stützakku - wie anschlie�en ?!?
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hallo,
    ich würd in meinem rex gern nen zusätzlichen stützankku einbauen.
    hab dazu fragen:
    -> welcher akkutyp, is das egal ?!? (NiMH, Lipo...) ?
    -> wie stark sollte er dimensioniert sein (für nen 500er rex) ?
    -> wie wird so ein akku angeschlossen ?!?!
    (vielleicht mit nem bildchen dazu, das wär klasse)
    vielen dank für eure hilfe !
    grüße, jochen
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: stützakku - wie anschließen ?!?
    Kannst einfach nen Nimh holen mit wenig ma (so 800-1000) und in nen freien Empfängerkanal stecken. Nen Lipo würde ich nicht verwenden, da musste auch noch zusätzlich die Spannung reduzieren, den Nimh kannst einfach so dabei stecken.
    Gruss Chris
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      eine einzelne zelle ? hab 2300 mha akku, die sollten doch auch gehn, oder ?
      und wie verkabel ich das ganze ?
      merci
      • Kai-der-grosse
        Kai-der-grosse
        Moin Jochen,
        so einfach ist das ja nu nicht.
        Fliegst du mit dem Originalem Regler ?
        Willst du nen Stützakku (also das Bec vom Regler auch benutzen)-wobei das mit dem Align-Regler garnicht geht, oder willst du nen Empfängerakku haben und auf BEC verzichten?
        Mußt du erstmal sagen was du willst und warum überhaupt!
        MfG
        Kai
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Joxchen,
          ist eigt. ganz einfach, nutze am besten einen freien Eingang deines Empfängers und schließe dann (+) an (+) und (-) an (-). Und mache einen Schalter dazwischen
          Wenn du einen 2S Lipo benutzt, musst du die Spannung noch reduzieren, das geht mit hansdelsüblichen Teilen, am besten sind da die "Emtotec" oder wie die Dinger heißen...
          Wenn du einen Jazz als Regler benutzt, kannst du die rote Leitung drin lassen, bei anderen Regler musst du die rote Leitung ziehen, dann geht's...
          Und mit der Spannung schau auf deine Servos und deinen Empfänger, was die vertragen, je höher die Spannung. umso schneller deine Servos
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Schakal
            Schakal
            Zitat von Kai-der-grosse Beitrag anzeigen
            Moin Jochen,
            MfG
            Kai
            Wenn er nach nem Stützakku frägt dann will er wohl das Bec verwenden...
            merci
            Jenachdem wieviel Volt aus deinem Bec kommen... in der Regel brauchst du 4 Nimh zellen...
            2300er ist als Stützakku viel zu viel... ich flieg z.B. nen 800er im Logo 500.
            Gruss Patrick
            • Kai-der-grosse
              Kai-der-grosse
              Gruss Patrick
              Beim Align-Regler brauchst du keinen Stützakku-das BEC ist sehr gut ! (hatte den 500er selbst)
              Das BEC und einen Stützakku verwenden geht nur bei den Reglern dessen BEC-Spannung 4,8Volt beträgt!
              Hat das BEC mehr Volt (z.b. 5,5V) dann läd das BEC permanent deinen Stützakku !
              Iss ja ein bissel doof, oder?
              • dl7uae
                dl7uae
                Das ist Klasse!
                • Heli-Harry
                  Heli-Harry
                  also erst mal merci für die antworten,
                  ich hab nen 80er jazz drin und flieg ne spektrum anlage (6200er empfänger).
                  da ich vermehrt ausfälle und auch abstürze hatte die letze zeit,
                  will ich mit diesem stützakku testen, ob die ausfälle hierdurch entstanden sind.
                  derhalb ==> stützakku
                  reichen da 4 'aaa' zellen mit je 800 mha ?
                  oder müssen das 'aa' zellen sein ? (wg. gewicht)
                  danke
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Ich habe sogar nur 300mAh-Zellen dran, zum Stützen sollte es reichen.
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      Hallo Heli-Harry,
                      bin mit meinem LOGO 600 auch lange mit nem 80-er Jazz geflogen, manchmal auch ohne Stützakku, passiert ist da aber nie was...
                      Grüße Stephan
                      • Kai-der-grosse
                        Kai-der-grosse
                        danke
                        Mit dem 80er Jazz ist das überhaupt kein Problem!
                        Hab ich selbst auch mit einem Stützakku (4s NiMH 2100) im Roxxter 33.
                        Geht sehr gut. Zum ausprobieren reicht bei dir selbstverständlich auch ein kleinerer ( so 300-600mA)
                        • Kai-der-grosse
                          Kai-der-grosse
                          Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                          Das ist Klasse!
                          Find ich auch !
                          • Schakal
                            Schakal
                            Warum ? Kennst du die Ladeschlussspg. von NIMH ?
                            Für was gibt´s denn Sperrdioden ?
                            Gruss Patrick
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              Ich habe an meinem 80er Jazz einen 350mA NiCa als Stützakku.
                              Einfach über einen Schalter angeschlossen...fertig!
                              ßhnlich werde ich das bei meinem Rex 600 ESP machen, den ich mit 100A-YGE-Regler fliegen werde.
