Hab in meinem 600N einen ATG verbaut nur kann ich keine Drehzahl änderen
Das Setup mit low und hight stick geht ohne Probleme einen reset hab ich auch schon öfters durchgeführt
Um die Getriebeübersetzung zu programieren muss man auf vollgas dann P drücken und mit H und L die ßbersetzung laut Blinkcode auswählen dies funzt ohne probleme
Will ich nun aber die Drehzal Stick auf Mittelstellung P drücken geht dies nicht er zeigt mir zwar die Drehzahl an aber ich kann diese nicht wie beschrieben mit H und L ändern
Einen Zusatzkanal habe ich leider nicht mehr frei aber sollte laut Anleitung ja auch so gehen
Hoffe das mir jemand helfen kann
danke
mfg Oli
