Heli-Beleuchtungskabel im Scale-Inneren befestigen. Aber wie?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Ich muss bei meiner Hughes 500 ein paar LEDs am Heck mit Strom versorgen, dann das ACL "on top" und einen Scheinwerfer am Boden des Helis.
    Eine Menge Kabel, die da durch den Heli gehen.
    Stellt sich die Frage, wie ich die befestigen soll?
    Mit ein paar Punkten Heißkleber? Unprofessionell und trotzdem nicht dauerhaft?
    Wie sonz? Mir fällt da GAR NIX ein.
    Euch?
    Kurt
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Heli-Beleuchtungskabel im Scale-Inneren befestigen. Aber wie?
    Servus,
    also ich würde da neutralvernetzendes Silikon nehmen (säurefrei, gibt es in jedem Baumarkt), um die Kabel mit ein paar Punkten an den Rumpf zu heften. Aber so große "Punkte", damit das Kabel auch durch das Silikon umschlossen wird, sollte normalerweise gut halten. Die Abstände auch nicht zu groß wählen, damit dann nichts baumelt. Man müßte die Kabel nur zusätzlich neben den Silikonpunkten noch mit kleinen Stücken Spiegeltape (Doppelklebeband) sichern, damit das Silikon in Ruhe aushärten und sich währenddessen nichts bewegen kann. Das Spiegeltape kann dann natürlich nach dem Aushärten dran bleiben und sichert zusätzlich.
    Schöne Grüße,
    Hermann
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Danke Hermann,
      für deine Antwort!
      Möglicherweise tue ich ihnen Unrecht, aber wenn ich diesen Satz auf meine Baumarktmitarbeiter projiziere sehe ich nur Fragezeichen
      Hast du einen Markennamen zur Hand?
      Kurt
      • morpheus
        • 23.06.2003
        • 721
        • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
        Wenn es dauerhaft sein soll, könntest Du auch Expo Harz mit Härter nehmen. Da dann jeweils an ein paar Stellen die Kabel mit ein paar Klecksen fixiert, das hält auch bombig. Gibts zb bei Conrad oder Pollin.
        Andreas
          Servus Kurt,
          also normalerweise muß der Begriff "neutralvernetzend" auch auf der Silikonkartusche stehen, ist nichts spezielles und sollte sogar der Mitarbeiter im Baumarkt kennen . Man verwendet es zb. bei Materialien, die durch die im normalen Silikon enthaltene Säure angegriffen werden (zb. Verfärbung von manch Fliesen) oder Materialien, die dadurch korrodieren können. Daher verwende ich es auch gerne im Elektronikbereich. Das Silikon bringt man im Gegensatz zu Epoxy mit etwas Mühe auch wieder ab. Außerdem dämpft es ein bisserl, falls hochfrequente Vibrationen am Rumpf herrschen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • reinhpe
            reinhpe
            Es gibt für die Kabelbinder quadratische Befestigungspads, die könnte man mit Epoxi, CA oder einem Batzen Silikon in den Heli picken! Hat den Vorteil, dass man die Kabelbinder wieder öffnen (abzwicken) kann, wenn sich an der Verkabelung was ändert!
            Peter
              • 22629
              Spiegelmontageband (das für die Gyros ) an den Rumpf, Kabel drauf und ein Stück festes Papier drüber.
              Kann man wieder öffnen und wieder mit Klebeband festkleben.
