VStabi - automatic pitch-pumping..... Halleluja !
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6394
    • Sven
    • Halle (Saale)
    ein schöner Tag.
    Wie hat RV letztens so treffend gesagt: Mir wurde heute MEIN Hubi geschenkt
    Der Tag fing gut an; Sonntag, draußen scheint die Sonne, Hubi ist geladen.... ab geht die Post.
    Beim Gerümpel (Startzubehör) in´s Auto räumen fällt doch glatt die Spritpumpe in der Startbox ab
    Dann die Frage an den inneren Schweinehund: Gleich reparieren oder Provisorium ?
    Also wieder zurück und gleich ordentlich reparieren. Dauert natürlich ..... schwupps war eine Stunde wech..
    Nun aber ab.... fährst nicht so weit, gleich um die Ecke denn es war ja schon soooo spät.
    Alles supi bis zur dritten Tankfüllung, da stehen doch ein paar Laubenpieper (Kleingärtner) hinter mir
    und belabern mich ..." Landschaftsschutzgebiet"...."Lautstärke"...."Verbo ten"......"Anzeige"....
    MOMENT...darf ich erstmal landen ??
    Nach kurzem hin und her (nein, ich habe den Motor nicht ausgemacht....erhöhtes Standgas   )
    waren wir uns einig, dass ich den Tank noch leerfliege und dann verschwinde
    Nun kommt´s
    Ich zapple also noch ein bischen rum (geradeaus fliegen ist viiiiiiiiel zu schwer   ) da fängt der Hubi an wie wild
    mit dem Pitch zu pumpen. AR rein und Not-Außenlandung.... Ufffff.....
    Alles zusammengepackt und ab nach Hause zur Fehlersuche.
    Guckst Du:
    Hmmm.....Ist doch der Stecker der das Pitch-Signal vom Empfänger zum VStabi führt rausgerutscht
    Der Stecker ist nur mit einem Kabelpin bestückt, da die Stromversorgung schon über den AUX-, Nick- und Rollstecker mehr als ausreichend ist und da der Empfänger gaaaanz vorn im Hubi sitzt zählt jede eingesparte Litze im "Kabelbaum".
    Das eine Kabelpin ist also nicht in der Lage, die Stecker sicher zu halten, obwohl da nix dran zieht und zerrt.
    Wenn ihr eure Kabel auch selbst konfektioniert, dann bestückt lieber gleich alle 3 Pins, auch wenn nur einer benutzt wird.
    Guggst Du waida:
    Sven
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Re: VStabi - automatic pitch-pumping..... Halleluja !
    Hallo Sven
    so wie du, habe ich das bei mir auch gelöst.
    Ich gehe auch nur mit dem Impulskabel ganz nach vorne zum Empfänger. Die Stromkabel sind direkt mit den servos auf kürzestem Wge verbunden.
    Ih habe aber bei mir aus alten Rstbeständen sicherheitshalber Pins zusätzlich wieder eingesteckt.
    Auch sichere ich die Secker mit etwas ähnlichem wie Pattex. Gibt sicheren Hlt und läßt sich nur zäh abziehen.
    Dann kannst du aber auch gleich deinen Stecker vom V-Stabi-Gyro auch sichern!
    Da fällt mir auf bei deinem Bild, wie programmierst du eigentlich dein V-Stabi*?
    Wie kommst du denn da an die Buchse ran?
    Oder fliegst du etwa "original"?
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
      • 22673
      Nur mal so:
      Warum macht ihr nicht 3 Signalleitungen in einen Stecker und steckt diesen dann statt vertikal horizontal ein, dann habt ihr doch auch wieder einen festen Sitz des Steckers.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ich sicher ganz gerne mit nem Schwall Heißkleber
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          es gibt da einen einfach Lösung. Doppelkleband, das normal für den Kreisel benutze, mach ich auf die ganze Steckleiste und den Rest dann auf den Empfänger. Das ganze beidseitig. Also oben und unten. Das hält jetzt seit über 200 Liter. Mir ist mal das K4 Kreiselservo Kabel raus, wie bei dir. Da gings rund mit dem Heli. Hab den Heli noch notlanden können, aber meine Nerven ...
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            wurde der V-Sensor schon ausgeliefert?
            Grüße Michael
            Helis eben, was sonst?
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6394
              • Sven
              • Halle (Saale)
              @ Robert
              na klar, total Original
              neeee... selbst wenn´s super tut, irgendwas muss man doch immer neu probieren
              guggst Du:
              und man muss nichtmal die Haube abmachen:
              @ JMalberg
              Das geht leider nicht Jürgen. Das Rastermaß ist leicht größer und man müsste die Pins am VStabi verbiegen
              @ Fantus
              Eine gute Idee. Heißkleber tut.... das werd ich noch machen
              @ Uwe Z.
              Meine Nerven gingen noch, aber mein Puls war bestimmt über 300   Das hat schon was, wenn der Hubi mit ca. 10Hz zwischen
              +-14 Grad Pitch wechselt und man steht da und schaut nur zu
              @ Michael Lattinger
              nö, leider noch nicht
              Grüße Sven
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                der Heli wollte dir halt mal zeigen, wie man richtig 3D fliegt
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Zitat von Sven Hinrichs
                  @ Uwe Z.
                  mit meinen 9202 hätte ich das vermutlich netmal bemerkt
                  • Sven Hinrichs
                    • 28.08.2002
                    • 6394
                    • Sven
                    • Halle (Saale)
                    doch doch..bestimmt
                    Ist aber schon erstaunlich, was das Material heute "abkann".
                    Durch die kürzeren Blattanlenkhebel habe ich noch satte 10mm TS-Hub für die +-14 (nein, nicht von 0-14 Grad 10mm, sondern wirklich von
                    -14° bis +14° 10mm Taumelscheibenweg ). Dann noch die 9451 an 5.8 LiPo-Volt mit [ich glaube] 15mm Servoarmen und der Arzt kann
                    kommen
                    Ich habe mir überlegt, dass ich den Hubi noch umtaufe.
                    Von MP auf
                    ANGST
                    Grüße Sven
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Mache es wie Uwe, kleben, was nich niet- und nagelfest is, - Servotape quer drüber.
                      Hab's einmal nicht gemacht und hatte ein ähnlich nettes Erlebnis: Zum Glück erst nach dem Landen rutschte ein Stecker raus, der Heli kippte in Zeitlupe auf den Rotor. Natürlich war ich so verdattert, dass mir die Geistesgegenwart fehlte, sofort den Drehzahlregler raus zu nehmen (50er V).
                      Tom
