Ist es möglich den Unisens-E direkt an einen freien UART Port eines Flight Controllers mit Rotorflight zu betreiben ohne über den Telemetrie Port eines Empfängers?
Oder lässt sich eventuell das Current Signal direkt abgreifen und an dem entsprechenden Port eines Flight Controllers senden?
Hier kommt die gute Nachricht es geht mit der Rotorflight 2.1 RC2. In dieser Version kann Graupner als Regler Telemetrie ausgewählt werden. Dazu nur noch in der Unisense-E Software auf Graupner ESC umstellen und im Rotorflight Configurator eventuell noch das Pin Swapping auswählen bei der Regler Telemetrie.
Was nicht übertragen wird ist das RPM Signal vom Unisense-E. Wenn hier kein Signal direkt vom Regler kommt tut es der Hobbywing RPM Sensor.
