Telemetrie OMP 65A ESC / Hobbywing Platinum V5 - Protokoll Details / ESC auslesen
klar funktioniert das . Mit dem Hobbywing 120 schon seit über 2 Jahren . Habe ich seit 2 Jahren mit einem Teensy am Laufen . Und mit dem neuen Board läuft es auch . Ich bin die nächsten Tage viel unterwegs . Schreibe dir nochmal was am MontagZitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
Dann mach ich irgendwas falsch.Zitat von Timo1972 Beitrag anzeigen
Vielleicht an den Einstellungen.
Hab oben das Protokoll (frsky) ausgesucht und unten den ESC. Sonst nix.
bei mir funktioniert das, dank Timos Erklärungen, auch einwandfrei.
Auch gespeichert?Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigenHab oben das Protokoll (frsky) ausgesucht und unten den ESC. Sonst nix.
Grüße aus Ostfriesland
Detlef
Hab mir noch ein paar Gedanken dazu gemacht . Leider hat der Programmiere die Doku verändert und das passt nicht ganz so . Die Aussage das das Vbar kompatibel ist , ist aktuell falsch. Bei dem V5 hobbywing hat er im auswahlmenue das vbar genannt . Aus meiner Sicht ist das einfach hobbywing 150a v5 kompatibel und vermutlich auch andere V5. Für den hobbywing 120a v4 muss auf jeden Fall der hobbywing 120a gewählt werden und NICHT vbar . Und dann sehr wichtig , auf dem Hobbywing 120 v4 MUSS eine Firmware Version drauf sein die NICHT Vbar fähig ist ! Sonst geht es nicht !!!Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Ja klar!Zitat von boulons Beitrag anzeigenMoin,
Auch gespeichert?
Detlef
Habs vorhin nochmal probiert.....nix!
Der ESC von OhOh63 hat eine Vbar Firmwareversion drauf 4.1.0, da werden die Telemetrydaten anders übertragen. Er probiert ob er Rückwärts gehen kann. Mit dem Original Regler geht es. Habe ich selbst schon gemacht.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Hallo allerseits,
was hier beschrieben und gemacht wird sind für mich Böhmische Dörfer. Nix verstehen...
Insofern bitte um Verständnis wenn ich nun ganz simpel frage:
ich benötige einen Ersatz für meinen Cool Kosmik 200. Bei der Suche ist mir dieser Hobbywing Platinum Pro 180A HV Regler V5
aufgefallen. Zum einen die Frage, wie die Qualität der Hobbywing Regler grundsätzlich ist,
zum anderen, funktioniert die Übertragung der Telemetriedaten mit Jeti DC 16/II und Rex 10 problemlos?
Vielen Dank und beste Grüße, Rainer
Hmm.. Habe auch ein Info-Loch.
Ich fummelte ja das Urknall Data Interface mit HW zusammen, - aber nur V3, V4.
Sie änderten ja dann auch das physische Interface, gingen zu CAN-Bus.
Habe nur k.A, ob ab V5 oder V6..
Das Ranstecken an HW CANbus Interface wird wohl physisch auch klappen, obwohl man mit etwas kommt, was noch standard-seriell single-ended will.
Nur, etwas zu Lesen, geht dann nicht mehr. CANbus mit CAN-H, CAN-L, GND, also differentiale Pegel zw. beiden CAN-x. Die Clockrate ist auch deutlich höher.
(S32 (JLog3) hat auch ein CANbus Interface, - das aber nur für DJI NAZA verwendet, "damals". HW verkrümelte sich ja dann, JLog (R2) ja auch.)
Hallo Uwe,Zitat von Uwe652 Beitrag anzeigenHallo,
ich habe eine DS12 Carbon mit Hobbywing Platinum Pro 180A HV V5 und Spirit RS im Heli im Einatz. Telemetrie funktioniert genauso wie in V4. Im Spirit muß auf V5 umgestellt werden.
ich fürchte, bei mir ist es komplizierter.
Kannst du sagen, wie das bei Jeti in Kombination mit einem BD Axon funktionieren würde?
Mit dem Kosmik gehen ja Master- und Slavekabel in das Axon.......
Grüße, Rainer
