließen will. Falls dein Regler also BEC hat, dann brauchst du keinen zusätzlichen Empfängerakku. Schließe ihn einfach am Gaskanal an.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
