Antiblitz Elektronik
  • Mannig
    Mannig
    #31
    AW: Antiblitz Elektronik
    Hallo!
    Hab ein Paar auf ebay!
    Ebaylinks sind hier nicht erwünscht!
    Manni
    Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2008, 14:36. Grund: Entfernung von Verlinkung zu Ebay!
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Sowas gehört hier nicht hin. Beitrag wurde gemeldet.
      Gruß Klaus
      • Mannig
        Mannig
        #33
        Hallo!
        Tut mir leid!
        Das wusste ich nicht.
        In einem anderen Forum wurde ich ausdrücklich darum gebeten die Liks einzustellen.
        Ist hier wohl anders.
        Kommt nicht wieder for.
        Manni
        • Ovid
          Ovid
          #34
          Kein Problem!
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            #35
            Hi Hochstrom-Piloten,
            nach fast genau einem Jahr habe ich mir den Anitblitz Stecker wie in Beitrag 22 gebaut. Funktioniert prima.
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #36
              Hallo Helifans,
              hier möchte ich euch meinen Nachbau und Modifikation des Antiblitzadapters vorstellen. Ich habe alles in einen Adapter integriert, der einfach zwischen Akku und Regler in die Plusleitung geschaltet wird. Lastprobleme oder Spannungsabfälle durch diesen Adapter sind nicht zu erwarten. Auch die Initialisierung der Elektronik (Regler, Empfänger, Kreisel, etc.) funktionieren einwandfrei.
              Bild 1:
              Material
              - Verschiedene Schrumpfschläuche
              - flexibles gummiertes Akkukabel
              - jeweils einen Goldkontaktstecker und eine Buchse 3,5 mm (oder größer)
              - Widerstand 5,6 Ohm (für 6S, 22,2 V)
              - gedrehte Messinghülse (Innendurchmesser 5,5 mm, Außendurchmesser 8,0 mm,
              Länge 6 mm)
              Bild 2:
              - Widerstand einseitig an die Messinghülse löten
              - Goldkontaktbuchse mit Kabel verlöten und mit Schrumpfschlauch versehen
              - 1 mm am oberen Ende der Buchse frei lassen
              - der Durchmesser der Buchse mit dem Schrumpfschlauch bestimmt den
              Innendurchmesser der Messinghülse
              Bild 3:
              - Messinghülse nicht ganz bündig (1-2 mm) über die Buchse schieben
              - anderes Ende des Widerstands an der Buchse löten
              Bild 4:
              - Kabel je nach gewünschter Länge kürzen und Stecker anlöten
              - beide Enden des Adapters mit Schrumpfschlauch versehen
              Bild 5:
              - Adapter mit Kabel
              Bild 6:
              - Modifikation als kurzer Adapter
              - hier wurde keine Kabel sondern ein 3 mm Messingstab (Länge 2,5 cm) zum
              Verbinden Stecker- Buchse verlötet
              MfG
              Peter
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                ich kann dir das hier empfehlen:
                Vorladeschaltung
                Hab ich selber im Einsatz.
                Gruß siXtreme
                Luftakrobat.
                • janas
                  janas
                  #38
                  zu akkublitz.
                  man kann das problem auch teurer lösen. habe den schalter power switch von emcotec verbaut. kein blitz, kann zuhause alles fertig machen und ziehe auf dem platz nur den magneten. klasse. janas aus brandenburg
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #39
                    Janas......geht dein Magnet richtig in den Trichter rein? Und wie stark hält er darin?
                    • dj6hp
                      dj6hp
                      #40
                      Hallo Blitz-Forscher,
                      mit Interesse habe ich die zahlreichen Beiträge gelesen und auch die Kreativität bewundert, die dieses Problem herausfordert.
                      Hier nun meine Lösung, die im Prinzip die gleiche ist, wie sie durchgängig in verschiedenen Technologien beschrieben worden ist, nur nutze ich statt eines externen Widerstands einfach eine ßberwurfhülse über der "Goldi-Buchse" aus simplem Kohlefaser-Rohrmatrial. Das ist alles.
                      Funktion : Das Kohlefaser-Material hat einen relativ niedrigen Leitwert, der verhindert, dass die Elkos BLITZ-artig aufgeladen werden. Man läßt am Buchsenanfang hierzu einen Kragen von rund 1 bis 2mm des Kohlefasermaterials überstehen, so dass die Kondensatoren über diesen Widerstandsweg vorgeladen werden, sobald der Stecker dort Kontakt bekommt. Erst wenn der Stecker ganz hineingeschoben wird, erhält man einen gewünschten ßbergangswiderstand von wenigen Milliohm.
                      Man wählt hierzu Kohlefaserrohr, das vom Außendurchmesser 2 mm dicker ist als die Buchse.
                      Notwendigenfalls wird sie dann vorsichtig etwas aufgebohrt, um einen ßberwurf von gut 5 mm
                      über die Buchse zu erhalten. Vorn bleibt dann, wie beschrieben, der Widerstandskragen stehen. Diese ßberwurfhülse wird anschließend einfach mit Schrumpfschlauch fixiert. Das Rohrmaterial kennt jeder aus dem Modellbau.
                      Auf das Urteil der Nachbauer bin ich gespannt.
                      Gruß, Hajo ( DJ6HP )
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #41
                        Hallo Hajo,
                        gute Idee, Bilder wären wünschenswert!!!
                        Die Größe des Widerstands ist aber nicht ganz unwichtig, deshalb wäre die Ermittlung des ßberganswiderstands vom Kohlefaserrohr von Bedeutung.
                        Peter
                        • dj6hp
                          dj6hp
                          #42
                          Hallo Peter,
                          wozu noch Bilder ?! Einfach ein Stück Rohr abschneiden und entsprechnd über die Buchse schieben, weiter nichts.
                          Den notwendigen Widerstandswert hat man dann, wenn der Funken nur noch sehr klein ist. Er bewegt ich im Bereich von 5 bis 20 Ohm.
                          Ciao, Hajo
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #43
                            Auch eine Möglichkeit.......Aber ich muss zugeben, die teure Version gefällt mir am besten.
                            Das mit dem Emcotec Magnetschalter.
                            Ich hatte es auch bis jetzt mit Widerständen gemacht.
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              #44
                              Magnetschalter?
                              Meinst den vom Spannungsregler?
                              Oder gibt es da einen speziellen Magnetschalter für den Antriebsakku von Emcotec?
                              • Valkiery
                                • 01.06.2006
                                • 898
                                • Ingomar
                                • Lengenfeld
                                #45
                                Hallo!
                                Ich nehme mal an du meinst diesen:
                                Link: http://shop.rc-electronic.com/e-vend...11&c=764&p=764
                                Ingo
