Unisens-E an Telemetrie Port Flight Controller
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 864
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Ist es möglich den Unisens-E direkt an einen freien UART Port eines Flight Controllers mit Rotorflight zu betreiben ohne über den Telemetrie Port eines Empfängers?
    Oder lässt sich eventuell das Current Signal direkt abgreifen und an dem entsprechenden Port eines Flight Controllers senden?
  • sti79
    • 17.11.2017
    • 24
    • Basel/MG SUL
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 864
      • Norbert
      Zitat von sti79 Beitrag anzeigen
      Was möchte er mir damit sagen?
      Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 29.03.2024, 09:39.
      • sti79
        • 17.11.2017
        • 24
        • Basel/MG SUL
        Sorry, war ein Versehen.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3482
          • Sascha
          • Deutschland
          Ich hole den Thread mal wieder nach oben, da ich selbst noch zwei unisens e verwende und diese gerne mit Rotorflight verwenden würde.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3432
            Ich denke mal, wenn man den Unisense-E nicht als Telemetrie-Sensor in der Rotorflight Software auswählen kann, wird es nicht gehen.
            Gruß Holger
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 864
              • Norbert
              Hier kommt die gute Nachricht es geht mit der Rotorflight 2.1 RC2. In dieser Version kann Graupner als Regler Telemetrie ausgewählt werden. Dazu nur noch in der Unisense-E Software auf Graupner ESC umstellen und im Rotorflight Configurator eventuell noch das Pin Swapping auswählen bei der Regler Telemetrie.
              Was nicht übertragen wird ist das RPM Signal vom Unisense-E. Wenn hier kein Signal direkt vom Regler kommt tut es der Hobbywing RPM Sensor.
              Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 10.12.2024, 17:43.
