RevLock30
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    RevLock30
    Hi.
    Betreibt einer von Euch schon den Rev Lock 30? Wie sieht es denn eigentlich aus bei Helis mit 120°-Anlenkung? Der RevLock kann ja an den Pitchkanal angehängt werden um das Pitch bei Bedarf zu reduzieren. Geht das denn überhaupt bei 120°?
    Hat jeman die Anleitung vom 30er RevLock?
    Grüße,
    Olo
  • Hermann Schellenhuber
    AW: RevLock30
    Servus Olo,
    Anleitung gibts auf der Homepage von CSM, guckst du hier: http://www.rcmodels.org/csm/
    Bei eCCPM wirst du aber auch einen Onboard-Mischer brauchen, sprich den Cyclock aus selbigem Haus.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9886
      • Uwe
      AW: RevLock30
      und fliegt schon wer damit ?? mein Revmax 3d is über die wupper gegangen und den CL1 hab ich ja.
      Also wie geht das mit dem Pitch rausnehmen bei Drehzahl abfall... hört sich ja etwas abenteuerlich an..... so kurz vorm Boden dann noch das Pitch raus nehmen.....
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9886
        • Uwe
        AW: RevLock30
        ähhh oder wenn beim Tic Toc die Drehzahl etwas einbricht und der Regler das Pitch raus nimmt.....
        krasse Vorstellung.....
        • fishtank
          fishtank
          AW: RevLock30
          Man kann das einstellen wieviel Pitch er wegnimmt. Steht alles im Manual nur so nebenbei. Ist zwar auf Englisch aber für was gibt es ßbersetzungsprogramme...
          Gruß Thorsten
          • Olo
            Olo
            • 09.06.2003
            • 786
            • Oliver
            AW: RevLock30
            Hi, Thorsten.
            Welchen ßbersetzer benutzt Du? Was ich bis dato gesehen hab hat sich auf Deutsch doch recht abenteuerlich angehört :-).
            Wo gibts denn die originalen Anleitungen auf Deutsch? Oder wo bekommt man die CSM-Sachen mit Deutscher Anleitung?
            Grüße,
            Olo
            • fishtank
              fishtank
              AW: RevLock30
              Da ich durch meinen Beruf keine Probleme mit Englisch habe benutze ich zur Stichwortsuche die Seite Leo. Der Online Translator ist nicht verkehrt wenn man ihn nicht mit zu vielen Sätzen füttert.
              Das mit abenteuerlich ist noch untertrieben wenn mal italienisch oer französisch dran kommt bei den Seiten oder Programmen. :-)
              Rosetta Stone bietet eine teilweise ßbersetzung an, ist aber sehr kostspielig.
              Ne deutsche Anleitung für den Revlock 30 habe ich noch keine gefunden aber eine für den 20er bei Google.
              Gruß Thorsten
              • Olo
                Olo
                • 09.06.2003
                • 786
                • Oliver
                AW: RevLock30
                Tach Leute.
                Gibts denn schon neue Erkenntnisse über den RevLock30 oder eine deutsche Anleitung?
                Grüße,
                Olo
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  AW: RevLock30
                  Zitat von Olo Beitrag anzeigen
                  Tach Leute.
                  Grüße,
                  Olo
                  Jawoll gibts!!!
                  http://www.rcmodels.org/csm/RL30ger.pdf
                  Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    AW: RevLock30
                    Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
                    Jawoll gibts!!!
                    Hallo Per,
                    Du hast die Totenruhe gestört...9 Jahre !
                    Gruß Norbert
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      AW: RevLock30
                      Wie sinnfrei ist das denn?
                      *closed*
                      Kurt
