Antiblitz Elektronik
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Hallo, endlich ist das Blizen vorbei, ein Vereinskollege von mir hat aus einem Vorwiederstand, einer 4mm Buchse und einer gedrehten Buchse eine Antiblizvorrichtung gebaut, ich muss auf nichts mehr achten. Beim Einstecken berührt man zwangsläufig die eingeschrumfte Buchse und über den Vorwiederstand wir der Blitz vermieden.
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Re: Antiblitz Elektronik
    Nennt sich Pilotstecker ... über den Widerstand wird der Kondensator mit begrenztem Strom aufgeladen, erst dann greift der "richtige" Stecker.
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      Gibt es sowas etwa fertig zu kaufen?
      Jeti DS 16
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        gute Idee!
        Normalerweise ist beim Pilotstecker ja wirklich immer noch ein 2ter Stecker da, hätte mich gestört dann immer 2 Stecker stöpseln zu müssen, daher bisher nicht gemacht. So sieht das aber recht praktisch aus...
        Nur noch direkt an die Reglerkabel löten und den zusätzlichen Stecker sparen...
        bis denn
        Sebastian
        PS: @Marcos
        Ne, ich glaube nicht, gibt nur einige, die sich einen Widerstand mit zusätzlichem kleinem Stecker dazugelötet haben, welcher dann zuerst gesteckt wird, bevor der Hauptstecker gesteckt wird.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Es ist offenbar nicht ganz der Pilotenstecker, sondern eine interessante Weiterentwicklung.
          Wenn ich es richtig verstehe, kommt Marcos durch seine Lösung ohne ein zusätzliches Kabel aus.
          So wie es aussieht, verbleibt der "Zwischenstecker" im Modell, quasi als Brücke.
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach nochmal,
            den Zwischenstecker kann man sich ja auch sparen, wenn man einfach die Hülse mit Widerstand direkt an das Reglerkabel/Buchse bastelt... Damit wirklich simpel und gar kein zusätzlicher Stecker mehr nötig.
            Muss ich mal messen, ob man nicht im Baumarkt ein passendes Metallröhrchen bekommt, welches direkt über die eingeschrumpfte Buchse passt...
            bis denn
            Sebastian
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              Ich habe zur Buchse einen 4mm Stecker angebracht, damit ich den "zwischenstecker" auch an meinen anderen Modellen nuzen kann, man kann die Buchse auch direkt am Reglerkabel verlöten.
              Jeti DS 16
              • marcos
                • 26.02.2006
                • 1249
                Ein Röhrchen wird nicht zwangsweise berührt, bei der Zusazbuchse ist ein Rand, der etwas verjüngt.
                Jeti DS 16
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Rhein-Main
                  So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Also die Buchse ist leitend und mit einem Widerstand verbunden. Nach der Buchse ist die "normale" Buchse des 4mm Steckers. Zwischen dieser normalen Buchse und der neuen Buchse ist ein Zwischenraum, der elektrisch isoliert ist. Wie überbrückt man dann, nach dem berühren der Buchse und dem Laden der Reglerkondensatoren den Zwischenraum zwischen Buchse und Steckerbuchse? Oder geht das problemlos, weil man sehr schnell reinsteckt und sich die Kondensatoren so schnell nicht wieder entladen können?
                  Kannst Du eine Schnittzeichnung machen und reinstellen?
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    Hier noch ein Bild
                    Jeti DS 16
                    • marcos
                      • 26.02.2006
                      • 1249
                      Falls jemand Interesse hat, kann ich Ihn ja mal fragen, ob er noch welche Fertigen kann, wird aber eventuell etwas dauern, da er gerade Geheiratet hat.
                      Jeti DS 16
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Tach Marcos,
                        ahh ok, dann kann der Stecker nicht mehr ganz in die Buchse "eintauchen"?
                        Sollte aber unproblematisch sein, wenns nur 1mm oder so ist.
                        Bei einem reinen Röhrchen, müsste man den Stecker eben immer etwas schräg stecken, oder ihn vorher kurz kontrolliert daran halten... wäre wieder unpraktischer - stimmt.
                        Wie viel Ohm sollte der Widerstand denn eigentlich ca. haben?
                        bis denn
                        Sebastian
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Obersülzen
                          Hi!
                          Habe schon seit 2 Jahren die Idee, sowas zu machen. ABer aus Faulheit.... Echt coole Lösung.
                          Markus
                          • marcos
                            • 26.02.2006
                            • 1249
                            Den Wiederstandswert kenne ich nicht, müsste ich nachfragen.
                            Jeti DS 16
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Rhein-Main
                              An 10s Lipos habe ich mit 8 Ohm gute Erfahrungen gemacht. Geht aber (nur) bei Jazz Reglern. Aber die meisten haben ja eh die roten.
