Taugt der was : Align 5,1 Volt Step-Down Voltage Regulator ???
  • Atomic
    Atomic
    Hallo, ich würde gerne dieses Teil von ALIGN für meinen Futaba S-9254 benützen. Hat jemand diesen Spannungsregler in Betrieb. Funktioniert er auch zuverlässig? Die ALIGN Best. Nr. ist K10333 A. Wer kann dieses Teil sofort liefern? Gruß Olli
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: Taugt der was : Align 5,1 Volt Step-Down Voltage Regulator ???
    Bemüh mal die Suche die Frage gabs erst kürzlich...
    ßbrigens das Ding taugt habs selbst welche verbaut...
    Marcel
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      kannst auch diesen benutzen...
      Gruss Heiner
      PS K10333 habe ich noch bei mir liegen. Bei Interesse PN
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Taugt ... !
        LG Nickmick
        • steff03
          • 01.06.2001
          • 133
          Funktioniert einwandfrei!
          • Atomic
            Atomic
            Hallo, Danke für die Antworten, muss ich da an der Kreiselempfindlichkeit was verändern, wenn ich den einbaue * Gruß Olli
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              eigendlcih müste das passen, oder hast du vorher das Servo mit 6V betrieben? In dem Fall must du mal schaun wies fliegt
              • Atomic
                Atomic
                Hallo, habe ihn mit dem BEC vom Jazz betrieben.
                • Michi_A
                  Michi_A
                  AW: Taugt der was : Align 5,1 Volt Step-Down Voltage Regulator ???
                  Hy
                  Ich wollt das Thema noch mal kurz aufrollen...
                  Hab mir das Ding gekauft, und vorm Heckkreisel gesteckt.
                  Ist ein LTG6100, der am Display 7.5Volt anzeigt.
                  Als Empfängerstromversorgung ein 2S LiPo.
                  Das Heck zittert wie verrückt, da die Spannung wohl nicht auf 5.1 Volt reduziert wird.
                  Ich hab zwar den Schrumpfschlauch noch nicht runtergeschnitten, aber geh davon
                  aus, dass da 2 Dioden drunter sind. Müssten dann ja 2x0.7Volt weniger sein.
                  Was für einen 2S LiPo noch zu wenig ist.
                  Jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass das Teil nur mit dem 2in1 Regulator fuktioniert,
                  den ich nicht habe. Lieg ich da jetzt richtig? Wenn ja, dann werde ich einen richtigen
                  LiPo regulator brauchen.
                  Noch ganz kurz: Halten die Align DS 610 LiPo Spannung aus?
                  Glaube schon, hab da in einen Thread was gelesen.
                  Nur komisch, laut Angaben nur bis 6Volt.
                  Danke mal und gute Nacht
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Da ist sogar nur eine Diode drin bei dem einen nur in eine Richtung und bei der "Two Way" Variante 2 entgegengesetzt halt für beide Richtungen. Ich würde auch vermuten das hier von 6V Originalspannung jeweils reduziert werden soll.
                    Marcel
                    • Heli67
                      Heli67
                      Der 'Step-Down Voltage Regulator' regelt von 6.0 auf 5.1 V herunter, da nicht alle Servos 6.0 V verkraften. Wenn Du einen 2S als Empfängerakku verwendest, musst Du die 7.4 V zuerst auf 6.0 V herunter regeln.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Das ist eine Wiederholg. der Wiederholg. der ...
                        Da wird nix "reguliert", das ist ein Spannungsfresser, eine simple Si-Diode, heisst, lastabhängig werden 0,5..0,7V geschluckt, - that's it. Ich würde das Ding HINTER das Gyro setzen, Richtg. Heckservo. Hast Du 6V BEC-Spg. kommen dahinter, das Fliessen eines adäquaten Stromes durch die Last (Servo) vorausgesetzt, ca. 5,3V raus. Schickst Du aber 7V rein, sind es eben 6,3V, usw.. Umgekehrt: Man kann auch gut Unterspg. damit produzieren, aus 5V Input werden 4,2..4,5V!
                        Es gibt zwei Varianten: Die eine hat nur eine Diode drin, ist also richtungsabhängig, am Input (+) die höhere Spg., am Output die reduzierte. Die andere Variante hat zwei antiparallele Dioden, geht also rum wie num.
                        Nu mach' was draus..
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Hallo Helifans,
                          @Atomic
                          Für das Futaba S-9254 wird kein Step Down o. ä. benötigt.
                          Das Servo ist für 6V zugelassen. Diese Info bekommt man sowohl vom
                          Hersteller als auch z. B. vom Robbe. Die immer wieder ins Spiel gebrachte
                          Angabe von 4,8 V ist ein Referenzwert bezogen auf Geschwindigkeit und
                          Stellkraft.
                          @Michi_A
                          Wenn als Spannungsversorgung ein 2S LiPo genommen werden soll, nützt
                          ein derartigern Step Down nichts. Hier sollte man einen stabilisierten
                          Spannungsregler einsetzen, welcher die Spannung von 7,2 V auf z. B. 5,5V
                          oder 6V herunterregelt. Anbieter sind hier Emcotec, PowerBox usw.
                          Peter
                          • Heli67
                            Heli67
                            Oder eben Align.
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              oder eben Helitron
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
