Telemetrie OMP 65A ESC / Hobbywing Platinum V5 - Protokoll Details / ESC auslesen
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 820
    • München Süd
    so wie es aussieht verwendet Hobbywing beim den V5 ESC's ein anderes Telemetrieprotokoll wie bei den V4 Reglern.
    Auf der Microbeast Seite gibt es folgende Einstellmöglichkeiten. Meine Vermutung ist, daß der OMP 65A Regler das gleiche Protokoll verwendet.
    aus keine Telemetrie/nur Drehzahlsignal
    blinkt violett Hobbywing® Platinum V4
    violett Hobbywing® Platinum V5 / OMP 65A ESC
    blinkt rot Kontronik® JIVE/PowerJIVE/HeliJIVE
    rot Kontronik® JIVE Pro/Kosmik
    blinkt blau YGE® Texy
    blau Scorpion® Tribunus ("UnSc" mode)
    ​Der Hinweis mit dem Microbeast Infos nur als Beweis das die Protokolle V4 und V5 Hobbywing anders sind. Und das OMP 65A und Hobbywing V5 gleich sind.
    Ansonsten soll das Thema "Microbeast" nicht Bestandteil dieses Threads sein - Danke
    Johnny ist es eventuell möglich Infos zum Protokoll zu bekommen?
    Kann sonst jemand Infos dazu geben bzw. hat einer dieser Regler und ein Arduino Uno zum auslesen?
    Ich verwende bisher einen "Wandler / Übersetzer" der auf ein Github Projekt aufbaut - https://github.com/dgatf/msrc
    Der Programmierer würde eventuell anpassen, dann müsste ich aber dem Datenverkehr auf dem Telemetrie Port auslesen.
    Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
    Zuletzt geändert von Timo1972; 30.06.2024, 23:54.
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 820
    • München Süd
    Da es leider keine Antwort dazu gab, gibt es jetzt eine Antwort von mir selbst:
    Das Github Projekt "MSRC" läuft inzwischen mit vielen Prototokollen und Empfängern um die Telemetrie zu übertragen.
    Der Programmierer hat mir das Programm angepasst und es geht jetzt auch mit dem Hobbywing Platinum 150A V5 ESC.
    Multi Sensor for RC with RP2040 - FrSky D, SmartPort, XBUS, SRXL, IBUS, SBUS2, Multiplex Sensor Bus, Jeti Ex Bus, Hitec, ELRS/CRSF, Sanwa, Hott, SRXL2, JR DMSS - dgatf/msrc
    Man braucht nur ein RP2040 Zero Board was unter 10€ kostet um die Telemtrie Daten aus dem Regler / ESC für den jeweiligen Empfänger umzuwandeln. Verwendet man Mini Empfänger dann ggfs. noch ein Spannungsregler.
    Hobbywing war auch so freundlich und hat mir auf Anfrage die Telemtrie Informationen innerhalb von einem Tag zugeschickt.
    Platinum V5 protocol.pdf
    Ich bin jetzt happy ...
      Geiles "Spielzeug", - so'ne Art Teil-JLog mit open source.
      Supi Dupi!
      Vielleicht eine zweite Chance, manufacturers deren "Insel-Tun" als Geschäftsbremse erscheinen zu lassen.
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 592
        • detlef
        • Ostfriesland
        danke für die Infos.
        Genau das würde mein Jeti / HW Problem lösen.
        https://www.rc-heli.de/forum/technik...daten-ausgeben
        Leider verstehe ich nur Bahnhof.
        Gibt es so etwas fertig zu kaufen?
        Gruß von der Küste
        Detlef
          Du, das Raspberry board kannste "überall" für'n Appel und'n Ei koofen. Das Ding ist ja nicht nur für MSRC gemacht.
          Im Git Link haste auch die fertige firmware zum Flashen, - musst nicht selber kompilieren.
          Das Tool zum flashing via USB an der Platine gibt's in links auch im Git Projekt, - für Linux oder Windoofs.
          Also echt easy.
          Zum Beschaffen des Board einfach mit Tante Google nach "rp2040 zero" gucken.
          Raspberry machen etliche solche "Spielzeuge". https://www.raspberrypi.com/ https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
          Der Prozzi auf dem Ding ist ein ARM basierter SoC (System on Chip) von Broadcom. Daher massig IO interfaces.
          Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2024, 16:21.
          • GerriJay
            • 05.04.2013
            • 135
            • Gerrit
            • Münsterland
            Schau mal bei Rotorflight vorbei. Da solltest du eigtl. alles mundgerecht finden.
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 592
              • detlef
              • Ostfriesland
              Die Beschaffung wäre nicht das Problem.
              Die Anschlüsse für den Empfänger kann ich ja auch noch nachvollziehen.
              Wie muß aber der Regler mit dem Board verdrahtet werden?
              Das erschließt sich mir nicht.
              Detlef
                Da is ein büsken dazu: https://github.com/dgatf/msrc/blob/master/README.md
                Viel Spass 🙃
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 820
                  • München Süd
                  Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                  Gruß von der Küste
                  Detlef
                  Wie schon geschrieben, das RP2040 Zero Board in Deutschland gibts für ca. 5€ , in China für 1€ bis 2€.
                  Spannungsregler AS1117 von 7V / 8V runter auf 5V kostet unter 2€, da es das so klein auf Platine nirgendswo gibt verlinke ich das mal und hoffe kein Ärger zu bekommen.
                  Im Bild unten siehst Du wie das Teil aussieht.
                  Alles verdrahten und Schrumpfschlauch über den Spannungsregler und dann über das RP2040 board und den Spannungsregler.
                  Und da für Jeti der gleiche Schaltplan gilt wie fpr Frsky Smartport bekommst das von mir auch noch => Bild:
                  Ausgang am Hobbywing ist der Program Port wo der "Servostecker" rein passt. Da gibts + und - und den Program Port
                  Da wo F-Port steht kommt das Signal dann für Dein Jeti Empfänger​
                  Zum Thema in Betrieb nehmen:
                  Boot drücken und den USB-C Stecker verbinden
                  Das File von der Github Seite drauf kopieren.
                  Neu Starten
                  Dann das "exe" Programm von der Github seite Starten und mit dem Teil verbinden.
                  Einstellungen machen in der Oberfläche die dann kommt. Speichern.
                  Fertig
                  Zuletzt geändert von Timo1972; 04.07.2024, 18:39.
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 820
                    • München Süd
                    Hier schliesst Du am Hobbywing an, als Beispiel.
                    Da wo Du auch anschliest wenn Du Einstellungen am Hobbywing ändern willst.
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 592
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      danke Timo für die einleuchtende Anleitung.
                      Bauteile sind bestellt, mal sehen ob ich das hinbekomme, ohne das alles in Rauch aufgeht.
                      Grüße von der Küste
                      Detlef​
                      • Timo1972
                        • 25.10.2021
                        • 820
                        • München Süd
                        Hier noch ein Bild zur weiteren Hilfe:
                        • boulons
                          • 07.12.2018
                          • 592
                          • detlef
                          • Ostfriesland
                          mein Erstling sieht zwar nicht schön aus, aber er funktioniert.
                          Dank an Timo für seine Mühe und Geduld.
                          Gruß aus Ostfriesland
                          Detlef
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 820
                            • München Süd
                            Detlef
                            Gern geschehen, ich finde das sieht gut aus. Und das allerwichtigste ist das es funktioniert! Widerstand hätte auch 1/4 oder 1/8 Watt gereicht 😀
                            Der wäre deutlich kleiner und leicher gewesen.
                            • OhOh63
                              • 15.05.2020
                              • 233
                              • Friedhelm
                              • Waltrop, LMFC
                              Und das funktioniert?
                              Ich habe mir das heuet zusammengeschustert.
                              Die Sensoren des Platinum 120 (Align) findet die Funke, aber es kommen keine Daten.
                              So war das auch schon ohne dem Arduino.
                              Hat einer ne Idee was das ist?
                              (war bei einem anderen original Hobbywing auch so)
                              Neu Starten
                              Fertig
