V Stabi!??
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    Re: V Stabi!??
    Zitat von Eddi E. aus G.
    Hi.
    Hast Du eigentlich schon mal den Computer an VStabi angeschlossen?
    Da kann man alles allerfeinst einstellen.
    Sender: Heli mit 3 Servos Nick / Roll / Pitch oder Flächenflieger, wie schon geschrieben. Keine Mischer. Achtung bei Graupner-Software, da ist meist noch der Pitch>Heck-Mischer an ... Merke: keine Mischer im Sender, gar keine! Wenn Du vier Servos direkt an den Empfänger anschließt, darf sich bei Roll nur eins, bei Nick nur eins, bei Pitch nur eins bewegen (und sonst gar keins! Auch nicht das Heckservo!).
    Richtige Servos auswählen (Normal/Digi/Heckservo).
    VStabi: den Taumelscheibentyp auswählen, den Du tatsächlich hast. Ist alles schön grafisch dargestellt.
    Dann die jeweiligen Taumelscheiben-Servos invertieren, die's nötig haben. Alle anderen Schieber und Einstellmöglichkeiten erst mal lassen, wie sie sind. Man muss nicht überall was verändern.
    Die Taumelscheibe muss sich, wie bereits geschrieben (und auch logisch, denn: wieso plötzlich anders*), genau so bewegen wie mit ohne VStabi. Nuff un nonder, vor un zruck, rom un nom.
    Dann die jeweiligen Taumelscheiben-Kreisel-Wirkrichtungen einstellen, wenn man den Heli nach links neigt, muss VStabi nach rechts korrigieren, vor und zurück genauso.
    Beim Heck schauen, ob man besser in VStabi oder im Sender invertiert (Mischer auf Heck in VStabi müssen bei größerer Last am System (Pitch) mehr Heckschub erzeugen). Wegbegrenzung in VStabi. Wirkrichtung in VStabi.
    Maximalen Pitchweg in VStabi und mechanisch einstellen (z. B. +/- 10 °), dann die Pitchkurve verwenden.
    Ggfs. mit dem Cyclic-Ring in VStabi die Wege der Taumelscheibe begrenzen (gegen mechanisches Anlaufen).
    Das Standard-Setup mal sichern, damit man ggfs. wieder dahin zurück kann. Das ist gut fliegbar, ggfs. mit etwas D/R oder Expo im Sender erst mal etwas entgiften für den Erstflug.
    Gutes mechanisches Setup ist allerdings Voraussetzung, kleinere Trimmungen können in VStabi passieren (nicht am Sender!).
    So. Steht eigentlich alles im Handbuch oder auf vstabi.de, jetzt aber auch hier.
    Ach ja: Anleitung ruhig 2 oder mehrmals lesen und verstehen, wenn irgendwas unklar ist, erst klären, dann prüfen, dann fliegen. Im Zweifel hast Du nur einen Versuch ...
    Grüßle
    Eddi
    hallo
    bin heute schon geflogen is sehr gut gegangen nua noch ein bar Einstellungen das geh das schon
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Re: V Stabi!??
      Aha ...
      • Logo 10 Carbon
        Logo 10 Carbon
        Re: V Stabi!??
        hab das problem das er bei Nick immer nachpendelt!!
        • Otto W. Eberbach
          Otto W. Eberbach
          Re: V Stabi!??
          Hallo Martin,
          Du bist überreif fürs V-Stabi Forum.http://www.vstabi.de/forum1/list.php?3
          Exakt solche Probleme sind mehrfach besprochen und Abhilfe gegeben.
          Auch im Handbuch ist ein Hinweis dazu.
          Musst schon selbst ein bisschen bemühen.
          Grüsse in die Obersteiermark.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Re: V Stabi!??
            Zitat von RV
            De Vstabi benötigt KEINERLEI Mischer für die TS im Sender! - entweder wird das Modell als "Mechanich gemischt" oder als einfaches Flächenfliegerle angelegt!
            Sag´ ich doch bzw. meinte ich eigentlich!   Die Mischer müssen auf jeden Fall aus sein. (Stimmt, ist bei einem 90°-Programm idR nicht der Fall, danke für die Korrektur)
            @Sven: Ein Flächenprogramm würde ich nicht nehmen. Da gehen dann bei vielen Anlagen einige andere wichtige Funktionen (AR, Anpassung der Kreiselwirkung an Flugphasen, etc.) flöten.
            @Otto: Warum UNBEDINGT an ein anderes Forum verweisen? Ist doch OK, wenn hier alle Fäden zusammenlaufen.
            • turnblue
              • 25.10.2006
              • 608
              • Jörg
              • Bremer Umland
              Re: V Stabi!??
              wofür ist das auf der Mikado-Seite jetzt neue V-Stabi ohne Drucksensoren?
              Ich dachte die Sensoren seien für Vor-und Rückwärtsflug zwingend nötig.?
              Konnte dazu auch im V-Stabi Forum nichts finden.
              Gruß Jörg
              akopalüze nau
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Re: V Stabi!??
                zwingend sind sie nicht notwendig. Bis dato wars aber so, dass man mit Drucksensoren deutlich weniger Hub im Hiller-Integrator (was sowas wie der Neigung der Paddelebene entspricht) hatte. Das kam den Flugeigenschaften besonders bei Lastwechseln zu Gute. Inzwischen wurden aber hier einige Optimierungen vorgenommen, die bewirken, dass sich das Flugverhalten mit und ohne Drucksensor praktisch nicht mehr unterscheidet.
                Im V-Stabi Forum wurde ein Großteil der Fragen weiter oben schon von Uli behandelt. Die Idee ist halt relativ lokalisiert und für den V-Stabi Neuling findbar die üblichen Fragen zu sammeln und eben auch entsprechende Antworten schon parat zu haben. Wenn man das über viele Foren verteilt macht, dann wirds halt irgendwann unübersichtlich. Wobei Uli natürlich Mitleser bei Rc-Heli ist.....
                Christian
                P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
                • Logo 10 Carbon
                  Logo 10 Carbon
                  Re: V Stabi!??
                  mia geh das schon so auf den arsch das das Nachwippen nicht weg geht
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    Re: V Stabi!??
                    Hi ,
                    Das ist ja geradezu Furchtbar! Die Lösung zu Deinem Problem lag mit in der Verpackung und nennt sich Handbuch!
                    Ein so vielseitiges Gerät kannste nich einfach in den Heli kleben und erwarten das sich "Probleme" die eigentlich keine sind von alleine lösen!
                    Also erst lesen , dann probieren und wenns dann immer noch was zu maulen giebt einfach fragen dann wird Dir mit Sicherheit auch geholfen! So wie Du es jetzt machst ist´s eigentlich nur peinlich ...
                    mfG
                    Ricardo, der sich jetzt mal als Handbuchdurchleser OUTET
                    Ps: Nicht nur die Hard und Software ist geil sondern auch das Handbuch ist sehr vorbildlich gemacht!
                    • Otto W. Eberbach
                      Otto W. Eberbach
                      Re: V Stabi!??
                      Hi Markus,
                      Du hast gefragt: das ist kein "anderes" Forum, das ist das V-Stabi-Forum schlechthin.
                      Für Dein Problem steht da auch die Lösung, sowas!
                      Man sollte das alles auch zusammengefasst in einem Forum lassen.
                      • Logo 10 Carbon
                        Logo 10 Carbon
                        Re: V Stabi!??
                        hallo
                        hab fast alles bowiad es hat nichts gebracht!! das is ja das !!
                        hab bein Einrastvehalten zwischen -60 und +60 eingestellt und es wurde nicht besser
                        • Sven Hinrichs
                          • 28.08.2002
                          • 6378
                          • Sven
                          • Halle (Saale)
                          #27
                          Re: V Stabi!??
                          Hi Markus,
                          Ein Flächenproggi würd ich auch nicht nehmen, würde aber funzen.
                          Die Kreiselgeschichte ist beim VStabi eh kein Thema der Funke mehr und die AR lässt sich
                          über eine andere Flugphase proggen...heißt halt nicht AR sondern Flugphase XYZ mit Gaskurve=0
                          Aber warum soll man sich mit einem Flächenproggi quälen wenn man ein Heli-Programm hat, außer
                          man ist "Flächenverseucht" und braucht die Begriffe Querruder anstatt Roll, Höhenruder anstelle Pitch (oder war´s Nick ?)
                          Grüße Sven
                          Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            #28
                            Re: V Stabi!??
                            Mr. VStabi himself fliegt seinen Factor mit einem Flächenprogram ...
                            Also gehts, ob mans will ist etwas anderes.
                            Prinzipiell würde bei einem E-Heli sogar ein Einfachstsender mit einem zusätzlichen Drehzahlvorgabekanal reichen.
                            Zum Thema:
                            Ein Nachpendeln bedeutet daß die Paddelebene (Hiller) im Verhältnis zur Bellsteuerung zu sehr durchkommt.
                            Mögliche Ursachen:
                            - zuwenig Paddel Anlenkstärke
                            - zuviel Paddelgewicht
                            - zuwenig Hilleranteil
                            - zuviel Bellanteil
                            Also ... das Thema ist Komplex und jede Veränderung einer der o.g. Parameter hat auch anderweitige Auswirkungen auf die Steuer- und Flugeigenschaften.
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              #29
                              Re: V Stabi!??
                              Uli hats schon in der FAQ:
                              http://www.vstabi.de/forum1/read.php?7,901
                              • flyrichard
                                flyrichard
                                #30
                                Re: V Stabi!??
                                Also das hier
                                stimmt mich nachdenklich! Weil so viel und merkst garkeine Veränderung? Der Rechner ist aber auch mit dem Vbar richtig verbunden und das Vstabi bezieht Strom aus der Empfängerversorgung ?
                                Wenn Du "ONLINE" bist sollte es oben grün leuchten. Ich will Dich jetzt nicht für dumm verkaufen oder so aber diese großen Werte sind schon sehr seltsam...
                                Am besten Du fängst noch mal ganz von vorne an! Neuen Senderspeicher , Sender auf Vstabi abstimmen (LIFEMENU) dann die Servos etc...
                                Und einfach so wie in der Anleitung beschrieben Schritt für Schritt dann sollte es passen!
                                Um welchen Heli geht es eigentlich mach doch mal nen Bild vom Kopf und den Anlenkungen...
                                mfG
                                Ricardo , der total glücklich mit dem Ding ist
