Re: V Stabi!??
hallo
bin heute schon geflogen is sehr gut gegangen nua noch ein bar Einstellungen das geh das schon
Zitat von Eddi E. aus G.
Hi.
Hast Du eigentlich schon mal den Computer an VStabi angeschlossen?
Da kann man alles allerfeinst einstellen.
Sender: Heli mit 3 Servos Nick / Roll / Pitch oder Flächenflieger, wie schon geschrieben. Keine Mischer. Achtung bei Graupner-Software, da ist meist noch der Pitch>Heck-Mischer an ... Merke: keine Mischer im Sender, gar keine! Wenn Du vier Servos direkt an den Empfänger anschließt, darf sich bei Roll nur eins, bei Nick nur eins, bei Pitch nur eins bewegen (und sonst gar keins! Auch nicht das Heckservo!).
Richtige Servos auswählen (Normal/Digi/Heckservo).
VStabi: den Taumelscheibentyp auswählen, den Du tatsächlich hast. Ist alles schön grafisch dargestellt.
Dann die jeweiligen Taumelscheiben-Servos invertieren, die's nötig haben. Alle anderen Schieber und Einstellmöglichkeiten erst mal lassen, wie sie sind. Man muss nicht überall was verändern.
Die Taumelscheibe muss sich, wie bereits geschrieben (und auch logisch, denn: wieso plötzlich anders*), genau so bewegen wie mit ohne VStabi. Nuff un nonder, vor un zruck, rom un nom.
Dann die jeweiligen Taumelscheiben-Kreisel-Wirkrichtungen einstellen, wenn man den Heli nach links neigt, muss VStabi nach rechts korrigieren, vor und zurück genauso.
Beim Heck schauen, ob man besser in VStabi oder im Sender invertiert (Mischer auf Heck in VStabi müssen bei größerer Last am System (Pitch) mehr Heckschub erzeugen). Wegbegrenzung in VStabi. Wirkrichtung in VStabi.
Maximalen Pitchweg in VStabi und mechanisch einstellen (z. B. +/- 10 °), dann die Pitchkurve verwenden.
Ggfs. mit dem Cyclic-Ring in VStabi die Wege der Taumelscheibe begrenzen (gegen mechanisches Anlaufen).
Das Standard-Setup mal sichern, damit man ggfs. wieder dahin zurück kann. Das ist gut fliegbar, ggfs. mit etwas D/R oder Expo im Sender erst mal etwas entgiften für den Erstflug.
Gutes mechanisches Setup ist allerdings Voraussetzung, kleinere Trimmungen können in VStabi passieren (nicht am Sender!).
So. Steht eigentlich alles im Handbuch oder auf vstabi.de, jetzt aber auch hier.
Ach ja: Anleitung ruhig 2 oder mehrmals lesen und verstehen, wenn irgendwas unklar ist, erst klären, dann prüfen, dann fliegen. Im Zweifel hast Du nur einen Versuch ...
Grüßle
Eddi
Grüßle
Eddi
Die Mischer müssen auf jeden Fall aus sein. (Stimmt, ist bei einem 90°-Programm idR nicht der Fall, danke für die Korrektur)
