Taugt der was : Align 5,1 Volt Step-Down Voltage Regulator ???
Atomic
Hallo, ich würde gerne dieses Teil von ALIGN für meinen Futaba S-9254 benützen. Hat jemand diesen Spannungsregler in Betrieb. Funktioniert er auch zuverlässig? Die ALIGN Best. Nr. ist K10333 A. Wer kann dieses Teil sofort liefern? Gruß OlliStichworte: -
Re: Taugt der was : Align 5,1 Volt Step-Down Voltage Regulator ???
Bemüh mal die Suche die Frage gabs erst kürzlich...
ßbrigens das Ding taugt habs selbst welche verbaut...
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
kannst auch diesen benutzen...
Gruss Heiner
PS K10333 habe ich noch bei mir liegen. Bei Interesse PN
Atomic
Hallo, Danke für die Antworten, muss ich da an der Kreiselempfindlichkeit was verändern, wenn ich den einbaue * Gruß Olli
Atomic
Hallo, habe ihn mit dem BEC vom Jazz betrieben.
Michi_A
AW: Taugt der was : Align 5,1 Volt Step-Down Voltage Regulator ???
Hy
Ich wollt das Thema noch mal kurz aufrollen...
Hab mir das Ding gekauft, und vorm Heckkreisel gesteckt.
Ist ein LTG6100, der am Display 7.5Volt anzeigt.
Als Empfängerstromversorgung ein 2S LiPo.
Das Heck zittert wie verrückt, da die Spannung wohl nicht auf 5.1 Volt reduziert wird.
Ich hab zwar den Schrumpfschlauch noch nicht runtergeschnitten, aber geh davon
aus, dass da 2 Dioden drunter sind. Müssten dann ja 2x0.7Volt weniger sein.
Was für einen 2S LiPo noch zu wenig ist.
Jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass das Teil nur mit dem 2in1 Regulator fuktioniert,
den ich nicht habe. Lieg ich da jetzt richtig? Wenn ja, dann werde ich einen richtigen
LiPo regulator brauchen.
Noch ganz kurz: Halten die Align DS 610 LiPo Spannung aus?
Glaube schon, hab da in einen Thread was gelesen.
Nur komisch, laut Angaben nur bis 6Volt.
Danke mal und gute Nacht
Da ist sogar nur eine Diode drin bei dem einen nur in eine Richtung und bei der "Two Way" Variante 2 entgegengesetzt halt für beide Richtungen. Ich würde auch vermuten das hier von 6V Originalspannung jeweils reduziert werden soll.
Heli67
Der 'Step-Down Voltage Regulator' regelt von 6.0 auf 5.1 V herunter, da nicht alle Servos 6.0 V verkraften. Wenn Du einen 2S als Empfängerakku verwendest, musst Du die 7.4 V zuerst auf 6.0 V herunter regeln.
dl7uae
Das ist eine Wiederholg. der Wiederholg. der ...
Da wird nix "reguliert", das ist ein Spannungsfresser, eine simple Si-Diode, heisst, lastabhängig werden 0,5..0,7V geschluckt, - that's it. Ich würde das Ding HINTER das Gyro setzen, Richtg. Heckservo. Hast Du 6V BEC-Spg. kommen dahinter, das Fliessen eines adäquaten Stromes durch die Last (Servo) vorausgesetzt, ca. 5,3V raus. Schickst Du aber 7V rein, sind es eben 6,3V, usw.. Umgekehrt: Man kann auch gut Unterspg. damit produzieren, aus 5V Input werden 4,2..4,5V!
Es gibt zwei Varianten: Die eine hat nur eine Diode drin, ist also richtungsabhängig, am Input (+) die höhere Spg., am Output die reduzierte. Die andere Variante hat zwei antiparallele Dioden, geht also rum wie num.
Nu mach' was draus..
Hallo Helifans,
@Atomic
Für das Futaba S-9254 wird kein Step Down o. ä. benötigt.
Das Servo ist für 6V zugelassen. Diese Info bekommt man sowohl vom
Hersteller als auch z. B. vom Robbe. Die immer wieder ins Spiel gebrachte
Angabe von 4,8 V ist ein Referenzwert bezogen auf Geschwindigkeit und
Stellkraft.
@Michi_A
Wenn als Spannungsversorgung ein 2S LiPo genommen werden soll, nützt
ein derartigern Step Down nichts. Hier sollte man einen stabilisierten
Spannungsregler einsetzen, welcher die Spannung von 7,2 V auf z. B. 5,5V
oder 6V herunterregelt. Anbieter sind hier Emcotec, PowerBox usw.
Peter
Heli67
Oder eben Align.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenAnbieter sind hier Emcotec, PowerBox usw.
